如题,上周末应晕哥邀请解决下小问题。
启明云端的群有挺多群友需要这个东西。硬件平台是7寸 1024x600 的ssd202 开发板,自带一个点菜系统的demo
这里直接打包发送网盘:
链接: https://pan.baidu.com/s/117lyj1uTXC-Rt66Co07wLA
提取码:fkk5
释放后在配置好交叉编译器的条件下可以直接make出来,可执行文件是 demossd
上传在这儿
几个细节注意下:
1、注意下我的代码的Makefile 依赖 SSD20X的源代码的project文件夹,
结构是这样的:
├── LVGL7.10-SSD202
│ ├── export-ssd20x-gcc.sh
│ ├── gcc-arm-8.2-2018.08-x86_64-arm-linux-gnueabihf
│ ├── linux_frame_buffer
├── project
2、释放出来代码后阅读下Makefile 或者修改一下自己的结构让它可以调用到project 的目录。
3 、另外ssd20x 这个平台比较不一样, 使用fb之前要配置硬件信息,
我是无脑直接搬运来用,可以阅读一下 sstardisp.c, 我直接搬运ssd20x 开发板源码的 JpegPlayer
4、这个LVGL7.10 的lv_demo_music 被我改了些参数,下拉窗大小和原装的demo程序不一样。 我就不改回去了反正就是改着玩的。
5、注意修改双缓的缓冲区大小
要修改 /config/fbdev.ini 修改缓冲区到2倍的大小 4800x1024 (原来是4096, 不改会段错误)
FB_BUFFER_LEN = 4800
好了编译跑一下飞起来吧。
视频是跑printer demo 的效果
以下由 @哇酷小管家 从楼主百度网盘下载
本站下载: LVGL7.10-linux_framebuffer-SSD202-TEVET-PACK-20210223.tar.7z (约65M)
最近编辑记录 TeveT (2021-02-23 23:48:29)
大佬牛皮的飞起
在大神的热心帮助下demo跑起来了,滑动的时候几乎没有撕裂感,比单缓冲好了几条街!
不会有撕裂的,你可以用手机超级慢动作拍一下就知道了,
光双缓冲,没有vsync处理,应该还是有小概率产生撕裂吧
嗯? 怎么理解呢,意思是,双缓冲下,在硬件disp控制器读帧过程中顿一下么, vsync机制是当前帧被使用的时候不会被填充么
达克罗德 说:光双缓冲,没有vsync处理,应该还是有小概率产生撕裂吧
就怕切缓冲buff地址时候,如果发生在读帧过程中,一样会导致画面撕裂。感觉和硬件设计和驱动程序有关,也许某些SOC硬件可以保证直接切换地址不会导致问题。
不过我看许多SOC都还是明确要求在帧中断去切缓冲。
DRM的文档有关于这个双缓冲和VSync的说明:
https://github.com/dvdhrm/docs/blob/master/drm-howto/modeset-double-buffered.c
https://github.com/dvdhrm/docs/blob/master/drm-howto/modeset-vsync.c
If you run this example, you will notice that there is almost no flickering,
* anymore. The buffers are now swapped as a whole so each new frame shows
* always the whole new image. If you look carefully, you will notice that the
* modeset.c example showed many screen corruptions during redraw-cycles.
* However, this example is still not perfect. Imagine the display-controller is
* currently scanning out a new image and we call drmModeSetCrtc()
* simultaneously. It will then have the same effect as if we used a single
* buffer and we get some tearing. But, the chance that this happens is a lot
* less likely as with a single-buffer. This is because there is a long period
* between each frame called vertical-blank where the display-controller does
* not perform a scanout. If we swap the buffers in this period, we have the
* guarantee that there will be no tearing. See the modeset-vsync.c example if
* you want to know how you can guarantee that the swap takes place at a
* vertical-sync.
根据这个理解,即使硬件支持任意切缓冲不会导致画面撕裂,也还是会有问题。当绘图刷新率不稳定的时候,有可能会导致掉帧现象。你可以想象在一帧的时间里,如果不在v-blank时间来切缓冲,有可能刚好错过当前这一帧的数据。所以PC游戏里一般有个选项,锁定帧刷新到显卡vsync
高手,学习了
TeveT 说:嗯? 怎么理解呢,意思是,双缓冲下,在硬件disp控制器读帧过程中顿一下么, vsync机制是当前帧被使用的时候不会被填充么
https://github.com/dvdhrm/docs/blob/master/drm-howto/modeset-vsync.cIf you run this example, you will notice that there is almost no flickering,
* vertical-sync.根据这个理解,即使硬件支持任意切缓冲不会导致画面撕裂,也还是会有问题。当绘图刷新率不稳定的时候,有可能会导致掉帧现象。你可以想象在一帧的时间里,如果不在v-blank时间来切缓冲,有可能刚好错过当前这一帧的数据。所以PC游戏里一般有个选项,锁定帧刷新到显卡vsync
感谢楼主指导, 终于搞定,
这一步一定要做:
5、注意修改双缓的缓冲区大小
要修改 /config/fbdev.ini 修改缓冲区到2倍的大小 4800x1024 (原来是4096, 不改会段错误)FB_BUFFER_LEN = 4800
哈哈哈哈,真的,搞这个需要开脑洞
不过怎么感觉你这个号是晕哥的马甲?
感谢楼主指导, 终于搞定,
这一步一定要做:
5、注意修改双缓的缓冲区大小
达克罗德说的没错
感谢楼主分享,把应用程序和文件系统一起打包 rootfs.ubifs:
rootfs.ubifs.lvgl_demo(20210301).7z
u-boot下用tftp烧录:
ubi part UBI;tftp 0x20000000 rootfs.ubifs; ubi write 0x20000000 rootfs ${filesize};reset
或者可以烧录这个rootfs.ubi文件: rootfs.ubifs.lvgl_demo(20210301).7z
烧录命令:
nand erase 0xf20000 0xA000000;tftp 0x20000000 rootfs.ubi;nand write 0x20000000 0xf20000 ${filesize};reset;
一体打包烧录固件:
ssd202-7inch-1024x600-spinand-20210302.7z
u-boot 烧录指令:
setenv serverip 192.168.1.99;setenv ipaddr 192.168.1.33;nand erase 0x0 0x8000000;tftp 0x20000000 ssd202-7inch-1024x600-spinand-20210302.bin;nand write 0x20000000 0x0 ${filesize};
或官方烧录器烧录 (非常慢,不推荐!):
感谢大佬分享,一步到位,
一体打包烧录固件:
ssd202-7inch-1024x600-spinand-20210302.7zu-boot 烧录指令:
setenv serverip 192.168.1.99;setenv ipaddr 192.168.1.33;nand erase 0x0 0x8000000;tftp 0x20000000 o/sysimage-nand.img;nand write 0x20000000 0x0 ${filesize};
官方烧录器烧录:
https://whycan.com/files/members/5985/2021-03-02_124657.png
在楼主的基础上增加rotation,开源了:
https://github.com/caszhao/ssd_lvgl
大佬另开个帖子呀,顶上去
大佬另开个帖子呀,顶上去
caszhao 说:在楼主的基础上增加rotation,开源了:
没事,需要的人才需要,不需要的也不会需要
楼主啊,如何显示外部的jpg图片啊?有没有Demo参考一下啊
详细请看 JpegPlayer ,代码包有的
那是只有硬件不支持双缓冲才出现的情况,现在的芯片只要支持LCD接口都会支持双缓冲。
楼主很厉害啊,可以顺便搞一下AWTK的双缓冲吗
咋说,awtk 本地编译有包吗,我弄来看看
duanchangstar 说:楼主很厉害啊,可以顺便搞一下AWTK的双缓冲吗
好滴,感谢分享,搞搞看
TeveT 说:咋说,awtk 本地编译有包吗,我弄来看看
已经搞定了AWTK的双缓冲,使用了楼主的方法。感谢~
方便分享一下diff差异文件吗?
看来楼上的楼上大佬已经了解了fb的操作过程,改起来应当是大同小异哈,
duanchangstar 说:已经搞定了AWTK的双缓冲,使用了楼主的方法。感谢~
方便分享一下diff差异文件吗?
方便分享一下diff差异文件吗?
按楼主的方法做就行了
都嘛系开源的东西,修改了抛上来共享下大大滴好,
如果有小毛病被鞭尸后还能共同进步,来嘛来嘛
cube 说:duanchangstar 说:已经搞定了AWTK的双缓冲,使用了楼主的方法。感谢~
方便分享一下diff差异文件吗?
按楼主的方法做就行了
最近编辑记录 TeveT (2021-05-30 12:51:20)
这个SSD20X有没有公开资料?
有公开啊,但是没有全部公开。
比较暧昧吧,没有TRM
这个SSD20X有没有公开资料?
我自己搞了个demo,提示缺少库文件 libmi_disp.so
注意下我帖子里描述的依赖路径project 还有lvgl 的Makefile
你的这个缺少的库在这个路径下面:
SDK_LIBS=../project/release/nvr/i2m/common/glibc/8.2.1/mi_libs/dynamic
lvgl_v8.zip
8.0的,lv_driver替换的时候注意不要把文件覆盖了。
其实lvgl的git上面有linux的移植,基于frame buffer。只要把ssd20x的特定初始化部分添加上就可以。
对的这个帖子就是拉lvgl fb 改的,加入了你说的初始化部分,只是填坑
lvgl_v8.zip
为啥我使用上传的文件之后编译会报错:
../lv_drivers/indev/evdev.c:18:10: fatal error: linux/input.h: No such file or directory
#include <linux/input.h>
compilation terminated.
make: *** [lv_drivers/indev/subdir.mk:41: lv_drivers/indev/evdev.o] Error 1
"make all" terminated with exit code 2. Build might be incomplete.
@pencil
芜湖? 建议使用我网盘上传的试一下。
坛主上传的我不太清楚呢,毕竟下载要分数。
我使用你的在windows本地编译也是报错,是需要将它放到服务器上编译吗?
放在服务器下编译,还是报很多错,我一时也搞不明白
注意project的目录,注意阅读一下Makefile
├── LVGL7.10-SSD202
├── project
请问 我这边接入LVGL后 显示 一亮一灭 这个是怎么导致的?显示是有的。一般是哪部分引起的现象。
请问 我这边接入LVGL后 显示 一亮一灭 这个是怎么导致的?显示是有的。一般是哪部分引起的现象。https://whycan.com/files/members/1813/d61c12ed6a33ecb12217fcbc4a816478.mp4
5、注意修改双缓的缓冲区大小
你的机器不是开发板的话,需要自己计算一下,修改一下
@TeveT
您好 同缓存大小 我加到8192了,接入LVGL8单缓存是能正常使用的,接入这个7.10双缓的就是会闪屏,是因为在切换双缓存导致的吗?
@TeveT
我代码里是写了除以2后刚好是整屏幕大小, 你的这个buffer 如果没有另作他用,我的代码不修改的前提下, 你的buffer大小也要写成固定的你的屏幕的缓冲区的2倍才行的,不会算的话你可以报上来你的屏幕尺寸大小我给你个数值也行。
@TeveT
计算很简单的
我之所以修改为 4800 是因为 1024x600x4x2/1024 = 4800
H x V x 单一像素字节数量 x 2(双缓冲) / 1024
@TeveT
使用网盘下载的,首先是报错了error: ‘for’ loop initial declarations are only allowed in C99 mode,在解决了这个问题之后又报错了lv_drivers/display/fbdev.c:112:12: error: variable ‘tv1’ has initializer but incomplete type
lv_drivers/display/fbdev.c:112:20: error: storage size of ‘tv1’ isn’t known
lv_drivers/display/fbdev.c:113:12: error: variable ‘tv2’ has initializer but incomplete type
lv_drivers/display/fbdev.c:113:20: error: storage size of ‘tv2’ isn’t known
@pencil
交叉编译器是否有导出?
哪部分
@pencil
交叉编译器是否有导出?
还没,我再试一下,麻烦了
@SigmaStarStudy
请问一体打包固件是如何打包出来的
@TeveT
楼主在将这个lvgl的demo打包时候的过程步骤能分享一下吗?我自己写了一个image.mk和demo.sh打包之后系统开机花屏且显示报错信息
The framebuffer device was opened successfully.
800x480, 32bpp
The framebuffer device was mapped to memory successfully.
unable open evdev interface:: No such file or directory
@pencil
程序已经跑起来了,
你的屏幕初始化配置文件是否搞对了,分辨率,双缓大小是否能对上,
报错是没有触摸。
@pencil
程序已经跑起来了,
报错是没有触摸。
开机是这样的,它会先显示logo,然后开始花屏,什么都没有显示,我按照那个双缓冲来配置800*480就是3000
@pencil
注意看下你的屏幕初始化和你的屏幕是否是对上的,开发板是CC0702I50R_1024x600.h这个头文件做的初始化序列和液晶屏显示参数传递。
你如果logo正常,那就把logo那边显示的参数拿出来,来修改这个h文件
可以看下sstardisp.c 这些相关信息。
强啊,这个开发板有链接吗
强啊,这个开发板有链接吗
有的,淘宝搜一下就有了,或者自己做一个。
楼猪,我在移植的时候,链接动态库的时候,提示我
/usr/bin/ld: 当搜索用于 ../project/release/nvr/i2m/common/glibc/8.2.1/mi_libs/static/libmi_disp.a 时跳过不兼容的 -lmi_disp
/usr/bin/ld: 找不到 -lmi_disp
/usr/bin/ld: 当搜索用于 ../project/release/nvr/i2m/common/glibc/8.2.1/mi_libs/static/libmi_panel.a 时跳过不兼容的 -lmi_panel
/usr/bin/ld: 找不到 -lmi_panel
这是啥情况啊
@future
大佬,你这个project要在这个makefile的上一个文件目录下存在。
这个project就是ssd202开发板的一个project的压缩包解压出来的文件夹。
@future
这个我已经解决了,库文件引入路径不对,但是现在屏幕上没有任何显示,就会显示一个log,下面试日志:
/mnt/usb # ls
aml_up~1.img demo dwin_set ld platfo~1.rar system~1
code_1~1.deb demossd lanter~1.deb mindmo~1.pac setup_~1.rar tvcabi~1
/mnt/usb # ./demo
client [881] connected, module:panel
[MI_PANEL_Iclient [881] connected, module:disp
nit][332]LCD env[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 4, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 2, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 8, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 9, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 10, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 6, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 7, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 11, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 13, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 12, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 14, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 5, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 3, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 38, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 50, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 40, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 43, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 41, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 44, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 42, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 46, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 45, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 22, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 23, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 30, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
[MI_SYSCFG_GetPanelInfo 50] eTiming = 32, hdmiTx = 1 Not Fund!!!
ironment is Invalid
sstar_FB_SetBlending 402 u8GOP=1,u8win=0 aType=1 u8constAlpha=255
800x480, 32bpp
么有lvgl的画面显示。
按照说点屏之前初始化,我main函数是这样改的,其他地方没有更改:
int main(void)
MI_PANEL_Init(E_MI_PNL_LINK_TTL); //panel 初始化
MI_DISP_Enable(0); //fb最终还是得经过disp,所以得初始化disp
/*LittlevGL init*/
lv_init();
/*Linux frame buffer device init*/
fbdev_init();
@future
屏幕还没点亮过么,logo能亮?屏幕参数头文件正确??
@future
屏幕使用官方例子可以点亮的,zk_full_security,就这个例子,然后我把这个例子程序线程删掉运行我移植的demo,就可以正常显示了,所以应该是屏幕初始化的时候没有初始化好,sstardisp.c,直接调用这个c文件里面的初始化函数后,倒是可以显示了,但是显示的颜色不对,没有头绪了,不知道哪里出错了,大佬能帮我看下吗?
@future
大佬,你的现象拍照片发来看看。
另外你这个初始化没问题的话,一般不会有颜色问题。
如果是双缓冲没有弄好的话,就是要改屏幕fb的配置文件,详细看看帖子。
如果是位宽引起的颜色问题的话,查看LCD接线方式是565还是888,同时改lv_conf 来匹配你的屏幕参数
默认程序用的是888, ARGB 32bit
@TeveT
老哥,已经弄好了,其实很简单啊,是我屏参数头文件用错了,找代理商要个正确的屏幕头文件就好了,移植真的是简单的一批,都写好了,哈哈,谢谢了哈,不过不知道为啥屏幕上有一个logo的影子,在白色界面上不会显示,但是深色界面上就会看出来。
最近编辑记录 future (2022-03-18 09:49:08)
TeveT 说:大佬另开个帖子呀,顶上去
https://github.com/caszhao/ssd_lvgl没事,需要的人才需要,不需要的也不会需要
lvgl中有软件翻转rotation的设置
/*Initialize and register a display driver*/
static lv_disp_drv_t disp_drv;
lv_disp_drv_init(&disp_drv);
disp_drv.draw_buf = &disp_buf;
disp_drv.flush_cb = fbdev_flush;
disp_drv.hor_res = LV_HOR_RES;
disp_drv.ver_res = LV_VER_RES;
//disp_drv.full_refresh = 1; // 全刷新标志
disp_drv.sw_rotate = 1; // 软件翻转标志
g_display = lv_disp_drv_register(&disp_drv);
if (g_display != NULL)
lv_disp_set_rotation(g_display, LV_DISP_ROT_90); // 设置翻转角度
printf("[%s:%d] screen rotated\n", __FUNCTION__, __LINE__);
@future
残影问题,应该是屏幕初始化不对,偏压搞太高了,容易残影,久了会坏屏
如果前面你一直点这LOGO,没有显示其他东西,是静态的显示,也可能留下残影,如果有动态显示的画面,过一段时间会没掉,也就是,要搞个屏保图滚动
@981378640
大佬,这个虽然可以用,但是还是硬加速的帧率高一些,体验好一些。你可以实测一下。
大佬,我小白一枚,该如何无脑操作:(
大佬,我小白一枚,该如何无脑操作:(
按照帖子说明应该是很无脑了,
如果不行的话贴上出错的LOG,然后一起动动脑解决一下。
4800那里已经改了,fbdev.c也改了,现在我的情况是不报错,但是画面抖动,不知道为啥,单缓冲的时候没事
请问下你的分辨率多大呢, 另外其他程序是否用到这块显示的保留内存?我的代码仅供参考, fb 的映射地址起点可以自己研究一下呀。
@TeveT
楼主你好,我这边也遇到了相同的问题,屏幕是600*1280,应用层lvgl是480*1280,但是我的屏参是600*1280,fbdev.ini我也设置了BUFFER=6000(双buffer),但是会报错Segmentation fault (core dumped),在把BUFFER开到 BUFFER=12000,不会报错coredump,但是屏幕会一闪一闪,请问是怎么回事呢
@seannaaa
不好意思现在才看到,请问问题解决了吗?
你这个 问题是驱动双换冲 map 地址没有做对的问题,我里边是写死的,测个意思。 你可以自己改掉。
我用8.2的版本 分辨率800*480 不会显示会花屏
1、屏显示头文件对不对,
2、注意双缓冲 偏移,
# kill -9 902
# mount /dev/sda1 /usr/usbfold/
# cd /usr/usbfold/
# ls
app libg726.so libmi_disp.so libmi_vdec.so
demo83 libjpeg.so libmi_divp.so libmi_venc.so
demossd libjpeg.so.7 libmi_gfx.so libmi_wlan.so
libCReader.so libjpeg.so.7.0.0 libmi_hdmi.so libz.so
libDSpotter.so libmi_ai.so libmi_panel.so libz.so.1
libcjson.so libmi_ao.so libmi_rgn.so libz.so.1.2.2
libg711.so libmi_common.so libmi_sys.so
# ./demossd
client [945] connected, module:sys
DISP width: 1024,height: 600
client [945] connected, module:disp
[MI WRN ]: MI_DISP_IMPL_BindVideoLayer[4233]: VideoLayer:0 is binded
[MI WRN ]: MI_DISP_IMPL_EnableVideoLayer[3742]: VideoLayer:0 is enabled
client [945] connected, module:panel
_HalPnlIfGetInfoParamConfig 471, LinkType is not Correct (MIPI_DSI != TTL)
_DrvPnlIfExecuteQuery 609, Query:PARAM, Ret:RET_CFGERR
[MI ERR ]: MI_PANEL_IMPL_SetPanelParam[958]: mi panel set panel param failed
[MI_PANEL_Init][294]LCD environment is Invalid
init_ssd20x_disp 155 52
xres: 1024,yres: 600,line_length: 4096,eFbColorFmt: 5 finfo.smem_start = 43126784 finfo.smem_len = 4194304
The evdev device was opened successfully.
client [945] disconnected, module:panel
client [945] disconnected, module:disp
client [945] disconnected, module:sys
[MI ERR ]: MI_SYS_IMPL_Exit[3821]: gSysInitCount:2
Segmentation fault
我启动显示一下就死机了 client [945] disconnected 不知道咋回事
@tangloong
看log 应该是这里。
老哥,我也买了这块板子,玩玩可以,只是价格有点贵呀,不适合做产品
玩玩可以,价格贵了,不适合做产品
玩玩可以,价格贵了,不适合做产品
还好吧 SSD201 我看淘宝是28左右 核心板50,SSD201对标的D1S吧,
还有SSD210 22左右,比F1C200S贵一丢丢而已
想问西 lgvl好用还是minigui好用还是qt
好点?
好点?
我验证过LVGL和QT
其他未验证。
分辨率高于720x720的场合,对显示效果要求较高的场合(比如全屏滑动,全屏翻页动画等)Qt 比较吃力。
若是LVGL,800x1280下也可以优化达到好效果。
运行demo出现这个现象,求指导
一般是双缓冲大小不对引起的。
需要调试可企鹅 415855548 V同号
