楼主 # 2021-09-22 09:51:55
已发帖子: 1,409
DDR线只连通不走等长可以吗?
尝试画个imx6ul核心板,布完线后发现没有空间绕等长了,也不会绕...
如果就这样发出去做板能跑起来吗?
有空闲的朋友帮修改下吗?画不下去了。
1.png2.png3.png4.pngv104.zip
#1 2021-09-22 14:15:41
CATdaily
Re: DDR线只连通不走等长可以吗?
你把最重要的部分省略了。
#2 2021-09-22 15:54:26
duanchangstar
Re: DDR线只连通不走等长可以吗?
必须等长兄弟
#3 2021-09-22 16:21:33
tigger
已发帖子: 172
Re: DDR线只连通不走等长可以吗?
听朋友说可以要求PCB板厂做阻抗实现,不用等长。
楼主 #4 2021-09-22 16:34:11
已发帖子: 1,409
Re: DDR线只连通不走等长可以吗?
只在顶层和地层走ddr线的话,太密了,没什么空间拉蛇形线了...
请教,4层板,BGA,DDR,要走等长线的话,主控和DDR之间留多大距离合适呢?
#5 2021-09-22 21:47:52
EE
已发帖子: 106
Re: DDR线只连通不走等长可以吗?
tigger 说:
这样就真的厉害了
“阻抗做好了是让信号走得舒服,减少反射。等长是确保信号不会错过时钟到来的那一刹那缘分,不然,爱情不是来的太早就是太晚”  -- 说这话的必须是不懂魔法的麻瓜
差分信号最后分段等长
#6 2021-09-23 00:36:31
david
已发帖子: 393
Re: DDR线只连通不走等长可以吗?
电路板上7cm等于1ns 自己看下时序是否正确
#7 2021-09-24 08:04:26
ggzzc
已发帖子: 22
Re: DDR线只连通不走等长可以吗?
可以仿照官方的4层板布局来,你这空间的确小,或者弄成6层就好多了,allegr画等长还是挺好用的。如果你不怕折腾不怕费钱,可以稍微调整下,把握关键部分,用4层做一版,回来在高低温环境跑官方的匹配程序,看看到底速度能到多少,说不定满足你的要求。
#8 2021-11-05 09:34:27
mcgee
Re: DDR线只连通不走等长可以吗?
不做试一下不就知道了。
#9 2021-11-08 17:05:42
wupaul2001
已发帖子: 304
Re: DDR线只连通不走等长可以吗?
DDR4后可以不等长
#10 2021-11-08 21:34:32
arychen
已发帖子: 275
Re: DDR线只连通不走等长可以吗?
wupaul2001 说:
DDR4后可以不等长
DDR4后为啥可以不用管等长了?
#11 2021-11-10 16:49:00
acon
Re: DDR线只连通不走等长可以吗?
我记得手册上说容忍在2%的样子,有可能跑不起来,或者降到最低速度,你可以先不做半孔试试。
这么画阻抗几乎没法搞,如果真是想做产品,要6层。
层压结构也要定制一下,你这顶层看起来是4mil,第一层pp要用2116
#12 2022-03-23 00:58:05
nydxsydt
Re: DDR线只连通不走等长可以吗?
频率从低到高慢慢试,不等长可能跑不到太高
#13 2025-04-02 11:01:14
liyucai
已发帖子: 57
Re: DDR线只连通不走等长可以吗?
等长是首先要保证的,不然信号频率稍高一点就会读写出错。
阻抗是次要的要求,只有在很高频率下才是必须的。
#14 2025-04-03 09:31:19
dykxjh
已发帖子: 181
Re: DDR线只连通不走等长可以吗?
我也画了一个,做了等长,没做阻抗,还不知道能不能跑。这种板子怎么做阻抗呢,线宽基本上没法再调整了,我用的线宽是4.5mil,调粗了走不出来,调细了对板厂要求又高
#15 2025-04-03 09:56:15
JUN626
已发帖子: 50
Re: DDR线只连通不走等长可以吗?
dykxjh 说:
可以跑,无非就是速度上不去,你找到跟时钟有关得地方,速度放低点就好了
#16 2025-04-24 19:20:49
EndStation
Re: DDR线只连通不走等长可以吗?
要是片内有补偿,降速应该能跑。
#17 2025-04-25 08:49:37
dykxjh
已发帖子: 181
Re: DDR线只连通不走等长可以吗?
结果出来了,只做等长,没有阻抗,最高跑530多兆。
#18 2025-05-08 09:32:33
Lee
Re: DDR线只连通不走等长可以吗?
应该不能跑太高速,DDR本身有纠错机制
#19 2025-07-03 10:51:16
tyb
Re: DDR线只连通不走等长可以吗?
跑低速没有问题
#20 2025-07-04 16:54:59
ggzzc
已发帖子: 22
Re: DDR线只连通不走等长可以吗?
我也做了这个MPU的4层板,做了等长和差分阻抗,没要求单端,结果一样的配置,3块板分别跑到452,552,576三个频率,很奇怪。然后找了另外同芯片的两种板子,一个6层等长做的好点,能跑到550左右,另外一个8层等长不那么好的,能跑到470左右。
#21 2025-07-05 10:42:23
hychi9721
Re: DDR线只连通不走等长可以吗?
低速可以的,高速就需要做好等长和阻抗匹配
