核心板渲染图
6层 24mmX32mm 引出100Pin
焊接完成
下面是硬件调试遇到的一些问题
1、使用回流焊机焊接BGA 出现虚焊,后续了解到BGA焊接需要轻压芯片,风枪重新焊接后,3V3、1V2、1V5、5V均正常
2、24M晶振问题:H3虚焊导致晶振不起振,重新焊接后输出24MHZ 正常
3、32.768KHZ晶振不起振,晶振输出管脚电压0V 目前仍未解决
4、电容电阻离得太近导致连锡短路,已解决
下面是测试底板
底板上的电源模块支持锂电池管理、升压5V、降压3.3V,和5V/1.5A的无线充电
等我写完作业 就弄软件 先用友善的nanopi neo core的固件启动
要是可以正常启动了 就给大家分享一下
要是GG了 也分享给大家 一起找找问题
主要是怕这玩意不能用 凉了大家的心
最后一张图里的蚊香状的东西是什么?
看到了,无线充电。
天线叠在电池上,无线充电时会对电池有影响不?
最近编辑记录 Gentlepig (2020-05-16 11:54:50)
无线充电这么溜
H3的确是非常好的东西但是市场上H3很多了, 除了大量的机顶盒商品,orangepi, nanopi 都有各种型号的小板或模块, 淘宝上还有一家卖98块的核心板含256MB内存和4GB的EMMC,无法超越的性价比。楼主做这个纯属兴趣吗?
兴趣使然
我要凉了
用的nanopi neo core的IMG 上电状态指示灯不亮
测量tf卡CMD电压是0V 但我确实拉高了
然后又测量了emmc的CMD电压 是3.3V
测试电源电压均正常
敢问各位技术大佬
从tf卡启动 需要做哪些处理呢
最后一张图里的蚊香状的东西是什么?
看到了,无线充电。
暂时没啥影响 使用隔磁片会导致 发射端芯片发热严重 所以就不用隔磁片了
无线充电这么溜
嘿嘿 无线充电 烂大街了。。。淘宝买个模块就能用
老铁们 这种新画的板子 第一次该怎么启动呀。。。。。支支招呗
挺漂亮的,厉害啊,还带无线充吗?不喜欢黑色的板子
楼主怎么样了,期待后续
不错不错,学习学习
楼主请问下他这个的硬件调试流程是怎样的,自己最近也在做这个玩,看过你的之前的调试流程,都是是懂非懂的感觉。问下楼主在电源和CPU焊好后是不是直接可以进去FEL模式,通过usb0刷程序了?还有那个电源模块的使能引脚接在cpu上,cpu上的电源使能引脚在芯片上电后会自动去使能那些电源?
这都没消息了
太监了吗?串口有打印东西吗
贴片焊接打样用的哪家,SMT打样都比较贵
之前我也不懂啊 都是问其他老哥 一点点学的
原理图看的nanopi的 他们就是这样连接的 使能管脚当然也可以不用连cpu,直接拉高就行了
电源 cpu焊好之后可以进的 我是把ddr和emmc都焊上才测试的
太监了吗?串口有打印东西吗
有的
自己手焊的 打样华秋pcb
这都没消息了
我还活着。。。。
