楼主 # 2021-11-11 15:28:22
jlau
已发帖子: 210
有没有便宜点的带usb 3.0的芯片?
最好同时带host和otg
#1 2021-11-11 20:19:53
xintian
Re: 有没有便宜点的带usb 3.0的芯片?
CH569 和 CH565 微控制器使用 RISC-V3A 内核,支持 RISC-V 指令的 IMAC 子集。片上采取 128 位数据宽
度的 DMA 以支持多个高速外设的高带宽需求,实现大数据量的高速传输。外设包括 USB3.0 超速、USB2.0
高速主机和设备控制器及收发器 PHY、千兆以太网控制器、专用高速 SerDes 控制器及收发器 PHY、SD/EMMC
接口控制器、加解密模块、高速并行接口、数字视频接口 DVP 等,可广泛应用于流媒体、即时存储、超高
速 FIFO、通讯延长、安防监控等应用场景。
  我也想用这个芯片代替CYUSB3014,就是不知道这个芯片功能是否如所述的一样,是否稳定性?
#2 2021-11-12 08:38:00
jiangchun9981
已发帖子: 170
CH569看上去非常NB  我已经入手了开发板了   芯片淘宝散卖50块钱左右 估计最终能到2字头
官网就有详细的开发资料免费下载   EVT例程非常容易看懂  手册详细到寄存器级别
开发IDE是ECLIPSE 这个开源魔改,  开发环境非常友好,傻瓜式的   0配置就能上手 比CY系列的容易太多了
#3 2021-11-12 09:24:22
XIVN1987
已发帖子: 260
USB 3.0、千兆网、1.25Gbps SerDes,,CH569 这接口特性确实够牛逼,,
可是这么牛逼的外设却搭配的是120MHz CPU、96KB RAM,,有点儿“小牛拉大车”的感觉,,主频和RAM容量都至少翻倍才够诚意。。
#4 2021-11-12 09:25:42
tigger
已发帖子: 172
XIVN1987 说:
蚂蚁拉火车吧?
#5 2021-11-12 10:01:45
Blueskull
已发帖子: 458
tigger 说:
XIVN1987 说:
蚂蚁拉火车吧?
接口芯片数据都是走DMA的。CPU只负责配置各种寄存器以及响应一些用户命令请求。数据流一开始就不走CPU。
最近编辑记录 Blueskull (2021-11-12 10:12:07)
#6 2021-11-12 10:15:02
XIVN1987
已发帖子: 260
又想了下,对于 5Gbps 的 USB 3.0 来说,CH569 上那个 RISC-V 跑 100MHz 还是 200MHz 其实没啥区别,反正都不可能靠它处理 USB 3.0 收发的数据,它只是一个配置 CPU 而已。。
数据搬运应该是靠 DMA 硬件自动完成的,不需要片上 CPU 参与,,
比如 CH569 通过 HSPI、SerDes 连接 FPGA 接收数据,,然后通过 USB 3.0、千兆网上传到电脑上,,全程不需要 CH569 上那个 CPU 参与。。
#7 2021-11-12 10:46:14
jiangchun9981
已发帖子: 170
没错的
片子的CPU只是起配置的作用  别的高速数据全程都是硬件在处理的
说白了  这个片子就是个"桥"的作用  真的海量数据处理还得配套FPGA或者PC这样来搞
目前要弄USB3.0  基本选择就这个片子还有CYUSB这个了   目前这个优势就是开发太EASY了,官网的例程也好用,基本上手没难度.
目前问题是这个片子是新出来的,供货上稳定不好说  我也好不容易买了几片
#8 2021-11-12 12:59:34
metro
已发帖子: 445
@jiangchun9981
有CH569关于USBSS部分的寄存器说明吗?官方文档好像没找到。
#9 2021-11-12 13:00:06
Blueskull
已发帖子: 458
@jiangchun9981
FTDI也有一个FT60x系列,那个不用写固件,但是需要上位机安装FTDI的驱动,操作设备要通过FTDI的库。只是要个并口总线可以用一下,开发成本应该是最低的。但是复杂的功能或者需要兼容标准类(摄像头,网卡,hub/延长器/隔离器等)的话,那个芯片不行。
#10 2021-11-12 14:18:21
metro
已发帖子: 445
@Blueskull
FT602应该是支持UVC的,可以直接接摄像头。不过FTDI家这个系列的芯片确实主要是桥接用的,需要开发更复杂的工作模式还是只能考虑CYUSB3014、CH569这种。
#11 2021-11-12 17:27:38
jiangchun9981
已发帖子: 170
metro 说:
@jiangchun9981
我也没细看  我的就是官方的公开的文档
不过里面有EVT例程啊   可能是库封装  没得空看现在   但应该也够用了啊   里面的例程 好像什么类型都有了 包括什么HOST ,DEVICE,还有UVC这些
#12 2021-11-12 17:34:44
jiangchun9981
已发帖子: 170
CH569DS1.pdf
刚又看了下  可能部分寄存器是公开的
6.4 寄存器描述
SPI0 相关寄存器物理基地址为:0x40004000
SPI1 相关寄存器物理基地址为:0x40004400
表 6-1 SPI0 相关寄存器列表
名称 偏移地址 描述 复位值
R8_SPI0_CTRL_MOD 0x00 SPI0 模式配置寄存器 0x02
R8_SPI0_CTRL_CFG 0x01 SPI0 配置寄存器 0x00
R8_SPI0_INTER_EN 0x02 SPI0 中断使能寄存器 0x00
R8_SPI0_CLOCK_DIV
R8_SPI0_SLAVE_PRE 0x03 SPI0 SPI0 主 设机模 备模式 式时 预置 钟分 数据 频寄 寄存器 存器 0x10
R8_SPI0_BUFFER 0x04 SPI0 数据缓冲区 0xXX
R8_SPI0_RUN_FLAG 0x05 SPI0 工作状态寄存器 0x00
R8_SPI0_INT_FLAG 0x06 SPI0 中断标志寄存器 0x00
R8_SPI0_FIFO_COUNT 0x07 SPI0 收发 FIFO 计数寄存器 0x00
#13 2021-11-12 17:36:41
jiangchun9981
已发帖子: 170
SERDES USB3  ETH 这3个寄存器  没有公开  别的都有
#14 2021-11-12 21:43:27
lfdcn
@jiangchun9981
应该可以去官网申请样片的
#15 2021-11-13 09:57:47
jiangchun9981
已发帖子: 170
lfdcn 说:
@jiangchun9981
应该可以去官网申请样片的
也就自己玩玩  几片不过100多块钱  这点钱还不想出 ?
#16 2021-11-14 03:11:05
david
已发帖子: 393
这芯片内部缓存有点少
#18 2023-05-06 21:10:59
Alexey_77
https://github.com/hydrausb3
Please a look for Ch565/Ch569 full open source include USBSS.
