由于本人是业余开发V3X开发板,以及拖延症晚期,故此刚刚完成原理图部分,而且是第一版,肯定有很多不足
欢迎各路大神多多指正,小弟在此谢过每一个建议
下面贴出原理图,感谢晕哥提供的支持,以及芯片支持
不是V3S,是V3X,挖坑网定制的芯片。。
这颗芯片有I2S接口吗?楼主能上传一份手册吗?
最近编辑记录 xfdr0805 (2021-08-18 19:57:57)
遗憾,没有I2S。
V3x 手册: V3x_Datasheet_V1.0.pdf
dxp原理图封装下载: whycan_v3x_schlib.7z
感谢分享.
分立器件搭的多路电源,有上是时序要求不?
mfkiwl wrote:
感谢分享.
和V3s一样,没有时序要求,用DCDC就能跑起来。
@mysteryli
能不能使用立创EDA放在 https://oshwhub.com 分享呢
touchey wrote:
@mysteryli
个人不习惯使用立创EDA,最终会把图纸分享的
能买到芯片吗
这个芯片什么价?和V3s有什么区别
mysteryli wrote:
对PCB进行了一个大概的布局,欢迎大家参考指点
/files/members/3311/PCB大致布局.jpg
感觉不错,几个小建议:
用户按键没有,原理图上也没看到
用户LED 两个
电源指示 LED
RGB通用40P接口也留一个,大家手里一般都有这种屏;LVDS不一定都有,两者并存 是否更易用
USB口做成OTG micro usb+ 母座的形式, 是否更易用
耳机插座 是否可以加个
为何有线网卡不用网络变压器?更容易坏吗?
好像是自带隔离变压器的RJ45座子。
tigger wrote:
好像是自带隔离变压器的RJ45座子。
感觉不太可能,怎么塞进去的?
电子垃圾专业改造 wrote:
tigger wrote:
好像是自带隔离变压器的RJ45座子。
感觉不太可能,怎么塞进去的?
@九重天
还挺贵,不如用WiFi模块!6块钱左右!
芯片哪搞啊,万能宝木有啊
sblpp wrote:
芯片哪搞啊,万能宝木有啊
晕哥在小黄鱼有卖,买了两片还送了我一块F1C600的板子:D
qianniao29 wrote:
sblpp wrote:
芯片哪搞啊,万能宝木有啊
太好了,求链接,我也搞个玩玩
sblpp wrote:
qianniao29 wrote:
sblpp wrote:
芯片哪搞啊,万能宝木有啊
太好了,求链接,我也搞个玩玩
4g模块是pcie接口,其实只用其中USB?
mysteryli wrote:
@ubuntu
你有设计板子吗
准备设计,不过最近很忙,所以没来得及玩。
WIFi模块用的说明型号?
楼主这个和v3s是完全 pin to pin的吗? 只是ddr加到了128M?
不是吧,v3x 好像没有 csi,然后多出了一些显示接口
mysteryli wrote:
对 不是pintopin的,CSI还在,多了EMMC和LVDS的支持
mipi csi没有了
有样片就好
可以焊接,但是非常不推荐这样画!
BGA的空焊盘也要有焊接有两个作用:
1,增加器件和PCB连接点,增加连接强度;
2,在焊接时如果锡珠没有对应焊盘进行表面张力平衡会造成相邻焊点容易焊接不牢靠(简单理解:一个锡珠只有一侧有焊盘的时候另一面是半球状,整体高度会高一些,如果两边都有焊盘,因为吸附力,锡珠会低一些)
pdf中的原理图两个ldo电压标反了,cpu的中间地焊盘没接地
mysteryli wrote:
你是说给CSI供电的那两个2.8 1.8的LDO吗?
是的
不是封装错了呢,我是说型号写着1.8V的ldo,net网络标号是2.8v .。而型号写着2.8V的ldo,net网络标号是1.8v
还有就是中心焊盘每接地
再一个就是0.75V我没有用dcdc,直接1.5V分压得到
另外,这是我开源我V3x小板子,共勉,加油!!!
https://whycan.com/t_7281.html
点赞,不敢用于产品,怕买不到芯片
你这emmc焊盘太离谱了,焊接很麻烦,机械强度也不够,只删几个影响扇出的就够了
这个芯片价格有点小贵。。。
楼主,现在是2022年了,怎么还没有更新
