楼主 # 2021-09-23 11:25:05
542396750@qq.com
已发帖子: 163
buildroot-2.017.08里面没有C++编译器
onfigure: WARNING: unrecognized options: --disable-gtk-doc, --disable-gtk-doc-html, --disable-doc, --disable-docs, --disable-documentation, --with-xmlto, --with-fop, --enable-ipv6, --disable-nls
checking whether the C++ compiler works... no
configure: error: in `/home/obm/123/buildroot-2017.08/output/build/tesseract-ocr-3.05.00':
configure: error: C++ compiler cannot create executables
See `config.log' for more details
package/pkg-generic.mk:217: recipe for target '/home/obm/123/buildroot-2017.08/output/build/tesseract-ocr-3.05.00/.stamp_configured' failed
make: *** [/home/obm/123/buildroot-2017.08/output/build/tesseract-ocr-3.05.00/.stamp_configured] Error 77
楼主 #1 2021-09-23 11:42:25
542396750@qq.com
已发帖子: 163
Re: buildroot-2.017.08里面没有C++编译器
已经添加了C++ support,但是还是没有
#2 2021-09-23 12:04:48
cube
已发帖子: 288
把你的 .config 发上来看看
#3 2021-09-23 14:12:49
jordonwu
已发帖子: 64
如果你是buildroot buildin的toolchain需要配置c++支持,如果是外部toolchain,一般都是支持c++的
楼主 #4 2021-09-23 14:22:09
542396750@qq.com
已发帖子: 163
cube 说:
把你的 .config 发上来看看
config.txt
#5 2021-09-23 15:07:13
unturned3
已发帖子: 271
你 buildroot make menuconfig 打开了 c++ support 和相关选项后,有没有重新执行 make clean && make all ?
楼主 #6 2021-09-24 10:40:19
542396750@qq.com
已发帖子: 163
unturned3 说:
没,我再试试,谢谢
#7 2021-09-26 21:10:48
unturned3
已发帖子: 271
542396750@qq.com 说:
unturned3 说:
没,我再试试,谢谢
https://buildroot.org/downloads/manual/manual.html#full-rebuild
建议看一下 buildroot 文档,尤其是 “8.2. Understanding when a full rebuild is necessary” 这一块。buildroot 缺点就是每次menuconfig 做点啥改动,几乎都得重新 make clean all
楼主 #8 2021-09-27 09:37:59
542396750@qq.com
已发帖子: 163
@unturned3
3Q  Thanks
