楼主 # 2021-07-20 15:36:02
tigger
已发帖子: 172
逻辑分析仪 采集到的 旋转编码器 波形
顺时钟方向
楼主 #1 2021-07-20 15:53:19
tigger
已发帖子: 172
Re: 逻辑分析仪 采集到的 旋转编码器 波形
#2 2021-07-20 20:47:24
已发帖子: 649
正常的,想去掉可以加施密特触发器,就是原理上加一个迟滞比较
楼主 #3 2021-07-20 20:55:02
tigger
已发帖子: 172
原来如此,感谢指教。
#4 2021-07-21 23:10:59
hz2
楼主逻辑分析仪用的哪个?我手上这个配套软件不是很好用。
#5 2021-07-22 17:53:14
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 181
解码这种正交编码器信号最好用专用的外设,可以硬件自动消除glitch
#6 2021-07-22 19:08:29
xboot
已发帖子: 725
很久之前写过这个驱动,每个周期支持1步,2步,4步,其中1步最可靠,4步最灵敏。如果要消抖的话,就需要在这个函数里面处理了
static int rotary_gpio_get_state(struct rotary_gpio_pdata_t * pdat)
	int a = !!gpio_get_value(pdat->a);
	int b = !!gpio_get_value(pdat->b);
	a ^= pdat->inva;
	b ^= pdat->invb;
	return ((a << 1) | b);
https://gitee.com/xboot/xboot/blob/master/src/driver/input/rotary-gpio.c
