楼主 #1 2018-05-25 18:36:58
ldqmoon
F1C100S接上USB后反应
没有SPI FLASH 和TF卡,单纯上电接上USB, 电脑没有识别到USB
这是啥情况? 需要把某个IO拉低强制进入USB模式吗?
#2 2018-05-25 20:50:19
kgp0213
已发帖子: 149
Re: F1C100S接上USB后反应
送分题
1, 没有启动设备(sd tf),上电必然进入usb fel模式
2,把硬件在windows下连入电脑,若没有任何提示或反应,则硬件挂了
3,若提示不能识别的usb设备,则检查 usb d+ d—是否反了
4,若连线没问题,则坚持100s的芯片焊是否接地良好
5,请问你的板子是成品还是自制的?
楼主 #3 2018-05-25 21:19:55
ldqmoon
Re: F1C100S接上USB后反应
自制的板子, 多谢楼上的
发现问题, 竟然是USB延长线没有插到电脑上
请求删帖
#4 2018-05-25 21:40:20
Re: F1C100S接上USB后反应
不用删了,留着给后面到这里的朋友参考。
楼主 #5 2018-05-25 23:31:15
ldqmoon
Re: F1C100S接上USB后反应
不过到现在还是不能正常工作, SPI FLASH能烧录 但串口没输出,明天继续了
#6 2018-05-26 09:26:41
lcfmax
已发帖子: 330
Re: F1C100S接上USB后反应
坑就是这样一个一个被发现,然后填...
#7 2020-07-10 09:10:57
大帅
已发帖子: 169
Re: F1C100S接上USB后反应
俺也遇到这样的问题:
在公司的电脑win7 专业sp1,licheepi nano 必须要先短接flash的2-4管脚,然后用排针上面5v上电进入FEL模式,必须最后再插入usb线,电脑方能识别出芯片!!!
疑问1:不知道为什么住在海景别墅里面的大佬们,可以先短接flash的2-4管教,然后直接深深插入usb,电脑就识别出芯片了,然俺的就不行???
疑问2:在家里的电脑win7 旗舰版sp1上面装驱动,使用同样的操作姿势,电脑就是不能识别出芯片! 怀疑是系统的问题,然后msdn上搞个win7专业sp1重装系统,在纯洁的系统上,使用同样的操作姿势,还是不能识别出芯片,f1c100s进入FEL模式后,插入usb线电脑连叮咚声音都没有!!!
无数次的操作,usb的屁股都快插爆了,可恼哇可恼 mad 。。。
特此俺是沐浴更衣,焚香斋戒,虔诚来海景别墅大门口求教。
#8 2020-07-10 09:14:53
工控小白
已发帖子: 39
Re: F1C100S接上USB后反应
哈哈哈哈哈, 我遇到的是: 新版的VMWARE也会接管USB, 造成不能识别。
#9 2020-07-10 10:00:43
大帅
已发帖子: 169
Re: F1C100S接上USB后反应
又找了一台笔记本来测试:
笔记本系统win7旗舰sp1,一共有4个usb口,
测试发现:
1) 4个usb口都能正常驱动usb转串口设备。
2) 但是只有下面照片中标注的usb3和usb4能正常识别licheepi nano全志f1c100芯片,
当licheepi进入FEL模式时插入usb1和usb2,系统连叮咚声音都没有,没有任何反应!
疑惑: 这是道理? 主板的这个几个usb口物理硬件上不一样么?
#10 2020-07-16 22:49:24
ddw594230
Re: F1C100S接上USB后反应
哇,遇到同样的问题,我明天照这样再试试能不能行
#11 2020-07-20 20:40:37
ykf232323
Re: F1C100S接上USB后反应
先将SPI FALSH的1、4脚短路,然后再插USB
