楼主 #1 2021-03-03 19:22:05
TeveT
已发帖子: 149
玩弄bluetoothctl的时候直接拿过来单独编译搞事情(附源码)
平台 V3S, TINA
基于C,玩弄bluez的时候总感觉要在代码里去使用bluez的agent极其蛋疼,又没怎么处理过dbus的东西,既然如此,拿现成工具搞起来? 好!
如果要直接新开进程bluetoothctl , 可以这样:
使用Local socket 去访问,用socketpair 到一个文件流节点,然后 vfork 出进程,用一个循环去读文件流节点,来取得bluetoothctl 的返回值,
代码如下:
void bluetooth_pthread(void)
	int i = 0, ret,haveconnect = 0,sizeread = 0;
	char * Connectedyes = NULL,* Pairedyes = NULL,* yesorno = NULL,*tt = NULL;
   	int fds[2];
	pid_t pid;
	unsigned char *datareadp = buf;
	memset(buf,0,sizeof(buf));
	char startbluetooth[128];
	sprintf(startbluetooth, "/usr/bin/bluetoothctl\n");
	if (socketpair(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0, fds) < 0)
		return -1;
	switch(pid=vfork()) {
	case -1:    /* Error */
		close(fds[0]);
		close(fds[1]);
		return -1;
	case 0:     /* child */
		close(fds[0]);
		dup2(fds[1], 0);
		dup2(fds[1], 1);
		close(fds[1]);
		execl("/bin/sh", "sh", "-c", startbluetooth, NULL);
		//system(bluectl);
		_exit(127);
	/* parent */
	close(fds[1]);
	bluectl =  fds[0];
	bluesafe_write(bluectl,"power on\n",sizeof("power on\n"));//Changing power on succeeded
	while(!blueQuit)
		if((sizeread = read(bluectl,datareadp,4096))> 0)
			printf("\nsizeread = %d\n", sizeread);
			if(LoopBluetoothStateAndHandle(buf) == 0 )//处理你收到的bluetoothctl的返回数据
	blueThreadId = 0;
	close(bluectl);
啊这? 大写的蛋疼! 测试的时候还发现read 会断流,简直了还得处理断帧和粘帧? 不要啊!
好了,因为蛋疼所以倒腾。
直接抓了bluetoothctl 单独拿出来编译,这样你可以嵌入任何你自己的代码里,同时可以在代码里去控制bluetooth的任何状态。
这样可以更愉快地玩耍bluez 了,dbus还不用怎么操作, 如果大佬们有更好的办法,可以分享一下,那更感谢了。
当然,这个编译,只要你平台支持了bluez, 那换个平台也是OK的。
文件见附件:
mybluetoothctl.zip
#2 2021-03-05 08:40:05
奔跑的孩子
已发帖子: 51
Re: 玩弄bluetoothctl的时候直接拿过来单独编译搞事情(附源码)
请问楼主 bluetoothctl 是bluez 的源码包里面的吗?
楼主 #3 2021-03-05 08:42:19
TeveT
已发帖子: 149
对的,我直接拿这部分嵌入我的代码,做蓝牙播放器界面
奔跑的孩子 说:
#4 2021-03-05 08:48:36
raspberryman
已发帖子: 503
感谢楼主分享,我以前参考晕哥那个 btstack帖子搞了一个demo,后来没有玩了
郁闷,没有搞定 Ubuntu下用btstack协议栈驱动 RTL8723BS
http://whycan.com/t_1133.html#p53670
咦,居然发现楼主也玩了 btstack...
TeveT 说:
奔跑的孩子 说:
最近编辑记录 raspberryman (2021-03-05 08:49:10)
楼主 #5 2021-03-05 08:54:00
TeveT
已发帖子: 149
主要就是不想花大时间弄dbus,既然拿出来单独用就分享一下,都是bluez的代码哈哈哈哈,嵌入自己的代码只要回调注册搞一搞,界面交互效率高
raspberryman 说:
TeveT 说:
奔跑的孩子 说:
楼主 #6 2021-03-05 08:58:13
TeveT
已发帖子: 149
没有玩btstack啦,那时候测试驱动包,
最后测试发现,蓝牙声音出问题是因为驱动打印log问题
raspberryman 说:
TeveT 说:
奔跑的孩子 说:
#7 2021-03-05 09:11:19
raspberryman
已发帖子: 503
dbus不适合嵌入式环境,在桌面也有点奇葩,估计是为了进程互操作和解藕吧。
我也想试一试,请问楼主这个代码可以在Ubuntu玩吗?
TeveT 说:
raspberryman 说:
TeveT 说:
楼主 #8 2021-03-05 09:12:38
TeveT
已发帖子: 149
编译器和库的依赖路径要改一下,应该是没问题的。
raspberryman 说:
TeveT 说:
raspberryman 说:
#9 2021-03-05 09:20:39
raspberryman
已发帖子: 503
那有空我试一试,再次感谢楼主分享!  有不明白的问题再跟帖请教。
楼主 #10 2021-03-05 09:21:50
TeveT
已发帖子: 149
吾乃菜狗,请多指教
raspberryman 说:
#11 2021-03-05 13:37:17
sy373466062
已发帖子: 130
还是DBUS功能全一些
楼主 #12 2021-03-05 13:45:09
TeveT
已发帖子: 149
可以通过bluetoothctl的代码骚修改来打开dbus的大门,哈哈哈,
sy373466062 说:
还是DBUS功能全一些
#13 2021-03-08 14:52:21
leonaTian
楼主,你好,最近也在这个蓝牙,用你这个代码编译(交叉编译器:arm-himix200-linux-gcc)失败,如下:
/opt/hisi-linux/x86-arm/arm-himix200-linux/host_bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.0/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: error: ./client/main.o uses VFP register arguments, mybluetoothctl does not
/opt/hisi-linux/x86-arm/arm-himix200-linux/host_bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.0/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: failed to merge target specific data of file ./client/main.o
/opt/hisi-linux/x86-arm/arm-himix200-linux/host_bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.0/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: error: gdbus/polkit.o uses VFP register arguments, mybluetoothctl does not
/opt/hisi-linux/x86-arm/arm-himix200-linux/host_bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.0/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: failed to merge target specific data of file gdbus/polkit.o
/opt/hisi-linux/x86-arm/arm-himix200-linux/host_bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.0/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: error: gdbus/watch.o uses VFP register arguments, mybluetoothctl does not
/opt/hisi-linux/x86-arm/arm-himix200-linux/host_bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.0/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: failed to merge target specific data of file gdbus/watch.o
/opt/hisi-linux/x86-arm/arm-himix200-linux/host_bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.0/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: error: gdbus/mainloop.o uses VFP register arguments, mybluetoothctl does not
/opt/hisi-linux/x86-arm/arm-himix200-linux/host_bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.0/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: failed to merge target specific data of file gdbus/mainloop.o
/opt/hisi-linux/x86-arm/arm-himix200-linux/host_bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.0/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: error: gdbus/object.o uses VFP register arguments, mybluetoothctl does not
/opt/hisi-linux/x86-arm/arm-himix200-linux/host_bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.0/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: failed to merge target specific data of file gdbus/object.o
/opt/hisi-linux/x86-arm/arm-himix200-linux/host_bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.0/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: error: gdbus/client.o uses VFP register arguments, mybluetoothctl does not
/opt/hisi-linux/x86-arm/arm-himix200-linux/host_bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.0/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: failed to merge target specific data of file gdbus/client.o
/opt/hisi-linux/x86-arm/arm-himix200-linux/host_bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.0/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: error: client/display.o uses VFP register arguments, mybluetoothctl does not
/opt/hisi-linux/x86-arm/arm-himix200-linux/host_bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.0/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: failed to merge target specific data of file client/display.o
/opt/hisi-linux/x86-arm/arm-himix200-linux/host_bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.0/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: error: client/agent.o uses VFP register arguments, mybluetoothctl does not
/opt/hisi-linux/x86-arm/arm-himix200-linux/host_bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.0/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: failed to merge target specific data of file client/agent.o
/opt/hisi-linux/x86-arm/arm-himix200-linux/host_bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.0/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: error: client/gatt.o uses VFP register arguments, mybluetoothctl does not
/opt/hisi-linux/x86-arm/arm-himix200-linux/host_bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.0/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: failed to merge target specific data of file client/gatt.o
/opt/hisi-linux/x86-arm/arm-himix200-linux/host_bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.0/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: error: monitor/uuid.o uses VFP register arguments, mybluetoothctl does not
/opt/hisi-linux/x86-arm/arm-himix200-linux/host_bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.0/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: failed to merge target specific data of file monitor/uuid.o
这个是什么情况?
楼主 #14 2021-03-08 15:28:16
TeveT
已发帖子: 149
依赖库对了吗,make clean 一下编。
leonaTian 说:
这个是什么情况?
#15 2021-03-26 15:12:42
test0001
已发帖子: 38
大佬,bluez做蓝牙音箱要咋用,用pulseaudio,
搞晕了都
楼主 #16 2021-03-26 18:13:25
TeveT
已发帖子: 149
参考我的这个: https://whycan.com/t_5305.html
test0001 说:
搞晕了都
#17 2022-07-06 10:51:58
carinatus
需要linux上开发bluez,代码协议都是海量内容要看
楼主 #18 2022-07-06 12:02:57
TeveT
已发帖子: 149
carinatus 说:
确实啊大佬,DBUS 有得玩,有得头疼的。
#19 2022-07-12 16:37:10
kk200
请问bluetoothctl的源码是哪里找到的啊,bluez的源码里只找到了一个莫名其妙的文件叫做bluetoothctl,源码部分都找不到
楼主 #20 2022-07-12 19:29:11
TeveT
已发帖子: 149
kk200 说:
就是bluez里边附带的 client 文件夹,就是这个源码。
#21 2022-07-12 20:54:54
kk200
嗯嗯,刚刚找到啦,之前是用notepad++在bluez整个文件里搜索bluetoothctl关键词,结果没有搜索到,只能搜索到bluez-5.64\completion\zsh路径下有一个bluetoothctl文件的,这个应该是编译好的文件,没有想到在client目录下,刚刚下载了您上传的附件,又去跟bluez的源码对比了一下才发现是在client目录下,谢谢楼主哈!
#22 2022-12-28 15:31:15
josuke
搞bluez开发dbus的学习是跳不过的:)
#23 2023-04-12 16:48:02
DaneLam
楼主你好,你拿出来单独编译的时候是只提取出了client这个目录吗?我这样编译不过啊
楼主 #24 2023-07-07 17:26:49
TeveT
已发帖子: 149
DaneLam 说:
可以看下我的包的代码架构。
#26 2023-11-13 15:56:26
哈利路亚
正需要,直接调用bluetoothctl太耗性能,还是要api调着清爽一些,封装成socket更好了,起服务直接使用了
楼主 #27 2023-11-28 11:51:24
TeveT
已发帖子: 149
哈利路亚 说:
就是主打的学习和研究DBUS的套路出发, 单独集成自己APP 可以学习。
也可以自己起炉灶。反正都有个模仿到打通的过程。
#28 2024-04-03 11:14:23
GUI00
看到dup2接管输入输出,牛呀
楼主 #29 2024-04-03 11:26:32
TeveT
已发帖子: 149
GUI00 说:
看到dup2接管输入输出,牛呀
不好用,直接操作源码吧。
#31 2024-09-04 17:05:01
fengyuwuzu0519
看bluetoothctl的编译,依赖src/.libs/libshared-glib.a
按理说单独编译,还需要把src/share下的一些.c弄进来吧,看楼主的代码没有提取这部分,是咋回事呢。不依赖吗
#32 2024-12-19 16:12:49
ICARUS
楼主,主动配对的时候没有跳到处理配对的回调函数有什么方向吗?
#34 2025-04-10 10:39:09
dada
