楼主 #1 2021-01-08 22:10:05
Tiky
已发帖子: 21
TKM32F499配4.0寸IPS屏在RGB888模式下截屏功能
本程序是基于RGB888多图层编写的,图层如果不过通过截图,可能都不知道另两个后台页面在干什么,不方便调试,有了这个就方便多了,可以偏移到任意画面位置截图。由于图层都存在RAM上,这个相当于直接是读相应映射的RAM就行,连位宽变换都不需要。
       这个程序除了截图,还有个好玩的滚动屏幕及切屏功能,在帧中断中切屏,速度快,800x480;24位模式下,能达44帧每秒,并且可以有效地实现了抑制图像撕裂的现象。程序还支持横竖屏切换,用一个宏定义实现(在LCD.h中),这种线性显示器横竖屏切换有点复杂,翻转来翻转去的,干脆用一个宏定义搞定,省得麻烦。现在上传给大家参考一下。
截出来的图是镜像的,用电脑打开图片再镜像一下就行了,也可以在单片机里面镜像好,不过要占用点时间,下面是效果图:
程序源码:TK499_LTDC_RGB888_IPS3P4473_多图层切换_截图.rar
这个切屏及滚屏,看图片看不出什么效果,上传一个几秒的视频给大家参考一下:
测试视频请点下面这个压缩包:
none.rar
最近编辑记录 Tiky (2021-01-08 22:14:52)
#2 2021-01-09 13:59:58
xiaohui
已发帖子: 259
Re: TKM32F499配4.0寸IPS屏在RGB888模式下截屏功能
坑网支持直接上传视频的呀
#3 2021-01-09 14:06:42
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
看了一下, 是不支持 mov 格式的视频, 得转成 h.264编码的mp4格式文件才行。
#4 2021-01-09 14:09:20
xiaohui
已发帖子: 259
拉轰的脚踏车 说:
此处@晕哥
#5 2021-01-09 14:10:32
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
xiaohui 说:
拉轰的脚踏车 说:
此处@晕哥
好像大部分是 浏览器不支持非 mp4 文件。
#6 2021-01-09 14:11:30
xiaohui
已发帖子: 259
拉轰的脚踏车 说:
xiaohui 说:
拉轰的脚踏车 说:
此处@晕哥
有在线的视频转码网站的。 https://convertio.co/zh/mp4-converter/
#7 2021-01-09 14:15:12
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
xiaohui 说:
拉轰的脚踏车 说:
xiaohui 说:
此处@晕哥
这个好,收藏!
#8 2021-01-09 14:15:39
xiaohui
已发帖子: 259
附件视频搬运
最近编辑记录 xiaohui (2021-01-09 14:16:01)
#9 2021-01-09 14:22:21
xiaohui
已发帖子: 259
tkm32之前用过,但是好多外设都是demo的参数运行正常,修改下参数就各种奇怪问题,希望厂商可以做好单元测试和集成测试
#10 2021-01-09 14:25:04
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
试一试 Qt5 运行 OpenGL 程序
http://whycan.com/t_5820.html#p57905
(出处:哇酷开发者社区【计算机图形/GUI/RTOS/FileSystem/OpenGL/DirectX/SDL2】)
借用了一下素材 ^_^
楼主 #11 2021-01-09 15:22:12
Tiky
已发帖子: 21
xiaohui 说:
你看看你的hal库是不是太老了,可以用最新版评估板里的库,直接覆盖就行了,上面的这个程序也是用的最新的库,直接替换 CMSIS_and_startup  及 Hal_lib 这两个文件夹里的内容就行。
#12 2021-01-09 15:23:04
xiaohui
已发帖子: 259
Tiky 说:
xiaohui 说:
请问最新的hal方便在坑网发布吗?完全没看见过
#13 2021-01-09 17:25:43
642242855
已发帖子: 209
真能达到每秒44帧那很666了
楼主 #14 2021-01-09 23:00:17
Tiky
已发帖子: 21
xiaohui 说:
Tiky 说:
xiaohui 说:
这两天找个时间看看把评估板的核心资料上传上来看给大家参考
#15 2021-01-10 21:12:05
ndthome
Tiky 说:
xiaohui 说:
你好,你家的5寸屏是不是缺货啊,刚调完准备买一些回来,采购说要三月份才能买到
楼主 #16 2021-01-10 22:04:56
Tiky
已发帖子: 21
回楼上,那款年前不再投产了,料太贵,怕做出来被人打。有其它款IPS屏,5寸,800*480,MCU 8080接口的可供应,大家需求热情高的可以设计出来争取年前投产。
#17 2021-01-12 19:36:28
xiaohui
已发帖子: 259
Tiky 说:
xiaohui 说:
Tiky 说:
两天已经过去了,资料呢?
楼主 #18 2021-01-14 23:16:22
Tiky
已发帖子: 21
感谢你的关注,已经开贴上传了
#19 2021-01-14 23:52:34
uuid
已发帖子: 45
Tiky 说:
感谢你的关注,已经开贴上传了
TKM32F499GT8评估板资料集
http://whycan.com/t_5861.html
(出处:哇酷开发者社区【好钜润半导体(TIKY)】)
资料好丰富喔
#20 2021-04-14 13:34:35
Tiny
就是感觉芯片很烫,屏幕的显示还是很nice的RGB888
#21 2021-07-01 11:59:53
海石
继续冒泡,看该款片子是否值得花时间去学习
#22 2021-08-15 07:43:07
hoel
已发帖子: 96
您是否能够以合适的帧率(26 或更高)播放 MP4
