楼主 #1 2021-03-24 13:53:33
奔跑的孩子
已发帖子: 51
请问一个windows祖传项目,只要include winsock2.h就会出现 GetSystemTime / HANDLE 链接出错
请问一个windows祖传项目,只要#include <winsock2.h>就会出现 GetSystemTime / HANDLE 链接出错,
因为我的项目已经定义了这两个了,和windows sdk里面定义冲突,
现在我批量修改祖传项目里面的GetSystemTime / HANDLE 可以编译链接成功,
但是要改动的地方太多了,怕接手的同事揍我,
请问还有其他办法吗?
#2 2021-03-24 14:29:05
xiaohui
已发帖子: 259
Re: 请问一个windows祖传项目,只要include winsock2.h就会出现 GetSystemTime / HANDLE 链接出错
截图下跑错内容?
楼主 #3 2021-03-24 14:39:41
奔跑的孩子
已发帖子: 51
都是类型定义冲突
#4 2021-03-24 14:45:37
rongwinzip
已发帖子: 51
头文件一个个去掉,变一变前后顺序
#5 2021-03-24 14:46:50
xiaohui
已发帖子: 259
用宏把自己项目的GetSystemTime / HANDLE指向自己的类型
#6 2021-03-24 14:48:02
xiaohui
已发帖子: 259
因为pre compile比判断类型先执行就不会报错了,编译自己的文件的参数里加-D,编译库的文件别加
楼主 #7 2021-03-24 15:00:55
奔跑的孩子
已发帖子: 51
感谢楼上两位大佬,折腾半天还是没搞定,看来只能做好被揍的准备。
#8 2021-03-24 16:59:05
JasonWoo
已发帖子: 84
关键不是定义冲突,而是你要使用哪一个的问题。
1)如果使用windows sdk的API,就把你项目中的这两个定义去掉。
2)如果是使用项目中原来的定义,那就要注意包含winsock2.h的文件不能包含项目的头文件。
楼主 #9 2021-03-24 17:50:29
奔跑的孩子
已发帖子: 51
JasonWoo 说:
感谢大佬回复,api的不敢随便改,我把应用程序里面的定义批量替换了,希望接手祖传代码的同事不要骂我。svn的log我已经写得很详细了。
#10 2021-03-24 19:00:31
novice
已发帖子: 118
这个只能采用隔离方案了。
假设你在用QT。
用到WinSocket的地方不要包含QT的东西,在一个单独的文件里使用WinSocket的功能,然后QT那边调用这个文件里面的函数。
mysocket.h
extern int MyWSAStartup(void);
mysocket.cpp
    return WSAStartup(0, NULL);
楼主 #11 2021-03-24 20:15:48
奔跑的孩子
已发帖子: 51
@novice 这个办法挺好的,感谢分享,晚点我试一试
#12 2021-03-25 11:21:56
JasonWoo
已发帖子: 84
那就建议你采用方法2)包含winsock2.h的模块不能包含你Qt项目那一套东西,该模块独立封装好再使用。
奔跑的孩子 说:
JasonWoo 说:
