1、摄像头采用AR0330(分辨率1820*720)
2、通过H264编码为640*480分辨率通过UDP发送
3、UDP接收然后通过H264解码为640*480
4、通过DE将YUV12显示到1024*600的TFT屏上
5、显示流畅无卡顿,完美!!!!
最近编辑记录 webb_2002 (2021-01-28 15:45:45)
挺流畅的
raspberryman wrote:
挺流畅的
嗯,效果还不错。
这个编解码是硬解的? 是Linux下的吗?
嗯!!!linux下的硬件h264编解码。
怎么解决乱序重组,局域网没问题不代表什么!
请问在linux下如何使用全志V3S的硬编码(x.264)功能?
V3s使用gstreamer的插件openmax调用cedar硬解码,荔枝派zero测试通过
http://whycan.com/t_5398.html
(出处:哇酷开发者社区)
这是主线linux的
(出处:哇酷开发者社区)这是主线linux的
谢谢!我看看
最近编辑记录 无痕 (2021-02-04 21:38:15)
每个视频数据包是有编号的,收到数据先缓存,然后再按照编号组包。
局域网网络环境太理想了,demo下没问题。
实际应用中,UDP 没办法保证不丢包,以太网帧最大应该是1400多字节,图像大了就要拆包发送,简单的编号组包基本上不可用。
换TCP不丢包,网络协议开销比较大。
换TCP不丢包,网络协议开销比较大。
那用RTP协议?
延时很小啊!
厉害,楼主能否讲讲实现流程?
dgtg wrote:
延时很小啊!
厉害,楼主能否讲讲实现流程?
就是视频读取,然后视频编码,upd发送。
局域网一般网络条件好, 特别是用有线,
很少出现 丢包和包乱序问题, 随便手撸个UDP都能玩得开心.
最近编辑记录 吕氏春秋 (2021-02-07 22:45:21)
吕氏春秋 wrote:
局域网一般网络条件好, 特别是用有线,
主要就是都要用硬件来操作, 显示的时候必须用DE硬件来显示。
webb_2002 wrote:
吕氏春秋 wrote:
局域网一般网络条件好, 特别是用有线,
确实, DE能直接显示 YUV和处理缩放问题.
30 tbcerror : ionAlloc <ion_alloc_palloc:335>:ION_IOC_ALLOC error
Metadata:
encoder : Lavc58.54.100 h264_omx
error : cedarc <BitStreamCreate:45>: pSbmBuf == NULL.
error : cedarc <H264InitMemory:904>: h264Context->pBSMamager == NULL
debug : cedarc <VeRelease:1253>: ve release ok
[h264_omx @ 0x6f520] OMX error 80001009
请教一下各位大神 我这个是咋回事 另外请求一个测试H264编码的方法叩谢叩谢
@liusong
30 tbcerror : ionAlloc <ion_alloc_palloc:335>:ION_IOC_ALLOC error <-- 你这个打印提示的很明显了。
webb_2002 wrote:
@liusong
能把你这个做的这个程序发给我看看吗?
看看了
x264 应该指的是软编码吧?硬编码是 h264
大佬,这个软硬编码是用啥实现的?是 aodzip 的那个 cedar,还是某个闭源的库呢?
大佬,请问下DE直接显示YUV,用的是哪个内核版本呢?我现在用的licheepi-zero v5.2,发现DE有问题,看另外一个帖子说需要打个补丁,但是一直没有找到。能麻烦大佬指点一下吗?
我没有用主线,我用的是tina linux。
@webb_2002
老师您好,请问一下Tina如何配置从sd卡启动呢。我这边编译出来默认是从nor flash启动。
局域网问题不大,传到公网做网络摄像头试试
效果很不错,从屏幕中,我看到了一张帅气的脸
UDP在局域网基本不丢包,实时性也比TCP强,不过延时总是存在,有没有大神指点下
这个能不能做个rtsp来传输哇
hello,
what is the maximum resolution for video encoding you can get?
how much cpu is loaded when encoding and sending with udp?
niyazfattahov wrote:
hello,
Hello,
I have tried 720P, and the encoding and decoding is carried out by hardware, which basically takes no CPU time.
demo能分享一下吗?
UDP对网络的稳定性要求太高, 现在准备转到RTSP
有尝试做推流吗?做一个小视频服务器咋样?
全志V3S,性价比永远的神
