楼主 # 2021-11-01 10:35:19
jkl
已发帖子: 269
请问一下,全志的A33芯片的串口是不是波特率高了就会出现数据错误啊!!!
现在串口波特率设置成230400,收到的数据时不时出现数据错误,这是什么原因啊,怎么解决???麻烦各位大佬指点迷津
#1 2021-11-01 10:42:30
tigger
已发帖子: 172
Re: 请问一下,全志的A33芯片的串口是不是波特率高了就会出现数据错误啊!!!
主线Linux ? 还是 bsp ?
楼主 #2 2021-11-01 10:50:12
jkl
已发帖子: 269
tigger wrote:
主线Linux ? 还是 bsp ?
BSP
#3 2021-11-01 10:52:38
tigger
已发帖子: 172
jkl wrote:
tigger wrote:
主线Linux ? 还是 bsp ?
BSP
这么高波特率得用四线模式,bsp支持的。
楼主 #4 2021-11-01 11:12:35
jkl
已发帖子: 269
tigger wrote:
jkl wrote:
tigger wrote:
主线Linux ? 还是 bsp ?
BSP
四线模式???刚才百度,找不到相关概念,是不是说配置成这样
#5 2021-11-01 11:21:19
波特率不算高,怀疑错误是波特率不准导致
#6 2021-11-01 11:30:13
cube
已发帖子: 288
jkl wrote:
tigger wrote:
jkl wrote:
BSP
四线模式???刚才百度,找不到相关概念,是不是说配置成这样/files/members/2437/1635736079(1).png
是的,要通过编程接口启用四线模式,这样rts,cts才会起作用。
#7 2021-11-07 12:04:46
xel
你用逻辑分析仪抓一下,会发现波特率是不准的。。
