楼主 #1 2018-06-20 10:04:33
hydys
已发帖子: 30
能不能弄个qt交叉编译的教程,谢谢!
用buildroot编译了带qt5.9.4的rootfs,但是不知道怎样用qt在ubuntu平台上交叉编译荔枝派zero可用的bin,还请晕哥有空能弄个教程。
#2 2018-06-20 10:13:08
已发帖子: 9,424
Re: 能不能弄个qt交叉编译的教程,谢谢!
本站有了,而且是视频的,晚点我找下链接。
#3 2018-06-20 10:40:55
已发帖子: 9,424
https://whycan.cn/t_561.html
     4). 如需构建Qt应用程序,   视频地址:  buildroot成功后如何编译Qt应用程序
楼主 #4 2018-06-21 09:06:38
hydys
已发帖子: 30
直接用命令行是可以了,但是直接在QT中配置Kits的方式,总是出问题。晕哥,有没有试过?
#5 2018-06-21 09:11:17
已发帖子: 9,424
什么问题?截图一下.
我都是用 QtCreator的, 嵌入式,x86都没问题.
楼主 #6 2018-06-21 14:51:27
hydys
已发帖子: 30
配置如下
交叉编译故障如下:
麻烦晕哥有空帮忙看下,谢谢!
#7 2018-06-21 15:04:20
已发帖子: 9,424
#8 2018-06-21 15:05:14
已发帖子: 9,424
发图片的正确姿势:
配置如下
[img]https://whycan.cn/files/members/976/BM1F4QTZCGSTE6DP3.png[/img]
交叉编译故障如下:
[img]https://whycan.cn/files/members/976/SK431T12V7JL3KC2I.png[/img]
麻烦晕哥有空帮忙看下,谢谢!
楼主 #9 2018-06-21 15:50:47
hydys
已发帖子: 30
我发图片是按照这种格式,可能还是不太会用吧!
我以为是cmake问题,又重新配置了一次,这次出现新问题:
#10 2018-06-21 16:19:28
已发帖子: 9,424
https://blog.csdn.net/yangke858/article/details/35271877
[分享]解决fatal error C1083: 无法打开包括文件:“type_traits”: No such file or directory[br]这几天重新装XP系统, 装上了VS2008 与ARX2010 ,编译这样不通过。 在这里也请教了好些同行高手。都是说要装VS2008的 SP1包才行, 由于考虑到SP1 安装包下载和安装都很费时在微软件的网站下载有800多MB,后来我想, 我本身用两台电脑编程,我可以到另一台电脑的VS2008安装文件夹里面include文件夹拷贝到这台不能顺利编译的电脑就好了。。结果真的可以,现在特把这个include文件夹传一份上来。好让以后碰到类似这个问题的新老手顺利点:)
  如果碰到这样的问题就把这个文件解决复制《替换》*:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\include文件夹就好了。
#11 2018-06-21 16:20:31
已发帖子: 9,424
如果你用 命令行能编译,用集成开发环境应该一样没有问题才对.
楼主 #12 2018-06-21 16:49:55
hydys
已发帖子: 30
感谢晕哥回复,先用命令行吧!
这几天一直没找打有效的解决办法。
#13 2018-06-21 16:55:06
已发帖子: 9,424
另外, QtCreator根本不用 CMake/cmake.
#14 2018-06-21 16:56:17
已发帖子: 9,424
看下我这个帖子: https://whycan.cn/t_714.html
楼主 #15 2018-06-22 11:54:35
hydys
已发帖子: 30
再次感谢,问题解决了 还是配置问题。
我重新配置了Kits,是的cmake不用做任何修改,主要还是ABI设置问题。
#16 2018-06-22 14:56:14
已发帖子: 9,424
终于可以愉快的玩耍了。
楼主 #17 2018-06-23 10:43:47
hydys
已发帖子: 30
晕哥,又有新问题了,在kits设定为桌面平台编译时没有问题,当交叉编译zoomlinechart例程出现如下问题:
是缺少模块吗?使用的buildroot是:buildroot-2018.02.2
#18 2018-06-23 12:00:24
已发帖子: 9,424
是的,缺库,你看下 buildroot 能不能配置,如果不行就下载源码编译了。
楼主 #19 2018-06-23 17:51:56
hydys
已发帖子: 30
开始用buildroot-2018.02.2配置了一下,编译后还是不行,换了一个buildroot-2018.02-rc1重新编译了一下 这个可以了。
#20 2018-06-23 18:01:59
已发帖子: 9,424
那有可能是buildroot版本差异造成的了。
