楼主 # 2021-10-27 12:05:47
月羽
请教一下刚入手的荔枝派 lichee Nano 开发板,下载失败
小白前两天刚入手了荔枝派 lichee Nano 的开发板,准备入坑学习一下RTT系统,按照燕大大以前的一篇指南入坑,因为不熟悉磕磕碰碰终于搞好环境驱动,准备给板子烧录程序,就是卡这里一天了动不了,没办法请教一下论坛的各位大神们
燕大大的教程连接 https://blog.csdn.net/flyingcys/article/details/79840085
按照教程应该是下面这样的
然后我自己这尝试的结果是这样的
请问一下这个是什么原因?
#1 2021-10-27 12:33:28
所在地: 你猜
已发帖子: 3,379
Re: 请教一下刚入手的荔枝派 lichee Nano 开发板,下载失败
编译、安装Windows版本sunxi-fel步骤 (32M spi flash补丁,支持W25Q256/MX25L256)
https://whycan.com/t_444.html
用zadig安装libusb或者winusb驱动
楼主 #2 2021-10-27 19:48:20
月羽
之前驱动已经安装成功了
现在准备继续看看,还有没有其他要设置的
楼主 #3 2021-10-27 19:56:02
月羽
现在按照上面晕哥介绍的步骤来,基本上就是一直在远程下载的时候失败昨晚弄的时候也是,有时候会弹出登录授权,后面网站又打不开,请问有直接将本地程序通过USB或者串口直接下载的范例介绍吗?因为感觉这样下载程序跟网络关系很大
#4 2021-10-27 20:06:32
所在地: 你猜
已发帖子: 3,379
一楼命令行敲错了,最后多了一个后缀 .bin
楼主 #5 2021-10-27 20:07:42
月羽
刚解决了。。。WIN 10下有个坑就是,烧录文件最后是.bin,因为系统设置了文件扩展名是隐藏的,但是这个文件的扩展名是没有隐藏的,所以导致以为文件是 rttbootloader_f1c100s_v1.0.0.bin.bin,两个.bin,将系统扩展名显示出来看了后面只有一个.bin的所以才会导致下载失败的。。。感觉新人入坑要仔细小心,遇见问题多尝试
#6 2021-10-27 20:56:02
mafei
已发帖子: 36
f1坑太多,已放弃
楼主 #7 2021-10-27 21:10:34
月羽
在吗?请教一下问题啊,因为自己摸索又是新人所以问题比较多
就是刚按照例程,走到这步,不清楚这个界面是哪里来的
我一开始以为是Git,但是我板子接USB打开Git没反应,后面将板子上的串口转USB接PC,打开对应串口依旧没看到上面图片上的界面内容。。。所以又卡这步了前进不了
#8 2021-10-27 21:26:54
所在地: 你猜
已发帖子: 3,379
接调试串口, 以前用过串口调试吗?
楼主 #9 2021-10-27 21:29:57
月羽
还有一个问题,板子正常上电接USB的话以前明明是把USB驱动安装完成了,但是打开电脑管理看到的依旧是处于未识别状态
楼主 #10 2021-10-27 21:31:15
月羽
接调试串口, 以前用过串口调试吗?
用过串口调试,以前弄单片机就直接用串口打印数据查看的,那我再试试
楼主 #11 2021-10-28 10:37:14
月羽
接调试串口, 以前用过串口调试吗?
求助我用串口助手尝试了各种上电都没接收到数据,不知道是不是USB设备未识别还是什么原因
而且使用rtota工具更新步骤也是没找到设备
#12 2021-10-28 10:51:37
所在地: 你猜
已发帖子: 3,379
感觉你可以接错串口了, 找个固件试一试
分享一个 5寸的 800x480 的 f1c100s 固件, 感谢 @xm1994,   调试串口UART0 (PB8/PB9)
https://whycan.com/t_2689.html
感谢@晕哥邀请和测试,发布一个widora tiny200 480x272 5寸电阻屏TF卡固件, 开机跑 emwin,账号root,无密码
https://whycan.com/t_3206.html
#13 2021-10-28 13:13:36
muzhi
已发帖子: 39
串口是否可用与usb无关,检查串口连线,如果还找不到问题串口怎么连接的拍下照。之前看到f1c1000s好像有两组pin可以做串口的,可以排查下
楼主 #14 2021-10-28 16:35:18
月羽
muzhi 说:
我使用的是USB转双串口,下载了燕大神的bin文件,对方配置好串口是PE0(Rx0)和PE1(Tx0),想着先把数据接收到在继续下一步正常上电后就一直获取到0,今天比较忙准备晚上继续看看资料
之前使用.\rtota.exe -u rttthread.rbl烧录rttthread.rbl出现 Device not found,想着是不是没有进入rttbootloader模式,因为燕大神描述:“在没有下载RT-Thread应用固件或在启动3秒内输入键盘任意键,rttbootloader自动进入bootloader。”我这边连串口数据都没接收,所以更加没办法输入对应的任意按键了
始终没看到燕大神的这个界面
#15 2021-10-29 23:21:14
muzhi
已发帖子: 39
@月羽
我有按照你贴的教程链接中操作试了下,一切正常可以进到RTTloader的console。你的接线也是正确的。如果还有问题的话可以检查下用的bin和tool是否有损坏
我所使用的bin和tool校验值如下:
实际效果:
#16 2021-10-29 23:34:28
muzhi
已发帖子: 39
@月羽
使用zadig打好驱动后,设备管理器中只要没有黄色感叹号即可,显示的设备名"Unknown Device"是正常现象无需理会,只要sunxi-fel -l或sunxi-fel ver能正确识别到芯片id就说明进入fel模式成功。
开发工具看你个人选择均可,因为F1C100s能跑的固件有很多,根据你要做什么选择合适趁手的即可,vscode、vim、QT、eclipse甚至记事本等等均可。
#17 2021-10-29 23:39:33
muzhi
已发帖子: 39
rttloader的打印是在上电最初就会打出的,因为涉及终端交互建议使用putty、xshell等工具使用串口协议选择实际串口号链接,连好并打开串口(如果要进入console此时还要按住键盘任意键),再给开发板上电。
楼主 #18 2021-11-01 18:09:12
月羽
muzhi 说:
好的,谢谢,最近比较忙,准备晚上有空再试试,最近有空准备继续充电补充一下,不然不懂的太多了
