开机有炫酷动画,之后进入一个静态页面,没多久就开始轮播视频
全志A33处理器
512M RAM
50P RGB标准屏幕 1024*600 (有ips有tn
屁股LOGO供电芯片(AXP223
喇叭一个
感谢哇酷友SdtElectronics提供读取原来安卓板上的fex的方法
下载u-boot-2020.10
make Sinlinx_SinA33_defconfig
make menuconfig ARCH=arm调整一些编译选项 eMMC相关参考链接
ARM architecture -> (PH7)LCD panel power enable pin #设置LCD power引脚(这块板子需要设置才能点亮LCD,不然只点亮背光)
Device Drivers -> MMC Host controller Support -> [* ]Support some additional features of the eMMC boot partitions
# 需要打开CONFIG_SUPPORT_EMMC_BOOT 不打开会发现mmc指令少没有partconf 编译!
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- -j8按住boot按钮后,轻按一下rst(触摸屏接口附近的按钮),按照以下步骤从自己编译的uboot启动
sunxi-fel uboot uboot-sunxi-with-spl.bin
ums 2 mmc 1 备份数据后,使用分区助手删除所有分区,并新建一个128MB的FAT分区(boot分区)
dd if=/d/linux/u-boot-sunxi-with-spl.bin of=/dev/sdd bs=1024 seek=8 # 写入u-boot进入开发板设置emmc的启动位置为UDA(7)
mmc partconf 1 0 7 0按下复位键,立马跑起来
(暂时先使用V3S的东西,内核能跑起来了
[img]/files/members/4875/$Z[TELRMY(XSQ$%7BZ2HDRTPL.png[/img]
下载linux5.9.2,并解压
wget https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v5.x/linux-5.9.2.tar.xz
tar -vxf linux-5.9.2.tar.xz
cd linux-5.9.2make ARCH=arm sunxi_defconfig
make ARCH=arm menuconfigDevice Drivers->Network device support -> [* ]Wireless LANmake ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- -j8将zImage和sun8i-a33-sinlinx-sina33.dtb放入boot分区
测试启动内核(此时还没有rootfs,报错了)
load mmc 1:1 0x41000000 zImage
load mmc 1:1 0x41800000 sun8i-a33-sinlinx-sina33.dtb
bootz 0x41000000 - 0x41800000
新建文件boot.cmd
setenv bootargs console=ttyS0,115200 root=/dev/mmcblk1p2 rootwait panic=10
bootz 0x41000000 - 0x41800000并生成boot.scr
mkimage -C none -A arm -T script -d boot.cmd boot.scr将boot.scr放入boot分区,复位即可
最近编辑记录 ssp97 (2020-10-30 22:49:41)
好666,求购买链接
感觉蛮不错,又心痒了,同求购买链接。。。。。
孤星泪 wrote:
好666,求购买链接
快来捡漏【广告机上拆下来的全志A33主板,应该是512+8G,像是平板】 复制这条消息后,打开闲鱼€Zei6cjc25GP€后打开闲鱼
ssp97 wrote:
孤星泪 wrote:
好666,求购买链接
已经没有了吗?闲鱼找不到了
笨企鹅 wrote:
ssp97 wrote:
孤星泪 wrote:
好666,求购买链接
已经没有了吗?闲鱼找不到了
刚刚问了卖家,剩最后两个了。他链接重新上架。好像要过审核,守一守应该有
我之前买有两个还带电容触摸屏的,但还在吃灰,这个原来是共享充电宝的。
可以转给我吗?
笨企鹅 wrote:
可以转给我吗?
电容触摸今晚被我拆废了
发现某宝上有此匹配的电容触摸屏,型号是DD717/XYL。只是感觉有点贵
emm, 同入一个,但是A33的Uboot 能不能分享一个呢,谢谢
我自己配置, ums 挂载后提示无法枚举描述符
我编译u-boot时出现以下错误,请ssp97帮看看是什么问题:
SYM spl/u-boot-spl.sym
COPY spl/u-boot-spl.bin
MKSUNXI spl/sunxi-spl.bin
BINMAN all
/bin/sh: 1: ./tools/binman/binman: Permission denied
Makefile:1024: recipe for target 'all' failed
make: *** [all] Error 126 当我把binman改为可执行文件时又了出现以下错误
BINMAN all
./tools/binman/binman: 1: ./tools/binman/binman: main.py: not found
make: *** [all] Error 127那是怎么解决这个错误呢?
tools/binman/binman 依赖 python2
#!/usr/bin/env python2
# Copyright (c) 2016 Google, Inc
# Written by Simon Glass <sjg@chromium.org>
# SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
# Creates binary images from input files controlled by a description
"""See README for more information"""
import os
import sys
import traceback
import unittest检查你的电脑 python2 能不能运行?
自己解决了,是文件复制时出错,我是从WIN10复制到ubuntu 由于连接跨平台是不允许的,所以才出这样的问题。
#!/usr/bin/env python2 # Copyright (c) 2016 Google, Inc # Written by Simon Glass <sjg@chromium.org> # # SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+ # # Creates binary images from input files controlled by a description # """See README for more information""" import os import sys import traceback import unittest检查你的电脑 python2 能不能运行?
新的是依赖python3了
请问楼主,这块板的串口是在那里呢, 我接标RX,TX那里没有反应的呢
羡慕能捡个东西就当开发板大神 ![]()
刚从垃圾堆翻出来,原来里面跑的应该是 Android 4.4 的系统。
