楼主 # 2021-08-22 22:53:35
handsomehacker
红米2(msm8916)的debian 11和主线内核(5.14-rc4)刷机包
红米2算是闲鱼上能搞到的有主线内核支持的最便宜的arm64的手机之一了,五六十块就能拿到2g+16g的版本。
四核Cortex-A53,1.2GHZ的主频,性能应该和全志A64差不多。
多亏了postmarketos项目,这个手机的声卡、硬解码、gpu、modem、充电、otg这些东西在主线内核里面都驱动了。
整个debian进去应该还是蛮好玩的,就适配了一个可以工作的mobian(一个针对手机的Debian衍生版)。
除了modem(用不到就没有调)、前后摄像头、三大功能键所有的东西都可以驱动,桌面是phosh,跑火狐看b站、python+opencv+usb摄像头、lvgl完全没有压力。
部分机器的用的mipi屏驱动有问题,可能刷了之后会闪屏或者有残影(但是不影响使用)。另外会有休眠睡死的BUG,要去设置里面关掉休眠。
资料和高通的DragonBoard 410c是通用的。
刷机包
https://github.com/Project-DragonPi/mobian-wt88047
原理图
Xiaomi Redmi 2 Schematic.pdf
预编译好的内核、设备树和initrd、boot.img
mkbootimg.zip
内核源码
https://github.com/msm8916-mainline/linux
如果想用alpine linux可以试试postmarketos(这个能用modem)
https://wiki.postmarketos.org/wiki/Xiaomi_Redmi_2_(xiaomi-wt88047)
另外这里还有个能工作的uboot,但是只能通过串口操作,simplefb没驱动(在ArchLinux下编译会启动不了,Ubuntu没问题)。
https://github.com/joelselvaraj/U-Boot-Redmi2-WT88047
楼主 #1 2021-08-22 22:53:59
handsomehacker
Re: 红米2(msm8916)的debian 11和主线内核(5.14-rc4)刷机包
lvgl 在fb上的测试
glmark2
放B站视频
最近编辑记录 handsomehacker (2021-08-22 22:59:30)
#2 2021-08-23 08:03:05
jordonwu
已发帖子: 66
这个厉害了👍
#3 2021-08-23 08:04:37
jordonwu
已发帖子: 66
你这个串口console是怎么接的?还是ADB Shell?
#4 2021-08-23 08:16:10
junyee
已发帖子: 38
谢谢,刚好手上有个699的全新红米2。
等待系统完善。
#5 2021-08-23 08:29:35
cube
已发帖子: 288
太赞了,请问楼主,我的红米2A可以玩吗?
#6 2021-08-23 08:47:14
memory
已发帖子: 689
楼主你太棒了,晚上我就去骑单车用不锈钢脸盆换红米2。
楼主 #7 2021-08-23 09:57:30
handsomehacker
jordonwu 说:
接主板上的测试点,具体的位置原理图上有,可能要在手机上开个洞才用得了。。。
adb暂时没时间弄,但是内核里面usb gadget的驱动都是全的。
cube 说:
如果不是高通的处理器就用不了哦~
#8 2021-08-23 10:33:20
转角1068
楼主大牛,这大概就是晕哥需求的高质量的帖子吧。
#9 2021-08-23 10:47:58
cube
已发帖子: 288
666666
楼主方便拍下主板上面的测试点吗?
#10 2021-08-23 11:48:59
我也是红米2A,不过红米2A是联芯处理器,应该没资料。
#11 2021-08-23 12:47:35
xyyangkun
@handsomehacker
手机还可以引出串口,太厉害了
#12 2021-08-23 15:00:12
aozima
已发帖子: 475
刚换完不锈钢脸盆,好气!
楼主 #13 2021-08-23 20:30:07
handsomehacker
cube 说:
666666
楼主方便拍下主板上面的测试点吗?
暂时不方便拆,就直接发原理图上面的吧,串口测试点就在后摄的下面一点。
#14 2021-08-23 21:02:40
cube
已发帖子: 288
搜了一下闲鱼:
红米2高通处理器8g内存60- - 台
红米2高通处理器移动16g内存 70一台
红米2高通处理器移动联通双网16g 80 一台
红米2高通处理器电信16g 85一台
#15 2021-08-23 21:04:51
xfdr0805
已发帖子: 347
厉害了,在手机上跑linux感觉不错!
#16 2021-08-24 07:39:00
jordonwu
已发帖子: 66
楼主是这2个测试点吗?
还得接个GND吧?
#17 2021-08-24 17:15:56
电子垃圾专业改造
封禁
已发帖子: 55
好多手能刷Ubuntu,和你这个有uboot,内核,文件系统比较是不是也可以通过研究同样导出uboot ………
#18 2021-08-24 17:35:30
szchen2006
已发帖子: 216
楼主太厉害了。涨姿势了!
楼主 #19 2021-08-24 21:16:48
handsomehacker
jordonwu 说:
是的,GND我直接接屏蔽罩上了。
#20 2021-08-26 11:41:13
playboy2020
我也烧录了一台红米2移动增强版(2+16)的.
#21 2021-08-26 11:43:20
playboy2020
但是要注意,第一步的时候:
fastboot flash boot lk2nd.img
会出现错误:
fastboot: error: Couldn't parse partition size '0x'.
改成如下才行:
fastboot flash:raw boot lk2nd.img
Sending 'boot' (344 KB)                            OKAY [  0.013s]
Writing 'boot'                                     OKAY [  0.018s]
Finished. Total time: 0.038s
#22 2021-08-26 11:52:28
playboy2020
自带有SSH Server。
#23 2021-08-28 16:59:28
muzhi
已发帖子: 39
在16年左右用过好久的红米2,甚至感觉可以做主力不输当时新出的千元机,各种刷机魔趣、supersu、xposed,代表一段时光了意义非凡,字库寿终正寝不开机后又入了第二部,后来也得到一块410的智能家具主板,看起来可以折腾起来了
#24 2021-08-29 18:17:59
willX
已发帖子: 48
LZ给的刷机包路径里,只有一个jpeg照片和read.md,包在哪呢?
楼主 #25 2021-08-29 20:57:45
handsomehacker
willX 说:
包没有放在仓库里,放在release里面
#26 2021-08-29 23:52:20
willX
已发帖子: 48
handsomehacker 说:
willX 说:
确实看到readme.md说放在release里了,但是这个release在哪?
#27 2021-08-30 00:12:23
已发帖子: 3,392
#28 2021-08-31 22:32:58
小王子&木头人
有没有刷机教程分享一下
#29 2021-09-19 18:22:46
ieiao
手里有一个红米2A移动4G版,fastboot getvar product获取到的型号是WT86047,但是不能正常工作
按照github仓库步骤写入lk2nd镜像后开机始终保持小米logo,此时fastboot可操作,继续刷入boot.img和userdata.img之后重启依旧是小米logo,看来目前只有红米2可以使用了。
#30 2021-09-19 20:36:30
jordonwu
已发帖子: 66
2A好像是MTK的芯片
#31 2021-09-20 10:17:25
ieiao
jordonwu 说:
2A好像是MTK的芯片
2A有好多个版本,有联芯处理器和高通处理器版本,我这个确认过了,是高通处理器版本的
#32 2021-09-20 12:10:16
tango_zhu
已发帖子: 127
lvgl 的fb sample能否放上来下
#33 2021-09-20 12:50:40
ieiao
ieiao 说:
jordonwu 说:
2A好像是MTK的芯片
测试了好多次,最终发现先刷一个安卓5.1的小米官方rom进去之后再刷一楼github中release的镜像就可以成功了,只是下方的三个触摸键不太好使
刷入5.1 rom的标志是fastboot模式中fastboot文字为蓝色,之前为绿色
附5.1 rom下载地址 https://xiaomirom.com/en/rom/redmi-2-redmi-2-pro-wt86047-china-fastboot-recovery-rom/#download-redmi-2--2-pro-weeklybeta-fastboot-rom
最近编辑记录 ieiao (2021-09-20 12:55:09)
#34 2021-09-20 16:01:03
tango_zhu
已发帖子: 127
这个交叉编译工具链是什么,怎么编译
#35 2022-01-07 12:21:38
jordonwu
已发帖子: 66
handsomehacker 说:
jordonwu 说:
是的,GND我直接接屏蔽罩上了。
请教下楼主,我接了串口出来,只有输出,但是不能输入,这个是什么原因呢? 谢谢
系统是原来的android5.1,输出了下面一段就没了,也不能输入。android系统界面可以正常启动的
Format: Log Type - Time(microsec) - Message - Optional Info
Log Type: B - Since Boot(Power On Reset),  D - Delta,  S - Statistic
S - QC_IMAGE_VERSION_STRING=BOOT.BF.3.0.C4.4-00010
S - IMAGE_VARIANT_STRING=HAAAANAZA
S - OEM_IMAGE_VERSION_STRING=wingtech-desktop
S - Boot Config, 0x000002e1
S - Core 0 Frequency, 0 MHz
B -      1545 - PBL, Start
B -      3490 - bootable_media_detect_entry, Start
B -    163107 - bootable_media_detect_success, Start
B -    163111 - elf_loader_entry, Start
B -    164570 - auth_hash_seg_entry, Start
B -    164780 - auth_hash_seg_exit, Start
B -    179112 - elf_segs_hash_verify_entry, Start
B -    237386 - PBL, End
B -    244091 - SBL1, Start
B -    308233 - pm_device_init, Start
D -     14792 - pm_device_init, Delta
B -    323605 - boot_flash_init, Start
D -        30 - boot_flash_init, Delta
B -    327600 - boot_config_data_table_init, Start
D -     13572 - boot_config_data_table_init, Delta - (0 Bytes)
B -    345748 - CDT version:3,Platform ID:11,Major ID:1,Minor ID:1,Subtype:7
B -    351939 - sbl1_ddr_set_params, Start
B -    355660 - cpr_init, Start
D -         0 - cpr_init, Delta
B -    361272 - Pre_DDR_clock_init, Start
D -       183 - Pre_DDR_clock_init, Delta
D -         0 - sbl1_ddr_set_params, Delta
B -    373808 - pm_driver_init, Start
D -      6832 - pm_driver_init, Delta
B -    390461 - clock_init, Start
D -        30 - clock_init, Delta
B -    390522 - Image Load, Start
D -     23759 - QSEE Image Loaded, Delta - (469528 Bytes)
B -    414281 - Image Load, Start
D -       366 - SEC Image Loaded, Delta - (2048 Bytes)
B -    421510 - sbl1_efs_handle_cookies, Start
D -       305 - sbl1_efs_handle_cookies, Delta
B -    429318 - Image Load, Start
D -     11193 - QHEE Image Loaded, Delta - (51952 Bytes)
B -    440542 - Image Load, Start
D -     12414 - RPM Image Loaded, Delta - (145640 Bytes)
B -    452955 - Image Load, Start
D -     12444 - APPSBL Image Loaded, Delta - (500792 Bytes)
B -    465430 - QSEE Execution, Start
D -        91 - QSEE Execution, Delta
B -    471103 - SBL1, End
D -    229391 - SBL1, Delta
S - Flash Throughput, 113000 KB/s  (1169960 Bytes,  10309 us)
S - DDR Frequency, 400 MHz
Android Bootloader - UART_DM Initialized!!!
[50] [50] SN Verification Failed
[50] [50] No 'frp' partition found
[60] [60] Not able to search the panel:
[60] [60] ===>runin R69431_720P_VIDEO_PANEL[110] [110] dsi panel init error
[200] [200] Not able to search the panel:
[210] [210] ===>runin NT35521_OFILM_720P_VIDEO_PANEL[330] [330] dsi panel init error
[420] [420] Not able to search the panel:
[430] [430] ===>runin NT35521S_720P_VIDEO_PANEL[870] [870] pureason: 0x80081
最近编辑记录 jordonwu (2022-01-07 12:22:37)
#36 2022-02-14 12:07:45
yangj
按照https://github.com/Project-DragonPi/mobian-wt88047烧了一台,真的很方便,不过我的是 wt86047, 目前声音没有, 底下的三个按键也没有反应,不知道什么地方没适配好
楼主 #37 2022-02-22 13:15:54
handsomehacker
@jordonwu
安卓的串口默认是关闭的,lk bootloader的串口也只有输出log的功能,需要用串口还是得使用linux
yangj 说:
触摸屏直接用的是主线自带的驱动,没有定义三个物理按键,声音可能是alsa-ucm-conf这个包被更新导致的,可以试试https://github.com/msm8916-mainline/alsa-ucm-conf,覆盖之后dpkg设置下这个包不更新就行了。
#38 2022-03-27 01:55:51
秦川33
不知道吗为什么,貌似nt35521s怎样都驱动不起来
#39 2022-04-16 22:14:38
yjun
我手上有个一个 红米2 移动版(wt86047), 刷入这个mobian,蓝牙和wifi都能正常驱动,但是电量显示和usb跑不起来,电量显示为?,usb我插入一个键盘,但是内核日志没有这个usb键盘相关的输出,也不能正常工作
在 lk2nd 的界面下 也没认出电池,显示为 ERROR,感觉和无法显示电量可能有点关系。
#40 2022-05-20 08:57:36
wk74521
楼主这个我把ui界面卸载之后不能关闭屏幕,怎么做才能在命令界面关闭屏幕?
这个手机用来代替树莓派,并不需要ui界面,楼主有没有好办法?
#41 2022-06-18 10:34:04
kaye
秦川33 说:
确实,我也有一块nt35521s,您驱动起来了吗
#43 2022-11-29 16:19:16
小王子&木头人
v4l2-ctl -d /dev/video0 --list-formats-ext
ioctl: VIDIOC_ENUM_FMT
        Type: Video Capture Multiplanar
        [0]: 'NV12' (Y/CbCr 4:2:0)
                Size: Stepwise 64x64 - 1920x1920 with step 1/1
v4l2-ctl -d /dev/video1 --list-formats-ext
        [0]: 'MPG4' (MPEG-4 Part 2 ES, compressed)
                Size: Stepwise 96x64 - 1920x1920 with step 1/1
        [1]: 'H263' (H.263, compressed)
        [2]: 'H264' (H.264, compressed)
        [3]: 'VP80' (VP8, compressed)
摄像头支持格式枚举如上,但无法抓取码流,有人知道怎么弄吗
#44 2023-08-11 13:23:13
umekoko
楼主,可以整理一下从零开始构建一个linux主线的固件要做哪些工作吗?比如我想开启adb功能之类的
