楼主 #1 2020-12-09 14:20:11
saub
已发帖子: 102
抽空画了一个RGB40PIN接口转VGA接口模块的板子,再也不用到处找40pin的液晶屏啦,直接拿电脑显示器调试,PCB工程分享给大家
抽空画了一个RGB40PIN接口转VGA接口模块的板子,再也不用到处找40pin接口的液晶屏啦,直接拿电脑显示器调试,PCB工程分享给大家RGB666转VGA.rar
#2 2020-12-09 14:34:18
aozima
已发帖子: 489
Re: 抽空画了一个RGB40PIN接口转VGA接口模块的板子,再也不用到处找40pin的液晶屏啦,直接拿电脑显示器调试,PCB工程分享给大家
感谢楼主分享
#3 2020-12-09 15:05:41
yangshuwei
已发帖子: 138
感谢楼主分享
#4 2020-12-09 15:10:11
xfdr0805
已发帖子: 350
这个好,使用方便了
#5 2020-12-09 16:37:49
zhang235hai
已发帖子: 212
期待你的样品
#6 2020-12-10 21:27:09
sea18c
感谢楼主分享,期待你后面的分享
楼主 #7 2020-12-12 13:57:00
saub
已发帖子: 102
板子到了,零件也到了,趁着周末手工焊接了四块板子,留一块板子当样本,效果如下:
楼主 #8 2020-12-12 13:57:46
saub
已发帖子: 102
接上荔枝派试机了,
楼主 #9 2020-12-12 13:59:21
saub
已发帖子: 102
最终使用效果:
赶觉效果不是太好,分辨率太低了,480272的分辨率,画面太渣,话说谁能编译一个1024768分辨率的固件,我来感受一下效果呢?
#10 2020-12-12 14:06:23
raspberryman
已发帖子: 503
有点意思,这个固件应该是800x480的
楼主 #11 2020-12-12 14:07:39
saub
已发帖子: 102
480*272的,4.3寸屏的固件
#12 2020-12-12 14:40:47
shunshn
这个不错,测试设备很好用,空了也搞几个
#13 2020-12-12 14:44:38
不要改RGB的时钟相位等参数吗?
#14 2020-12-14 09:28:42
iamkylin
这个好,使用方便了,多谢楼主分享!
#15 2020-12-14 12:52:27
sy373466062
已发帖子: 135
不错用的RGB2VGA的是哪个芯片?
#16 2020-12-14 19:40:31
pythinker
已发帖子: 215
求助,v3s-zero有人调试过1024x768分辨率的屏幕没有?
http://whycan.com/t_3267.html#p28255
好像荔枝派也有做这个模块
#17 2020-12-14 19:42:23
湘楚浪子
请问 RGB 转 HDMI 用什么芯片方案好呢?
#18 2020-12-15 07:47:44
si_bin
这个不错...;)
楼主 #19 2020-12-15 13:20:49
saub
已发帖子: 102
sy373466062 wrote:
不错用的RGB2VGA的是哪个芯片?
使用国产GM7123芯片,淘宝价格4.5元左右。
楼主 #20 2020-12-15 13:21:55
saub
已发帖子: 102
smartcar wrote:
不要改RGB的时钟相位等参数吗?
只需要修改HSYNC和VSYNC信号极性就可以了,其余的不需要改动
#21 2020-12-15 13:41:48
湘楚浪子
saub wrote:
smartcar wrote:
不要改RGB的时钟相位等参数吗?
有个奇怪的问题请教大佬,为什么我用国产GM7123C,时钟极性不改一样跑得欢呢?
#22 2020-12-24 09:01:44
zhang235hai
已发帖子: 212
saub wrote:
smartcar wrote:
不要改RGB的时钟相位等参数吗?
具体怎么修改可以说一下吗?
我参照你的板子自己弄了一个
但是没有成功
楼主 #23 2020-12-24 10:30:29
saub
已发帖子: 102
湘楚浪子 wrote:
saub wrote:
smartcar wrote:
不要改RGB的时钟相位等参数吗?
是的,我也测试了几个显示器,发现部分显示器显示正常,部分显示不正常,比较老的显示器会显示超频,我用的是联想的显示器。我也不是大佬,对嵌入式Linux不熟悉
楼主 #24 2020-12-24 10:31:09
saub
已发帖子: 102
zhang235hai wrote:
saub wrote:
smartcar wrote:
不要改RGB的时钟相位等参数吗?
具体怎么修改可以说一下吗?
我参照你的板子自己弄了一个
但是没有成功
提示什么?要不换个显示器试试?
#25 2020-12-24 14:00:56
zhang235hai
已发帖子: 212
saub wrote:
zhang235hai wrote:
具体怎么修改可以说一下吗?
我参照你的板子自己弄了一个
但是没有成功
提示什么?要不换个显示器试试?
换了显示器也不行
你能寄一个你的给我试试吗?
你发顺丰到付给我
我用了之后再还给你
我的QQ 1142726307
楼主 #26 2020-12-24 14:22:56
saub
已发帖子: 102
zhang235hai wrote:
saub wrote:
zhang235hai wrote:
具体怎么修改可以说一下吗?
我参照你的板子自己弄了一个
但是没有成功
提示什么?要不换个显示器试试?
换了显示器也不行
你能寄一个你的给我试试吗?
你发顺丰到付给我
我用了之后再还给你
我的QQ 1142726307
可以,先确认两件事,你的芯片37脚对应的电阻R4用的是不是530欧母?然后芯片11脚下拉电阻不焊接,最好上拉3.3V,这些是不是对的?最后芯片35脚36脚对应的电压是多少?
#27 2020-12-24 14:38:16
zhang235hai
已发帖子: 212
saub wrote:
zhang235hai wrote:
saub wrote:
提示什么?要不换个显示器试试?
换了显示器也不行
你能寄一个你的给我试试吗?
你发顺丰到付给我
我用了之后再还给你
我的QQ 1142726307
R4用的510欧姆
11脚上拉了3.3V
35脚电压是1.78V
36脚1.24V
楼主 #28 2020-12-24 16:21:51
saub
已发帖子: 102
zhang235hai wrote:
saub wrote:
zhang235hai wrote:
换了显示器也不行
你能寄一个你的给我试试吗?
你发顺丰到付给我
我用了之后再还给你
我的QQ 1142726307
R4用的510欧姆
11脚上拉了3.3V
35脚电压是1.78V
36脚1.24V
你这个应该没有问题,只能更换显示器试试了
看来我是运气好,工作用的显示器就能跑起来
楼主 #29 2020-12-24 16:22:26
saub
已发帖子: 102
saub wrote:
zhang235hai wrote:
R4用的510欧姆
11脚上拉了3.3V
35脚电压是1.78V
36脚1.24V
你发一个收货地址给我,我发一个模块给你
#30 2020-12-24 16:25:16
zhang235hai
已发帖子: 212
saub wrote:
saub wrote:
zhang235hai wrote:
R4用的510欧姆
11脚上拉了3.3V
35脚电压是1.78V
36脚1.24V
你发一个收货地址给我,我发一个模块给你
加我一下吧
QQ 1142726307
#31 2021-02-20 16:20:31
通宵敲代码
所在地: 山东潍坊
最近也做了个RGB888转VGA的模块,40P接口用的正点原子的线序,板子还没来,来了测试下我也开源 smile
#32 2021-02-21 18:01:33
LinjieGuo
已发帖子: 597
感谢分享。
#33 2021-02-22 10:07:10
echo
已发帖子: 367
40P的液晶屏很便宜呀。
#34 2021-06-23 16:52:49
gmyu
已发帖子: 61
24PIN的这个IC能支持么?
#35 2021-07-05 16:50:12
sunxiang
已发帖子: 222
我想知道,假如我的板子的液晶屏幕是480x272的通用40pin,我用V3S驱动。现在在不修改软件的情况下将通用40pin接在转接板上,然后用转接板连VGA接口。那VGA(1024x768)可以显示吗?我的想法是,如果可以显示,第一种情况是显示在屏幕的某个地方,其他地方都是黑白的。第二种情况是可以基本上全屏显示,但是分辨率比较低。不知道有没有坛友验证过。
#36 2021-07-06 16:21:00
xfdr0805
已发帖子: 350
@sunxiang
同样的疑问,期待坛友解答
#37 2021-07-06 16:24:06
已发帖子: 3,410
@sunxiang
和显示器上面板子有关系,有些可以全屏,有些按高度倍数放大,两边留白。
#38 2021-08-10 08:43:46
kit7828
  • 不通过:与技术无关
#39 2022-01-18 17:17:41
dykxjh
已发帖子: 194
要是能解决触摸屏问题就更好了。
#40 2022-01-18 17:20:59
dykxjh
已发帖子: 194
@sunxiang
这个取决于你的显示器,你的显示器收到的是480x272的信号,你的显示器可以缩放到全屏显示,也可以只在中间显示480x272的图像。不过目前绝大部分显示器都是缩放到全屏显示。
#43 2022-08-25 07:07:34
lottefang
请问你得转接板还有吗。我想要买一块。因为我原来的那块发热严重我怀疑是坏了。我在尝试用V3s在linux下用40PIN RGB 转 VGA输出图像给普通显示器。可是一直没有做到。
QQ 447652622
#45 2024-02-24 23:17:26
winsinzhao
在立创上看到一个40PIN TTL转VGA的没有用到芯片,就几个电阻,你这个还要芯片的呢。
#46 2024-02-28 12:12:22
winsinzhao
感谢楼主的分享,以后调试就可以不用买屏了,直接用显示器调试。
#47 2024-08-02 23:37:07
Lydia
看起来很不错,正打算用gm7123做一个RGB666转VGA的板子给各个RGB
的设备加装个VGA输出,找到这个就不用反复验证了
#48 2025-01-02 22:11:21
flamebox
好东西,正思考v3s怎么输出vga这个问题呢
