楼主 #1 2021-03-04 11:32:30
MyWaKeng
已发帖子: 22
想用F1C500S 替代F1C100S 跑裸机,发现跑不起来。
最近F1C100S芯片,价格疯涨,到处找芯片,突闻有朋友剩余100多片F1C500S,还在吃灰,就直接打钱,拿来用了,回来兴奋的上板子,结果换了2片都跑不起来,翻车了。想问问坛子的高手,这颗料替代F1C100S 有什么限制吗? 之前用过F1C600 替代 是能跑起来的。新人第一次发帖子。还望大神,留言几句,感激不尽。
#2 2021-03-04 11:39:06
raspberryman
已发帖子: 503
Re: 想用F1C500S 替代F1C100S 跑裸机,发现跑不起来。
C100s和C600是同一个die, C500不知道是啥
#3 2021-03-04 11:41:44
cwspads
已发帖子: 43
好像c500要外接ddr
#4 2021-03-04 11:52:41
armstrong
已发帖子: 270
已经确认:C500没有内置DRAM,需要外接的。
#5 2021-03-04 12:32:40
arphone
已发帖子: 92
这坑太大了
#6 2021-03-04 12:51:47
raspberryman
已发帖子: 503
armstrong 说:
那估计F1C500就是F1C100A了?
#7 2021-03-04 12:58:46
已发帖子: 596
F1C500S应该是兼容的吧,如果是这个封装还没有dram,那哪来的引脚外接sdram ==
楼主 #8 2021-03-04 13:41:49
MyWaKeng
已发帖子: 22
是的,我在官网查了,是带内部DRAM 的。看参数列表,感觉跟100S 一模一样。 就是没找到F1C500S数据手册,不知道引脚是否有差异。
#9 2021-03-04 13:45:06
raspberryman
已发帖子: 503
MyWaKeng 说:
你用bsp linux,还是melis?
#10 2021-03-05 08:11:54
xrff_z
已发帖子: 26
500s和100s不一样的。
手上有500s的板子,可以刷100s的固件(melis),但是无法启动。500s的固件刷到100s上也是不启动的。
但两个芯片的引脚貌似完全一样,板子上的500s吹下来,替换上100s芯片,刷100s的固件工作正常。
500a(需要外接DRAM的)倒是可以跑100s的melis,但TVIN功能不正常。
最近编辑记录 xrff_z (2021-03-05 08:24:40)
#11 2021-03-05 08:31:09
奔跑的孩子
已发帖子: 51
xrff_z 说:
500s和100s不一样的。
听说全志在闭源的boot0(spl)做了手脚,封装的时候有些引脚(可能未公开)固定到高/低电平,从而判断出不同芯片型号。
如果跑开源的Linux或者裸奔程序,或者自己写个boot0感觉都是可以通用的。
楼主 #12 2021-03-05 08:36:37
MyWaKeng
已发帖子: 22
raspberryman 说:
MyWaKeng 说:
我跑的是裸机。我研究一下linux 看看
楼主 #13 2021-03-05 08:37:32
MyWaKeng
已发帖子: 22
奔跑的孩子 说:
xrff_z 说:
500s和100s不一样的。
嗯,谢谢大神的回复,和分析,看来只能排查软硬件问题了。
楼主 #14 2021-03-05 08:38:33
MyWaKeng
已发帖子: 22
xrff_z 说:
500s和100s不一样的。
谢谢,你的实验和分析。
#15 2022-06-04 22:18:50
nokia5320
小弟刚好捡了个f1c500 的屏幕,正负接上去没一点反应。确定的是是外接ddr
#16 2022-06-05 07:07:14
david
已发帖子: 368
不用spl 接jtag 刷程序到dram 看下能否运行
#17 2022-06-05 07:07:53
david
已发帖子: 368
可以先刷个led从sram运行下看
#18 2022-06-05 09:08:21
所在地: 你猜
已发帖子: 3,383
nokia5320 说:
https://whycan.com/files/members/9495/IMG_20220604_221506.jpg
usb有反应吗? 这个是ddr几代?
#19 2022-06-05 23:54:25
nokia5320
nokia5320 说:
usb有反应吗? 这个是ddr几代?
EM6AB160TSE-5G sdram
没有图纸,不知USB 串口是哪个,我也是搜资料才注册到这里的,发展也是没有这个全志的资料
