楼主 # 2021-06-25 09:29:40
sunxiang
已发帖子: 222
求助BGA焊接教程,以全志H3为例子,用钢网?风枪?焊油?锡膏?
我只是会焊接LQPF,看了很多坛友都做了BGA封装的板子,不管是H3还是A33,都是BGA封装的。我所认为的BGA焊接教程是用钢网刷锡膏(用嘉立创的钢网?锡膏选什么类型的?要加其他的东西吗?用什么样的刷子?最后刮用什么?刷完之后轻轻的拿开?),刷完之后就贴上芯片?然后用风枪的大嘴加热,围绕芯片画圆?等锡融化了就用镊子轻轻的退它?它可以回到原来的位置就是焊接差不多了?再用万用表量,如果短路就重新吹?如果虚焊就重新吹?
#1 2021-06-25 09:33:32
cube
已发帖子: 288
Re: 求助BGA焊接教程,以全志H3为例子,用钢网?风枪?焊油?锡膏?
有些BGA引脚是标准的,淘宝可以买到通用又便宜的小钢网。
#2 2021-06-25 09:54:42
wlcccccc
芯片应该自带植好锡球的吧? 涂点含油直接吹上去就行. 没有自带锡球 就得先给芯片植锡
#3 2021-06-25 10:12:22
skywalk00
已发帖子: 20
不一定非得要开钢网,随便买一个手机维修植锡套装几十元有好几十种,锡膏不能太稀,上钢网固定,上锡膏,按压一下然后刮平风枪吹化,拿掉钢网,植锡成功,然后芯片对准电路板风枪加热(风速不能太大)在分子力的作用下,芯片会自然回正,焊接成功,测试一下,开机--成功!不开机---别慌,再用风枪加热芯片后再开机(对虚焊有效),再不行,吹掉芯片,电路板芯片除锡处理后在重复植锡---焊接,就这样希望能帮到你。
楼主 #4 2021-06-25 11:27:03
sunxiang
已发帖子: 222
wlcccccc 说:
BGA一般用什么油呀,可以推荐一下吗
楼主 #5 2021-06-25 11:29:15
sunxiang
已发帖子: 222
@skywalk00
我问了淘宝店,他说芯片自带锡珠,那我是不是可以涂一点焊油再用风枪加热就可以了?
#6 2021-06-25 14:19:38
EE
已发帖子: 106
碰巧我焊的第一块BGA是H3,
我遇到的问题:DDR 丝印没有画好,导致对位困难,导致失败->植球->重新焊
我没有用钢网,我的体验是
- BGA 焊盘先上锡,然后清理多余的松香,期间注意不要破坏焊盘和阻焊,如果目测各个焊盘上锡不均匀,用烙铁重新拖,尽量不用吸锡线
- 预热很重要,吹之前把板子放在预热台把板子均匀加热到100C~150C。没有预热设备的情况,并且板子比较小,那考虑用风枪低温先吧整块板子均匀吹来预热一下
- 风枪温度不要太高,慢慢吹,大风嘴或中风嘴,用较低的风速
- H3 的间距小,对位很重要
- 我用的是某佬牌的有卤的焊油
动手前多看几遍教学视频,返工真的太麻烦
简言之: PCB 焊盘上锡,清理焊盘,PCB涂焊油,放芯片,对位,预热,风枪吹
#7 2021-06-25 14:26:31
skywalk00
已发帖子: 20
sunxiang 说:
@skywalk00
对,全新的芯片有些是植好锡的了,只要涂点助焊剂芯片放上去,风枪加热就行了(一般植锡这些工艺基本上是拆修用得到)
楼主 #8 2021-06-25 14:46:41
sunxiang
已发帖子: 222
@EE
EE大神你好,用烙铁上锡会不会导致不均匀,毕竟几百个脚。我的想法是用焊油涂在焊盘上,然后用风枪吹焊盘,让焊油差不多化了。这个时候将BGA芯片对准,然后大风嘴,小风加热,等到锡差不多融化了,我就用镊子推,推它,它可以自动回来就差不多了,不知道是不是这样?
#9 2021-06-26 00:37:08
EE
已发帖子: 106
H3 的间距小,建议不要用镊子去推(DDR可以,我是这么认为的)
考虑焊盘是很小的,烙铁拖还是能够托到比较均匀的。用普通的焊锡丝(中温,我用的是某佬牌的),烙铁,我习惯调到350C,温度太低锡的流动性不好,温度太高,阻焊剂很快就挥发了,焊盘反而不好上锡。
#10 2021-06-26 00:50:20
EE
已发帖子: 106
Errr
要不这样,因为整个系统来说 H3  比较难焊。那么就先焊H3,其它都不焊
然后,用万用表尽可能量H3的连接性。方法是对着自己的PCB layout 图,看那些连线连到 H3 焊盘,找连线的另外一头怼到万用表的红笔,万用表的黑笔怼到PCB的GND。看有没有阻值。确定都有了(能量的尽量量),然后再焊接其它零件。
如果怀疑有问题,那么我的做法是:在BGA的一个边涂焊油,然后热风吹。略抬起PCB的一边,然融化的焊油流到BGA里面。然后再试。这个步骤比重新焊简单好多,却帮助我解决DDR和SD卡连接问题。我焊过4片H3,都焊成功了
楼主 #11 2021-06-28 17:26:05
sunxiang
已发帖子: 222
我还是自己顶一下。如果需要焊接入门的小白,可以参考。
1星难度:焊接接插件,例如排针。
3星难度:焊接贴片电阻、电容,例如0805,0603。
5星难度:焊接SOP封装。
7星难度:焊接LQPF封装,例如V3S。
8星难度:焊接QFN封装,例如F1C100S。
10星难度:焊接BGA封装,例如全志H3。
#12 2021-06-28 17:55:39
twzy
已发帖子: 205
@sunxiang
废了十多块板子后,我现在QFN焊接贼溜
楼主 #13 2021-06-28 18:10:43
sunxiang
已发帖子: 222
工具:烙铁、风枪、锡线、焊油-助焊膏-松香之类的、洗板水。
总结一下BGA焊接,
1.焊盘上锡,用烙铁拖动肉眼看上去是比较均匀
2.稍微清理一下焊盘
3.PCB涂焊油,覆盖所有焊盘
4.放芯片,对位,一定要对准一点
5.预热,把风枪温度调到130度
6.风枪吹,围绕着芯片画圆,调节到370度
楼主 #14 2021-06-28 18:14:03
sunxiang
已发帖子: 222
twzy 说:
@sunxiang
废了十多块板子后,我现在QFN焊接贼溜
和我当时学LQPF焊接一样,废了几块板就学会了,哈哈,以前焊接V3S需要一个小时,现在只需要几分钟啦
#15 2021-06-28 21:16:31
已发帖子: 854
开始最好不要用带ddr的主控,成功率太低。选用内带ddr的主控练手,等熟练掌握bga,再开始外置ddr的主控。
#16 2021-06-29 08:19:17
伍零壹
已发帖子: 158
BGA很好焊接的  我觉得比LQFP还简单  主要的是多练习  这个东西熟能生巧  看别人说 你是学不会的  多动手就行
#17 2021-06-29 08:23:31
cube
已发帖子: 288
伍零壹 说:
对,这个问题犹如在岸上学游泳,就是学一百年掉水里一样要淹死。
(小鸭子怎么不用学呢,逃。。。
楼主 #18 2021-06-29 08:45:06
sunxiang
已发帖子: 222
确实是这样,只有自己真正的焊接了,才能学会。不然一直是旱鸭子,哈哈。技术是练出来的,不是看出来的,嘻嘻。我先拿几个QFN练手吧,练练。
#19 2021-06-29 09:46:41
unturned3
已发帖子: 272
我在网上看焊接教程的时候,发现有些人用的是 “假” 芯片,就是IC表面没有任何型号,只有封装信息,比如 “LQFP128 SAMPLE” 之类的文字。这种芯片内部是空的吗?是不是专门用来做测试、焊接学习用的?有人知道这种芯片叫什么、在哪里买吗?我想买几片先把焊接技术练熟了,然后再上手 V3s 啥的
楼主 #20 2021-06-29 09:50:08
sunxiang
已发帖子: 222
V3S很好焊接的,我只需要一把刀头+锡丝,松香甚至都可以不要
#21 2021-06-29 10:10:38
cube
已发帖子: 288
sunxiang 说:
其实这种TQFP128封装机器挺难焊的,容易短路断路,品控难做。
f1c200s那种 QFN88良率就更好了。
楼主 #22 2021-06-29 10:17:13
sunxiang
已发帖子: 222
cube 说:
sunxiang 说:
cube大佬的意思是,对于机器来说,QFN88比LQPF128更好焊,这是我没有预料到的。不过我焊接LQPF不用费太多力气,但是QFN就不同,引脚在底下,只能用风枪吹,烙铁也够呛,QFN漏出来的就是一点点引脚,容易虚焊,要上放大镜来看。
#23 2021-06-29 10:24:21
cube
已发帖子: 288
@sunxiang
嗯,我听到好几个同行都是这么说的。
实际上我们公司也是这种情况,很多板子都要重新补焊V3s,或许是我们的合作厂技术不行吧。
最重要的是,TQFP128掉地上就废了,QFN88随便掉。
#24 2021-06-29 10:33:45
arychen
已发帖子: 275
做了好几块BGA的,一直都是找的外协焊的   好在现在BGA焊接的也便宜了很多 四五百就可以搞定了。
楼主 #25 2021-06-29 11:09:02
sunxiang
已发帖子: 222
arychen 说:
我是做MCU与FPGA的,还有x86的Qt。焊接这块一般不需要我操心,我只需要写C/C++与verilog就可以了,不过我还是比较喜欢自己折腾,玩linux,学焊接技术,画PCB板子,哈哈。其实是稍微增加一点技术储备(从技术广度的角度),当然从技术深度的角度就又不同了。过个三五年,我可能还是做软件,到时候软件比较厉害,硬件呢,还行,勉勉强强。这就是我想要的效果。不过加薪都是看技术深度与解决问题的能力的,一般都是这样。
楼主 #26 2021-06-29 11:12:29
sunxiang
已发帖子: 222
arychen 说:
我感觉我以后比较适合走ZYNQ哈哈,自制PCB+FPGA的verilog语言+LINUX,不过这个过程应该比较曲折。还是慢慢发育吧,我98年的,不虚。
楼主 #27 2021-07-05 14:32:36
sunxiang
已发帖子: 222
周日自己为了练习QFN焊接49b9a6bcbbdadf392757b12a3d84e54_20210705-1430.jpg,还有0402的封装
楼主 #28 2021-07-05 15:04:19
sunxiang
已发帖子: 222
98c8026ca716c093ae3609f3d2c83dd.jpg这个板子就是没有注意电源,导致供电不足。我所有的走线都是10mil。这个板子焊接的时候也遇到很多问题,我还是简单梳理一下。
1---3.3v与gnd短路,这个问题很难找,因为3.3v供电的地方太多了。我的做法是焊接好了一部分就测试一下电源是不是短路。
2---LQPF虚焊,这个问题还是比较常见的,128个引脚总有几个引脚不上锡。解决方式就是在拖锡的时候,要把引脚包住在拖。
3---0.5mm的40pin排针短路,焊接好了之后可以用手机摄像头看,把焦距调节到极限。这个比放大镜管用。短接就用烙铁处理。
4---USB不识别,我一直把USB插到固定的电脑口,如果实在是识别不了可以换一个口。我换了一个口就成功识别了。
#29 2021-07-17 13:59:06
wonrowl
已发帖子: 102
hi3516ev200,0.35mm,qfn88,我都是手焊的
楼主 #30 2021-07-19 09:06:20
sunxiang
已发帖子: 222
焊接10片QFN之后,就发现QFN其实比LQPF好焊接,焊盘上一点锡,然后吹。然后用烙铁补锡,就OK了。想练手可以用F1C100S试试。这个是QFN88。入门可以用EA3036或者是MPU6050试试。前几年我就想做一个飞控,后来MPU6050焊接一直失败,就没有下文了。
楼主 #31 2021-07-19 09:10:00
sunxiang
已发帖子: 222
不过不太建议在这个上面多花时间,只要自己焊的能用就行,产品一般可以发到外面贴,或者是找员工贴,自己做两块就OK。我的想法
#32 2021-07-20 08:56:22
伍零壹
已发帖子: 158
sunxiang 说:
如果是硬件工程师的话这个还是必须会的,毕竟经常需要调试,有时候还需要对调BGA芯片啥的,进行对比分析!
楼主 #33 2021-07-20 10:26:01
sunxiang
已发帖子: 222
我们新来的硬件工程师,拆芯片,把焊盘搞掉了。就是STM32F407的。
楼主 #34 2021-07-20 10:26:25
sunxiang
已发帖子: 222
是掉了很多个焊盘
#35 2021-07-20 11:30:01
已发帖子: 854
@EE
不值球也行?这个太厉害了
楼主 #36 2021-07-20 14:44:12
sunxiang
已发帖子: 222
kekemuyu 说:
@EE
不值球也行?这个太厉害了
不是不植球,是新的IC就自带球吧
#37 2021-12-02 09:44:44
TeveT
已发帖子: 149
@sunxiang
这个东西几十块钱套件搞定了,如果是新的芯片,自带的球了,直接看第三步
就用 锡膏和钢网,
1、烙铁抚平CPU上所有毛躁,清理干净(用洗板水),对准钢网,刮锡膏上锡,可以用中温的锡膏,有专门卖的,
2、上了后吹一下,拿掉钢网,大概8秒的时候拿掉保险,拿掉后上点点助焊剂,风枪吹一下,让锡球归位
3、PCB抚平毛躁,上点助焊剂,薄薄一层就好,对位,可以偏差0.1到0.2mm,风枪温度要自己尝试,我是用400 ,十来秒就搞定了,吹焊后会主动归位
我是买的某宝的某某易修的店铺,自己搜下就有。
是手艺活,但是不难。
最近编辑记录 TeveT (2021-12-02 09:46:59)
#38 2021-12-02 10:47:24
arychen
已发帖子: 275
@TeveT
钢网刮锡膏,然后吹吗  我也是这样操作,吹了后直接跟钢网粘一块了,拿不下来
我看网上有个视频工厂做植锡的,他们是刮了锡膏后直接去掉钢网,然后加热
不知道成功的操作应该是怎样的  我买的也是那个钢网哈,还买了好几种两百来块的也买过就是不成功
#39 2021-12-02 12:58:56
TeveT
已发帖子: 149
@arychen
注意哈,
1.首先芯片确保平整,干净,要洗板水洗干净。
2.锡膏太湿润不行,要用纸巾捏一下,(最好不咋掉毛的那种,维达啥的都可以,杂牌擦屁股的别用)
3.放钢网前,底下垫一张对折后的纸巾,让芯片固定不跑,同时纸巾保温
4.钢网一定要压住不能动,刮锡膏要少量,力度均匀,一个方向
5.刮完锡膏,轻轻铲干净锡膏后,要用纸巾擦一下,去除多余的锡膏,也可以用无尘布操作
6.风枪温度根据锡膏,中温啥的不用很高300左右就可以,吹的时候不能一个点吹,要来回动一下,从一边吹开始,赶鸭子一样来回吹,赶到另一边。
楼主 #40 2021-12-06 13:17:34
sunxiang
已发帖子: 222
@TeveT
可以搞个简单的视频教程吗,手残党好难受
#41 2021-12-06 20:03:40
TeveT
已发帖子: 149
sunxiang 说:
@TeveT
可以搞个简单的视频教程吗,手残党好难受
B站的都还可以呀, 比如那个 艾奥科技啥的,不过他们都是 快克的那种手机维修热风枪,温度你要自己把握就行了
#42 2021-12-09 10:06:19
JUNJIAN
@sunxiang
这种情况是只给焊盘上锡,还是芯片上已经植好锡了?
#43 2021-12-09 10:22:43
阿黄
已发帖子: 299
@sunxiang
1星难度:焊接接插件,例如排针。
5星难度:焊接SOP封装。
对于手焊来说:
BGA顶多算7-8星难度,10星难度的是DQFN(双排QFN),典型的是MT7288A之流
#44 2022-01-23 02:04:24
TeveT
已发帖子: 149
sunxiang 说:
@TeveT
可以搞个简单的视频教程吗,手残党好难受
大佬,你要的教程我整了
内存植锡练手,给全志D1开发板换1GB内存 https://b23.tv/MNjIy5l
#45 2022-01-23 11:20:53
Blueskull
已发帖子: 458
@阿黄
三排QFN和多排LGA笑而不语。讲道理,我眼里的最难的是FFC/QFP/TSSOP,比LGA还恶心。
