楼主 #1 2019-01-31 16:31:46
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,251
买了两个CH552G烧录器, 感觉就是一个实验品, 没有用起来, 难道真的只能做开发板用?
购买链接: https://item.taobao.com/item.htm?id=577885964488
编程软件下载: https://pan.baidu.com/s/1igA4lkOgEJZL1uj-6NkABQ
参考链接: https://whycan.cn/t_2121.html
CH55X固件烧录软件: http://www.wch.cn/downloads/WCHISPTool_Setup_exe.html
驱动安装方式: https://whycan.cn/t_444.html
下载: zadig-2_3_exe.7z
驱动选择 libusb-win32
2019-02-01 更新:
已经可以读到spi flash数据了: https://whycan.cn/t_2129.html#p15015
楼主 #2 2019-01-31 16:33:38
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,251
Re: 买了两个CH552G烧录器, 感觉就是一个实验品, 没有用起来, 难道真的只能做开发板用?
楼主 #3 2019-01-31 16:35:41
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,251
如果接上转接板, 那么会获取USB设备描述符失败.
楼主 #4 2019-01-31 17:01:34
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,251
如果不插入芯片转接板, 烧录软件与CH522G通讯, 提示[没有检测到芯片].
楼主 #5 2019-01-31 17:04:47
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,251
然后插入芯片转接板, 提示 [编程器未接入]
至此, 折腾了一个小时, 啥也没干成, 就写了这个帖子.
#6 2019-02-01 10:17:40
Alexi2008
@晕哥,座子1脚要对着卡座把柄那头
#7 2019-02-01 10:19:44
Alexi2008
上面那块小板子,旋转180℃后,向下对齐
楼主 #8 2019-02-01 13:31:42
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,251
Alexi2008 说:
Alexi2008 说:
@晕哥,座子1脚要对着卡座把柄那头
非常感谢指教, 终于搞定, 因为我在使用手册上面并没有发现, 淘宝卖家也没有回复,
所以就自以为是了。
楼主 #9 2019-02-01 14:24:51
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,251
感觉读 32M spi flash还不是很稳定.
楼主 #10 2019-02-01 16:32:20
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,251
这是我朋友逆向的原理图。
楼主 #11 2019-02-01 16:41:15
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,251
果然不支持 hub, 卖家诚不欺我。
#12 2019-02-01 21:32:32
已发帖子: 1,135
很羡慕晕哥有这么一位强大神秘的朋友
楼主 #13 2019-02-02 12:32:17
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,251
达克罗德 说:
很羡慕晕哥有这么一位强大神秘的朋友
灰常这位朋友把原理图发给我了,而且低调到不愿意署名.
楼主 #14 2019-02-02 14:25:23
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,251
这就尴尬了, 这个烧录器没有这玩意,想改装成开发板还得补个电阻和按键。
#15 2019-02-02 15:52:20
posystorage
已发帖子: 166
这两天正好在玩ch552 真巧晕哥也在玩  https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=7356
#16 2019-02-02 15:57:09
posystorage
已发帖子: 166
现在像找几个人帮忙试试,不知道有没有人感兴趣
楼主 #17 2019-02-02 17:08:16
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,251
厉害得一塌糊涂,我先看帖跟上步奏。
楼主 #18 2019-02-02 21:15:16
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,251
可是 这个瑶杰电子(www.yaojiedianzi.com) 和 智峰(www.zhifengsoft.com) 有什么基友关系呢?
#19 2019-02-08 11:18:10
jiangming1399
已发帖子: 113
不支持Hub是什么鬼
楼主 #20 2019-02-08 18:04:04
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,251
jiangming1399 说:
不支持Hub是什么鬼
应该是固件兼容性,或者上位机烧录软件没做好
#21 2019-02-11 22:37:50
jiangming1399
已发帖子: 113
jiangming1399 说:
不支持Hub是什么鬼
之前自己用CH552/4DIY过一些东西,兼容性也不是很好。感觉可能是自己线路画得有问题
楼主 #22 2019-02-12 21:30:12
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,251
D+ 接一个电阻上拉到 VCC, 中间串一个按钮,按下按钮,插入USB, 电脑会出现一个USB设备, 可以用官方的烧录软件烧录了.
#23 2019-02-14 16:19:16
jungo
用官方例程自带的 VendorDefinedDev.c,
zadig-2.3.exe 安装 libusb-win32 驱动,
然后配合以前写的 libusb 上位机,
轻轻松松实现通讯.
#24 2019-02-18 13:50:29
森林看雨
https://whycan.cn/files/members/3/QQ20190202142325.png
CH552的串口下载支持无需手动进boot,上电即可下载。
#25 2019-02-18 14:26:29
WCH
森林看雨 说:
试了一下手上这块 CH559L 开发板果然可以串口下载,
只是上面这个 CH552G 烧录器貌似烧录串口也没有引出。
楼主 #26 2019-03-07 17:53:52
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,251
抓了一下点击检测按钮时候的通讯协议。
软件发送:
[0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x03, 0xE8, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xEF, 0x40, 0x19]
楼主 #27 2019-03-08 09:21:45
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,251
参考链接: https://www.soft-switch.org/downloads/line6/usbtest.c
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <time.h>
#include <libusb-1.0/libusb.h>
#define USB_VID         0x1fc8
#define USB_PID         0x300b
#define INTERFACE_NUM   0
#define ENDPOINT_A      0x02
#define ENDPOINT_B      0x82
/* For USB communication */
#define TMOUT 500
#define LENGTH 64
libusb_device_handle *burner_hand;
void dumpit(int x, unsigned char msg[], int len)
    int i;
    if (len == 0)
        return;
    printf("%3d: ", x);
    for (i = 0;  i < len;  i++)
        printf("%02x ", msg[i]);
    printf("\n");
int start_burner()
    int i;
    int j;
    int ret;
    int received;
    int ok;
    unsigned char msg[LENGTH];
    if (burner_hand == NULL)
        /* Initialize libusb */
        if ((ret = libusb_init(NULL)))
            return ret;
        /* Get a handle for the device */
        if ((burner_hand = libusb_open_device_with_vid_pid(NULL, USB_VID, USB_PID)) == NULL)
            libusb_exit(NULL);
            return -100;
        /* Detach any kernel driver */
        if ((ret = libusb_kernel_driver_active(burner_hand, 0)))
            if ((ret = libusb_detach_kernel_driver(burner_hand, 0)))
                stop_burner();
                return ret;
        /* Claim the device */
        /* Interface 0 is audio. Interface 1 is control */
        if ((ret = libusb_claim_interface(burner_hand, INTERFACE_NUM)))
			printf(" 33333333333333 \n");
            stop_burner();
            return ret;
    memset(msg, 0, sizeof(msg));
	//0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x03, 0xE8, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xEF, 0x40, 0x19
    msg[0] = 0x00;
    msg[1] = 0x09;
    msg[2] = 0x00;
    msg[3] = 0x00;
    msg[4] = 0x01;
    msg[5] = 0x00;
    msg[6] = 0x03;
    msg[7] = 0xE8;
    msg[8] = 0x02;
    msg[9] = 0x00;
    msg[10] = 0x00;
    msg[11] = 0x00;
    msg[12] = 0x00;
    msg[13] = 0xEF;
    msg[14] = 0x40;
    msg[15] = 0x19;
	if ((ok = libusb_bulk_transfer(burner_hand, ENDPOINT_A, msg, 64, &received, TMOUT)))
		exit(2);
	printf("Sent %d %d\n", ok, received);
    if ((ok = libusb_bulk_transfer(burner_hand, ENDPOINT_B, msg, LENGTH, &received, 5*TMOUT)))
        ; //exit(2);
	printf("Received %d %d\n", ok, received);
	dumpit(0, msg, received);
int stop_burner(void)
    int ret;
    if (burner_hand)
        /* Release claimed interface */
        ret = libusb_release_interface(burner_hand, INTERFACE_NUM);
        if (ret  &&  (ret != LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE))
            /* Close opened interface */
            libusb_close(burner_hand);
            burner_hand = NULL;
            return ret;
#if 0
        if (ret != LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE)
            /* Re-attach kernel driver */
            if ((ret = libusb_attach_kernel_driver(burner_hand, 0)))
                return ret;
        burner_hand = NULL;
        /* Stop using libusb */
        libusb_exit(NULL);
    if (start_burner())
        printf("Failed to connect to burner\n");
        exit(2);
    if (stop_burner())
        printf("Failed to disconnect from burner\n");
        exit(2);
        printf("Disconnect from burner sucessful!\n");
Ubuntu编译方法:
gcc -o test usbtest.c -lusb-1.0
#28 2019-03-08 10:41:23
yywyai
已发帖子: 64
以前用CH552G做过烧录器,5V 3.3V芯片都可以用,支持页读写,
CH552很不错的,
http://www.wch.cn/bbs/thread-66188-1.html
这是我自己做的软件截图
以下 @晕哥 搬运 添加:
最近编辑记录 yywyai (2019-03-08 10:41:54)
#29 2019-03-08 11:11:06
山无棱
已发帖子: 116
yywyai 说:
CH552很不错的,
这是我自己做的软件截图
好强大!
#30 2019-04-20 18:12:49
折腾人生
这里有瑶杰编程器直接改的图
http://www.diybcq.com/thread-144065-1-1.html
#31 2019-04-20 20:25:29
bunny
已发帖子: 152
以前很火的eeprom flash烧录器也是CH341A,这家公司生产神器啊
#32 2020-01-06 09:40:53
kit7828
留个记号,有空的时候用起来
#33 2020-05-05 20:28:58
hfpostxx
ch552的usb据说很好用。还在学习中。
#34 2021-11-16 15:52:30
qq9266210
请问可以直接USB烧录吗?
#35 2021-11-16 22:34:48
Blueskull
已发帖子: 458
qq9266210 说:
请问可以直接USB烧录吗?
552可以啊
#36 2023-04-01 18:03:59
yearz
原版的上位机支持芯片不多,貌似刷别的固件用其他上位机
