楼主 # 2021-07-20 17:48:52
xiaoqianxiansheng
已发帖子: 35
按照晕哥 zeta linux 那个帖子烧写固件出现问题
用的荔枝派 zero  flash 焊的是 mx25l12835f,已经按照教程编译出来 img了 大小为 32m。
但是使用PhoenixSuit 烧写的时候进度始终为0。
晕哥帖子介绍 在19楼的位置,用uart2 接收串口信息。没有数据输出,切换到uart0也没有数据输出。所以不知道是不是跟晕哥的问题一样。
但是可以排除PhoenixSuit 是因为驱动问题导致的。因为这个我一直在给其他全志的板子烧写固件。
同时也排除板子问题,用其他固件的tf卡都正常。
还请大佬帮忙看看。
附上晕哥帖子:
编译索智(Sochip) S3 SDK (zeta)   【提供DXP格式原理图与PCB,感谢 @playflash】
https://whycan.com/t_1739.html
#1 2021-07-20 17:55:24
已发帖子: 3,391
Re: 按照晕哥 zeta linux 那个帖子烧写固件出现问题
boot0*.bin 里面初始化ddr,你得用V3s的boot0替换才行。可能是这个问题。
这里面找找看:
感谢彩虹派, 收到赠送的 V3s + OV2710 + ILI934x 开发板
https://whycan.com/t_1902.html
楼主 #2 2021-07-20 18:05:51
xiaoqianxiansheng
已发帖子: 35
这里面找找看:
感谢,我先去试试
楼主 #3 2021-07-21 10:11:27
xiaoqianxiansheng
已发帖子: 35
这里面找找看:
大佬。昨天问题解决了,现在回到晕哥那个帖子19楼的问题了,烧录不进去。串口输出的数据是一样的。按照晕哥另外一个帖子查看驱动也正常。请问怎么解决。
#4 2021-07-21 10:23:48
已发帖子: 3,391
@xiaoqianxiansheng
前面的问题是怎么解决的呢?
现在的问题是什么?
楼主 #5 2021-07-21 16:14:15
xiaoqianxiansheng
已发帖子: 35
@xiaoqianxiansheng
前面的问题是怎么解决的呢?
现在的问题是什么?
现在遇到的新问题就是 https://whycan.com/p_16601.html 这个链接的32楼,我已经把.config里面改成28,28,也是一样的效果,卡到 starting kernel的位置。
WORK_MODE_BOOT
hello @flash_speed=0
read bootlogo partition successful,start_block=0x7a38,rblock=0x100 ,ret=256
Use decode 1x1 sampling
sunxi_read_bootlogo: jpg convert argb
[      1.221]Hit any key to stop autoboot:  0
read boot or recovery all
[      1.791]sunxi flash read :offset 4000, 2621951 bytes OK
[      1.805]ready to boot
force sunxi spinor exit
[      1.807]
