PCB_PCB_core of king_2021-07-13.pdf
Schematic_core of king_2021-07-13.pdf
电源全部外接且正常,插上SD卡后,对应的针脚有时候有信号有时候没有,uart0一直无法打印。:(
晶振都有起振,sd卡里的程序是荔枝派的。
求求大佬们分析一下什么原因,困扰本菜鸡两个月了,打了好几次版,快破产了。
@rex
帮我解决问题的大佬,远程点杯奶茶犒劳!!!
RTC的电源引脚接了3V3吗?芯片肚子下面的引脚有没有接GND
接了,我把荔枝派上rtc晶振拿走也能正常用~嘤嘤嘤(゚ロ゚)
你画的这个就只有串口外设和USB外设吗
我第一次画V3S就成功了,当时遇到的坑有:
1.电源供电不足
2.IC虚焊,短路,特别是V3S(可以量一下,5V到GND,3.3V到GND,1.2V到GND,看是不是短路)
3.V3S料有问题
4.晶振不起振
5.串口IC焊接有问题(可以飞线出TX,RX),如果你是直接引出TX,RX到(USB转TTL模块)一定要将板子的地与TX,RX一起接过去
6.要预留多种启动方式,包括TF卡,SPI_FLASH。如果一种启动方式出问题了,还可以用另外一种。
My_linux_board_v3s.pdf@rex
这个是我的原理图,我这个LCD可以使用,用QT程序测试过的,SPI_FLASH与TF卡都可以启动,串口也能打印,USB也可以接鼠标键盘,也可以通过USB烧写程序。
@rex
你可以参考我的看看,首先要确认你的原理图有没有问题,然后自己分析PCB有没有问题,最后确认焊接有没有问题。
@rex
这个是我上面发的原理图做的板,后面接上LCD的结果。
UART0 接两个电阻和3V3有影响吗?
应该没有问题,我TX和RX都是2K拉到3.3V,楼主是20K拉到3.3V。2K的强上拉都没有问题,20K的弱上拉应该也没有问题。
没有,上拉
我画板不能用,75%以上都是焊接的问题。
可以把焊接完成后的板子拍给我们坛友看看呀,有没有可能是焊接问题
懵了,搞不懂
通过USB能发现芯片吗?能否从USB启动?
有没有量过,3.3V到GNG,3V到GND,1.8V到GND,1.2V到GND有没有短路,在你画的板子上。
我有好几次都是某个电源短路了
SVREF电压多少
我也碰到了UART0无输出问题,我的板子可以 sunxi-fel 烧录,然后就没有然后了
xfdr@virtualbox:~/桌面/v3s_s3_fel_autorun_linux$ sudo sunxi-fel -p uboot u-boot-sunxi-with-spl.bin write 0x41000000 zImage write 0x41800000 sun8i-v3s-licheepi-zero-dock.dtb write 0x41900000 boot_fel_initrd.scr write 0x41A00000 rootfs.cpio.gz.uImage
[sudo] xfdr 的密码:
100% [================================================] 4195 kB, 446.0 kB/s
100% [================================================] 11 kB, 230.5 kB/s
100% [================================================] 0 kB, 8.5 kB/s
100% [================================================] 5185 kB, 447.8 kB/s
SVREF电压多少
0.18V┌( ಠ_ಠ)┘
我能找到原因了
也不行(´。・v・。`)
xfdr0805 说:通过USB能发现芯片吗?能否从USB启动?
也不行(´。・v・。`)
应该是0.9V吧
rex 说:xfdr0805 说:通过USB能发现芯片吗?能否从USB启动?
也不行(´。・v・。`)
应该是0.9V吧
老哥我飞线过去了,是0.9v,但还是驱动不了ヘ(_ _ヘ)
供电电压分别为3.26、2.98、1.8、1.19
另一组供电是3.44、3.03、1.81、1.19
请问各位大佬,会不会是电源都问题呀?
sunxiang 说:有没有量过,3.3V到GNG,3V到GND,1.8V到GND,1.2V到GND有没有短路,在你画的板子上。
我有好几次都是某个电源短路了
老哥,电源差0.1、0.2伏会不会有影响淡━━(‾ー‾*|||━━
sunxiang 说:sunxiang 说:有没有量过,3.3V到GNG,3V到GND,1.8V到GND,1.2V到GND有没有短路,在你画的板子上。
我有好几次都是某个电源短路了
不会有影响的,应该是其他问题
IC内部有钳位电路的,0.1,0.2v的误差没有影响
@rex
老哥,找到问题没有。是板子虚焊,还是PCB有问题呀?
V3s,主控板,焊接方式最好不要用焊盘上锡,然后吹。建议用拖焊,拖焊之前,用锡把所有的引脚覆盖,把引脚藏到锡里面。然后拖,这样出问题的概率就比较低了。
这样至少不会虚焊,当然短路就要你自己慢慢查了
@sunxiang
我就是拖焊的┌( ಠ_ಠ)┘
算了再打一次板看看什么原因,两个SVARF飞线了但我感觉不行,重新打一次板吧✧*。٩(ˊωˋ*)و✧*。
@sunxiang
我就是拖焊的┌( ಠ_ಠ)┘
感觉你这板子不是用工具画的,而是徒手画的,比较随意。
可以把坛友发的开源板打样一下,自己焊接,看能不能运行
好的我去试试
v3s芯片底部也接地了?
v3s芯片底部也接地了?
对
@sunxiang
请问下,你的V3s是在哪里购买的啊
我画的v3s之前也出现奇奇怪怪的问题,
估计也是v3s芯片是有问题的
@sunxiang
请问下,你的V3s是在哪里购买的啊我画的v3s之前也出现奇奇怪怪的问题,
估计也是v3s芯片是有问题的
老哥,把你之前画的原理图看看
@sunxiang
估计也是v3s芯片是有问题的
我在淘宝上买的,38一片
wonrowl 说:@sunxiang
估计也是v3s芯片是有问题的
老哥,把你之前画的原理图看看
淘宝V3s摄像头(防瞌睡? 检测司机打电话?)卡在gc0403驱动,有能力继续研究的朋友送两台拆解,跟帖或者联系微信 whycan_cn
https://whycan.com/t_6411.html
我楼主,需要两台整机研究一下吗?
我一开始以为是芯片的问题,后来过了两天才明白,是焊接的问题。例如我用的WSON8封装的1Gbit的SPI_FLASH.还有LQPF128封装的V3S,电阻,LCD排座,都虚焊过。
LZ 先确保原理图没问题,然后再检查焊接问题
如果没有画过什么板子的,不建议直接上荔枝派。可以先画几块单片机积累一下经验,再画这种可以跑linux的板子。
不知道楼主是怎么处理的
你找不出问题,重新打样也没有用。就算是重新打样解决了,这可能为以后买了地雷
以前我们做项目,UART一直有干扰,找不到问题,一年以后才发现,是UART与SPI发生了串扰,导致时好时坏。
@rex
这就是软件工程师业余Layout容易遇到的问题。
这板子应该存在较严重的电磁干扰,电源供电不纯净稳定。
如果没有Layout经验,建议V3s板正反面复铜铺地,多打贯孔,可降低不少电磁感染。
电源接地线不要有环形回路,滤波电容靠近芯片放置,电源模块1.8V的滤波电容不宜放置反面,而采样、取电却在电感附近。
怀疑SD卡无法正常工作,因此uart0就无法打印。
补救尝试方式:
1、电源模块供电输入,从1.2V、1.8V、3.3V输出电容上分别焊接电源与地线出来,3根地线最后在V3s板上汇合输入,飞线焊接点裸露太长,容易短路。
2、在SD卡供电输入端增加10uF+0.1uF电容,降低SD CLK频率测试。
最近编辑记录 995pc (2021-08-02 19:56:37)
@rex 先别上sd卡 然后呢直接接电脑去设备管理器看看有没有出现usb驱动的,如果有说明芯片没问题 然后呢再把串口加焊一下 注意串口接线别弄错了
@xfdr0805
sunxi-fel烧录没有检测功能,就是说有速度,但不一定是真的烧进去了。
最近编辑记录 hz2 (2021-08-12 13:03:13)
成功了吗?
成功了。焊接太多坑了🙆
肯定是焊接啦!
