你把最重要的部分省略了。
必须等长兄弟
听朋友说可以要求PCB板厂做阻抗实现,不用等长。
只在顶层和地层走ddr线的话,太密了,没什么空间拉蛇形线了...
请教,4层板,BGA,DDR,要走等长线的话,主控和DDR之间留多大距离合适呢?
电路板上7cm等于1ns 自己看下时序是否正确
可以仿照官方的4层板布局来,你这空间的确小,或者弄成6层就好多了,allegr画等长还是挺好用的。如果你不怕折腾不怕费钱,可以稍微调整下,把握关键部分,用4层做一版,回来在高低温环境跑官方的匹配程序,看看到底速度能到多少,说不定满足你的要求。
不做试一下不就知道了。
DDR4后可以不等长
DDR4后可以不等长
DDR4后为啥可以不用管等长了?
我记得手册上说容忍在2%的样子,有可能跑不起来,或者降到最低速度,你可以先不做半孔试试。
这么画阻抗几乎没法搞,如果真是想做产品,要6层。
层压结构也要定制一下,你这顶层看起来是4mil,第一层pp要用2116
频率从低到高慢慢试,不等长可能跑不到太高
等长是首先要保证的,不然信号频率稍高一点就会读写出错。
阻抗是次要的要求,只有在很高频率下才是必须的。
我也画了一个,做了等长,没做阻抗,还不知道能不能跑。这种板子怎么做阻抗呢,线宽基本上没法再调整了,我用的线宽是4.5mil,调粗了走不出来,调细了对板厂要求又高
可以跑,无非就是速度上不去,你找到跟时钟有关得地方,速度放低点就好了
要是片内有补偿,降速应该能跑。
结果出来了,只做等长,没有阻抗,最高跑530多兆。
应该不能跑太高速,DDR本身有纠错机制
跑低速没有问题
我也做了这个MPU的4层板,做了等长和差分阻抗,没要求单端,结果一样的配置,3块板分别跑到452,552,576三个频率,很奇怪。然后找了另外同芯片的两种板子,一个6层等长做的好点,能跑到550左右,另外一个8层等长不那么好的,能跑到470左右。
低速可以的,高速就需要做好等长和阻抗匹配
