楼主 # 2021-09-07 10:20:01
资本家大善人
已发帖子: 193
玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
50元买的【泰奇猫】机顶盒 1G+8G
可当小电脑/服务器使用,性能可比树莓派3
可当Linux开发板,资料参考市场使用全志H5/H6的派(香橙派3,Nanopi等)
主控:全志H6,ARM四核64位 A53 CPU,1.8G主频
armbian+Qt5.12+opencv3.3
先帖几张图,教程慢慢更
#1 2021-09-07 10:53:36
Meekdai
已发帖子: 65
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
楼主是用乐高积木搭了一个外壳?
楼主 #2 2021-09-07 11:01:36
资本家大善人
已发帖子: 193
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
1.镜像烧录
镜像地址:链接:https://pan.baidu.com/s/1Fl-2TPq1sLOBVFnmoPopbA 提取码:leiy
准备软件:SD Card Formatter Win32DiskImager
先用SD Card Formatter对SD卡镜像格式化
然后用Win32DiskImager烧录镜像,需等待10分钟
注意:选择一张8G及以上的内存卡,小心扩容卡
楼主 #3 2021-09-07 11:02:39
资本家大善人
已发帖子: 193
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
Meekdai wrote:
楼主是用乐高积木搭了一个外壳?
别的公司送的积木,顺便搭了下
楼主 #4 2021-09-07 11:30:46
资本家大善人
已发帖子: 193
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
2.查看结果
拆开盒子,用杜邦线引出Rx Tx GND 用于登录串口终端(需要usb转串口模块)
将烧录好的SD卡插入机顶盒SD卡槽中,上电
账号密码都是alarm
HDMI输出
进入桌面后连接wifi,便也实现远程登录及文件传输
SSH远程登录
远程文件传输
#5 2021-09-07 15:59:34
来日方长
已发帖子: 24
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
资本家大善人 wrote:
Meekdai wrote:
楼主是用乐高积木搭了一个外壳?
别的公司送的积木,顺便搭了下
差点以为楼主是今年毕业联发科的:lol:
楼主 #6 2021-09-07 22:50:50
资本家大善人
已发帖子: 193
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
来日方长 wrote:
资本家大善人 wrote:
Meekdai wrote:
楼主是用乐高积木搭了一个外壳?
别的公司送的积木,顺便搭了下
确实是联发科送的,芯动之旅
#7 2021-09-09 15:49:40
wlcccccc
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
这货wifi太拉胯了
楼主 #8 2021-09-09 17:19:45
资本家大善人
已发帖子: 193
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
wlcccccc wrote:
这货wifi太拉胯了
我用USB wifi🤣
楼主 #9 2021-09-09 17:38:19
资本家大善人
已发帖子: 193
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
3.安装交叉编译工具
Ubuntu下的
地址:https://developer.arm.com/tools-and-software/open-source-software/developer-tools/gnu-toolchain/gnu-a/downloads
我选的是gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-aarch64-none-linux-gnu.tar.xz
解压tar.xz文件:先 xz -d xxx.tar.xz 将 xxx.tar.xz解压成 xxx.tar 然后,再用 tar xvf xxx.tar来解包。
或者 tar -Jxf xxx.tar.xz
root下将gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-aarch64-none-linux-gnu移动到/opt目录下
mv gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-aarch64-none-linux-gnu /opt
vim /etc/bash.bashrc
最后加入PATH="$PATH:/opt/gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/bin"
source /etc/bash.bashrc
aarch64-none-linux-gnu-gcc -v
如图显示,说明交叉编译工具以及安装成功
#10 2021-09-15 15:33:42
geekchun
已发帖子: 88
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
楼主可以试一下lakka系统,网址
楼主 #11 2021-09-15 22:49:32
资本家大善人
已发帖子: 193
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
4.Qt移植
我用的Qt5.12(linux下的)
链接:https://pan.baidu.com/s/1H7BDKXv_6QtNnhcyKJ1qaA  提取码:e4w2
安装:1)chmod +x 软件.run 2)./软件.run
Qt交叉编译包/opencv包:链接:https://pan.baidu.com/s/1h5EzGjsm0M2pSvjQdO6Z2A 提取码:0jsl
用tar指令将Qt交叉编译包解压到/opt目录下
照着图片敲指令,结果如图所示,表示以及安装好
linux下Qt交叉编译配置
1.打开Qt,点击实例时钟工程
2.点击Manage Kits...
3.添加全志H6的GCC G++ GDB
4.添加交叉编译好的Qmake
5.创建设备
6.选择我们的设备,编译,无错误即可
楼主 #12 2021-09-15 23:13:03
资本家大善人
已发帖子: 193
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
4.Qt移植
泰奇猫(全志H6)下
将烧录好的SD卡插入电脑,在Ubuntu下挂载
fdisk -l
然后将Qt交叉编译包解压到/mnt/opt下,即SD卡下的opt目录
取消挂载1)cd / 2)umount /mnt
拔出SD卡,插到泰奇猫(全志H6)上,上电
1)root模式 sudo -s
2)vi /etc/bash.bashrc
在前面添加如下代码
export TSLIB_CONSOLEDEVICE=none
export TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0
export TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event1
export TSLIB_CONFFILE=/opt/tslib/etc/ts.conf
export TSLIB_PLUGINDIR=/opt/tslib/lib/ts
export TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal
export LD_LIBRARY_PATH=/lib:/usr/lib:/opt/tslib/lib:/opt/A53_qt5.12.9/lib
export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin/:/usr/sbin:/opt/tslib/bin
export QT_QPA_PLATFORM_PLUGIN_PATH=/opt/A53_qt5.12.9/plugins
export QT_QPA_PLATFORM=linuxfb:tty=/dev/fb0
export QT_QPA_FONTDIR=/opt/A53_qt5.12.9/lib/fonts
#export QT_QPA_GENERIC_PLUGINS=tslib:$TSLIB_TSDEVICE
3)source /etc/bash.bashrc
楼主 #13 2021-09-15 23:48:06
资本家大善人
已发帖子: 193
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
4.Qt移植
将编译生成的运行文件远程传输到泰奇猫(全志H6)下
root模式下 chmod +x 程序名
泰奇猫接入键盘,按下ctrl+alt+f4退出桌面系统
./程序名
运行结果如下
最近编辑记录 资本家大善人 (2021-09-15 23:54:04)
楼主 #14 2021-09-15 23:48:27
资本家大善人
已发帖子: 193
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
geekchun wrote:
楼主可以试一下lakka系统,网址
谢谢
楼主 #15 2021-09-16 21:58:29
资本家大善人
已发帖子: 193
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
5.opencv移植
将opencv包分别解压到Ubuntu和泰奇猫(全志H6)的/usr/local下
创建Qt工程,在pro文件里加入
CONFIG += c++11
INCLUDEPATH += /usr/local/include \
               /usr/local/A53_opencv/include/opencv \
               /usr/local/A53_opencv/include/opencv2
LIBS += /usr/local/A53_opencv/lib/libopencv*.so
用x86的opencv就改成x86的opencv库路径,这个自己去百度学习如何编译,很简单
将编译好的文件传输到泰奇猫(全志H6)上运行
结果如下:
人脸检测Qt工程(包含模型):
人脸检测.zip
注意路径:
楼主 #16 2021-09-16 22:01:42
资本家大善人
已发帖子: 193
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
H6Qt交叉编译配置
# qmake configuration for building with aarch64-linux-gnu-g++
MAKEFILE_GENERATOR      = UNIX
CONFIG                 += incremental
QMAKE_INCREMENTAL_STYLE = sublib
QT_QPA_DEFAULT_PLATFORM=linuxfb
QMAKE_CFLAGS_RELEASE += -O2 -march=armv8-a -lts
QMAKE_CXXFLAGS_RELEASE += -O2 -march=armv8-a -lts
include(../common/linux.conf)
include(../common/gcc-base-unix.conf)
include(../common/g++-unix.conf)
# modifications to g++.conf
QMAKE_CC                =/opt/gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/bin/aarch64-none-linux-gnu-gcc
QMAKE_CXX               =/opt/gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/bin/aarch64-none-linux-gnu-g++
QMAKE_LINK              =/opt/gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/bin/aarch64-none-linux-gnu-g++
QMAKE_LINK_SHLIB        =/opt/gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/bin/aarch64-none-linux-gnu-g++
# modifications to linux.conf
QMAKE_AR                =/opt/gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/bin/aarch64-none-linux-gnu-ar cqs
QMAKE_OBJCOPY           =/opt/gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/bin/aarch64-none-linux-gnu-objcopy
QMAKE_NM                =/opt/gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/bin/aarch64-none-linux-gnu-nm -P
QMAKE_STRIP             =/opt/gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/bin/aarch64-none-linux-gnu-strip
load(qt_config)
最近编辑记录 资本家大善人 (2021-09-16 22:06:13)
楼主 #17 2021-09-16 22:04:39
资本家大善人
已发帖子: 193
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
./configure -prefix /opt/A53_qt5.12.9 \
	-opensource -confirm-license \
	-release \
	-strip \
	-shared \
	-xplatform aarch64 \
	-optimized-qmake \
	-c++std c++11 \
	--rpath=no \
	-pch \
	-skip qt3d \
	-skip qtactiveqt \
	-skip qtandroidextras \
	-skip qtcanvas3d \
	-skip qtconnectivity \
	-skip qtdatavis3d \
	-skip qtdoc \
	-skip qtgamepad \
	-skip qtlocation \
	-skip qtmacextras \
	-skip qtnetworkauth \
	-skip qtpurchasing \
	-skip qtremoteobjects \
	-skip qtscript \
	-skip qtscxml \
	-skip qtsensors \
	-skip qtspeech \
	-skip qtsvg \
	-skip qttools \
	-skip qttranslations \
	-skip qtwayland \
	-skip qtwebengine \
	-skip qtwebview \
	-skip qtwinextras \
	-skip qtx11extras \
	-skip qtxmlpatterns \
	-make libs \
	-make examples \
	-nomake tools -nomake tests \
	-gui \
	-widgets \
	-dbus-runtime \
	--glib=no \
	--iconv=no \
	--pcre=qt \
	--zlib=qt \
	-no-openssl \
	--freetype=qt \
	--harfbuzz=qt \
	-no-opengl \
	-linuxfb \
	--xcb=no \
	--libpng=qt \
	--libjpeg=qt \
	--sqlite=qt \
	-plugin-sql-sqlite \
	-recheck-all
make -jn(n为内核数,如:make -j12)
make install
我12核编译花了半小时,先编译麻烦的可以用我编译好的,见4.Qt移植
楼主 #18 2021-09-16 22:16:34
资本家大善人
已发帖子: 193
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
软件用pacman指令安装
楼主 #19 2021-09-16 22:19:35
资本家大善人
已发帖子: 193
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
可以用它玩2D游戏
某个大佬录的视频
楼主 #20 2021-09-16 22:40:19
资本家大善人
已发帖子: 193
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
附个Framebuffer程序
#include <sys/mman.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <unistd.h>
#include <linux/fb.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <stdlib.h>
static int fd_fb;
static struct fb_var_screeninfo var;	/* Current var */
static struct fb_fix_screeninfo  finfo;
static int screen_size;
static unsigned char *fb_base;
static unsigned int line_width;
static unsigned int pixel_width;
 * 函数名称: lcd_put_pixel
 * 功能描述: 在LCD指定位置上输出指定颜色(描点)
 * 输入参数: x坐标,y坐标,颜色
 * 输出参数: 无
 * 返 回 值: 会
 * 修改日期        版本号     修改人	      修改内容
 * 2020/05/12	     V1.0	  zh(angenao)	      创建
void lcd_put_pixel(int x, int y, unsigned int color)
	unsigned char *pen_8 = fb_base+y*line_width+x*pixel_width;
	unsigned short *pen_16;
	unsigned int *pen_32;
	unsigned int red, green, blue;
	pen_16 = (unsigned short *)pen_8;
	pen_32 = (unsigned int *)pen_8;
	switch (var.bits_per_pixel)
		case 8:
			*pen_8 = color;
			break;
		case 16:
			/* 565 */
			red   = (color >> 16) & 0xff;
			green = (color >> 8) & 0xff;
			blue  = (color >> 0) & 0xff;
			color = ((red >> 3) << 11) | ((green >> 2) << 5) | (blue >> 3);
			*pen_16 = color;
			break;
		case 24:
			*pen_32=color;
			break;
		case 32:
			*pen_32 = color;
			break;
		default:
			printf("can't surport %dbpp\n", var.bits_per_pixel);
			break;
int main(int argc, char **argv)
	int i,j;
	fd_fb = open("/dev/fb0", O_RDWR);
	if (fd_fb < 0)
		printf("can't open /dev/fb0\n");
		return -1;
	if (ioctl(fd_fb, FBIOGET_VSCREENINFO, &var))
		printf("can't get var\n");
		return -1;
    if (ioctl(fd_fb,FBIOGET_FSCREENINFO,&finfo))
        printf("Error reading fixed information\n");
        exit(-1);
     //显示结构体信息
  	 printf("The mem is :%d\n",finfo.smem_len);
   	 printf("The line_length is :%d\n",finfo.line_length);
   	 printf("The xres is :%d\n",var.xres);
   	 printf("The yres is :%d\n",var.yres);
   	 printf("bits_per_pixel is :%d\n",var.bits_per_pixel);
	line_width  = var.xres * var.bits_per_pixel / 8;
	pixel_width = var.bits_per_pixel / 8;
  	  //计算显存大小
	screen_size = var.xres * var.yres * var.bits_per_pixel / 8;
  	  /*这就是把fp所指的文件中从开始到screensize大小的内容给映射出来,得到一个指向这块空间的指针*/
	fb_base = (unsigned char *)mmap(NULL , screen_size, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd_fb, 0);
	if (fb_base == (unsigned char *)-1)
		printf("can't mmap\n");
		return -1;
	/* 清屏: 全部设为白色 */
	memset(fb_base, 0xff, screen_size);
	for(i = 0 ; i < var.xres/2 ; i++)
		for(j = 0 ; j < var.yres/2 ; j++)
			lcd_put_pixel(i,j, 0xFF0000); //设为红色
	for(i = var.xres/2 ; i < var.xres ; i++)
		for(j = var.yres/2 ; j < var.yres ; j++)
	munmap(fb_base , screen_size);/*解除映射*/
	close(fd_fb); /*关闭文件*/
#21 2021-10-01 10:33:51
QCA9561
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
楼主可以分享一下dts文件吗,我提取了却不会修改
楼主 #22 2021-10-01 16:59:30
资本家大善人
已发帖子: 193
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
不好意思,这个我也没有弄
#23 2021-10-02 07:57:10
dycbaba
已发帖子: 98
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
装在本机flash
#24 2021-10-10 22:18:58
dycbaba
已发帖子: 98
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
能装在本机flash上就好了
#25 2021-10-12 11:35:42
yytyu
已发帖子: 35
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
有原理图的吗?
楼主 #26 2021-10-17 19:44:02
资本家大善人
已发帖子: 193
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
yytyu wrote:
有原理图的吗?
搜搜香橙派5,都是公版方案
#27 2021-10-18 16:49:56
13174261240
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
只要一有大佬出方案,这些电子垃圾就会在闲鱼上涨价
楼主 #28 2021-10-26 14:53:59
资本家大善人
已发帖子: 193
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
@资本家大善人
#29 2021-11-24 12:43:49
wk_neo
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
太强了,大佬随便买个退市产品都能变成开发板
#30 2022-02-14 13:10:42
yytyu
已发帖子: 35
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
#31 2022-04-22 16:23:21
鳝丝与螺丝
所在地: 苏州 初一的
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
obs?
#32 2022-05-06 14:59:13
Vansee
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
这个外接显示屏是哪个型号呢,刚入坑不太认识,希望楼主点明
#33 2022-05-06 15:06:18
zhuangliming
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
太强了,大佬随便买个退市产品都能变成开发板fd
#34 2022-05-07 16:48:42
sddwt
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
50可以,刚刚够成本
#35 2022-05-13 06:34:55
chenqiang
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
不拆开能烧录吗?我没有引出串口,直接SD卡烧录镜像,然后插到泰奇猫的sd卡插口上,掉电重启,没有效果。
把下载的镜像解压后再烧录,启动成功了,谢谢
最近编辑记录 chenqiang (2022-05-13 07:10:28)
楼主 #36 2022-05-19 22:25:23
资本家大善人
已发帖子: 193
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
香橙派3的armbian镜像,完全兼容,WIFI可用
使用香橙派3的镜像记得取消自动扩容,不然要等很久
#37 2022-05-20 17:02:26
村民
已发帖子: 43
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
买一个回来试试看
#38 2022-05-20 23:19:18
chenqiang
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
我都是是卡在Scanning for Btrfs filesystems
进不去,这是什么原因?
楼主 #39 2022-05-21 00:39:23
资本家大善人
已发帖子: 193
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
进不去,这是什么原因?
显示屏上显示的啥
#40 2022-05-21 06:18:37
chenqiang
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
Loading, please wait...
Starting version 245.4-4ubuntu3.15
Begin: Loading essential drivers ... done.
Begin: Running /scripts/init-p remount ... done.
Begin: Mounting root file system ... Begin: Running /scripts/local-top ... done.
Begin: Running /scripts/local-premount ... Scanning for Btrfs filesystems
这是屏幕上所有信息,就停在最后一步,光标在闪烁,
楼主 #41 2022-05-21 14:56:10
资本家大善人
已发帖子: 193
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
@chenqiang
你这是哪个镜像,如果是armbian香橙派镜像,要关闭自动扩容
#42 2022-05-21 17:33:25
chenqiang
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
版本是
Armbian_22.02.1_Orangepi3_focal_current_5.15.25_xfce_desktop
楼主 #43 2022-05-21 19:50:50
资本家大善人
已发帖子: 193
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
chenqiang wrote:
版本是
关闭自动扩容,用HDMI显示器查看
镜像卡root目录下
touch .no_rootfs_resize
自己在虚拟机用Gparted扩 顺便建立个交换分区
最近编辑记录 资本家大善人 (2022-05-21 19:53:07)
#44 2022-08-20 18:18:40
tango_zhu
已发帖子: 132
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
资本家大善人 wrote:
chenqiang wrote:
版本是
关闭自动扩容,用HDMI显示器查看
镜像卡root目录下
网卡可以用吗
楼主 #45 2022-08-22 00:06:38
资本家大善人
已发帖子: 193
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
tango_zhu wrote:
资本家大善人 wrote:
chenqiang wrote:
版本是
关闭自动扩容,用HDMI显示器查看
镜像卡root目录下
网卡可以用吗
可以的,看36楼,还能上B站播放金坷垃
#46 2022-09-06 11:42:15
lixianji
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
大善人您好,我在sd卡上烧录了Armbian_22.08.1_Orangepi3_jammy_current_5.15.63_xfce_desktop.img.xz,
但是启动时候,起不来,
hdmi 上有输出 give up waiting for root file system
Alert UUID=XXX does not exit. Dropping to a shell
然后就是busybox
(initramfs)
请问,这个要怎么处理呀,看起来像是找不到根文件系统
#47 2022-09-06 12:17:26
aw888
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
价格便宜,淘一个玩玩
#48 2022-09-07 22:45:26
hh376158101
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
好玩,50块,搞个玩玩也不错
#49 2022-09-20 13:31:37
1070758302
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
想请教一下楼主,我最近,买了一个全志H616的机顶盒,准备刷个双系统,看手册说,h616默认是从sd卡,启动,但当我刷完系统,重新上电,却还是进入的安卓系统,问了一下orangepi群里的人,说可能是开启了安全模式,不允许sd卡启动,想问下楼主对这方面有了解吗
#50 2022-09-21 00:25:34
卡卡cyj
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
价格便宜,自己上手操作一下倒是也可以哦
楼主 #51 2022-09-23 23:23:08
资本家大善人
已发帖子: 193
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
@lixianji
换张好SD卡试试,我之前也出现过,换SD卡就OK了
楼主 #52 2022-09-23 23:23:46
资本家大善人
已发帖子: 193
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
@1070758302
可能是SD卡镜像不完整
#53 2022-11-10 06:34:58
S5PV210_CORTEX_A8
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
价格便宜,自己上手操作一下倒是也可以哦
#54 2023-03-26 12:20:23
weilanhai1
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
@资本家大善人
固件已过期,能重新分享一次吗?谢谢!
#55 2023-03-27 10:14:34
wppw
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
50买个板子玩,完全可以接受
#56 2023-03-28 19:56:46
QJAG
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
楼主的屏幕是哪款啊 大概多少钱呢
#57 2023-03-29 12:30:53
zhouyuan369
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
家里有一个坏的mp4,是全志处理器,型号不晓得,那天回去看看!
#58 2023-04-17 11:29:38
apollo800
已发帖子: 21
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
楼主的屏幕是用哪个芯片转的?芯片好买吗?大概多少钱?
楼主 #59 2023-05-18 02:00:16
资本家大善人
已发帖子: 193
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
就是普通的迷你HDMI屏幕,闲鱼上搜索,整套100块
#60 2023-06-05 06:02:26
dycbaba
已发帖子: 98
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
sd卡启动之后怎么把系统装到emmc
楼主 #61 2023-06-06 22:52:55
资本家大善人
已发帖子: 193
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
dycbaba wrote:
sd卡启动之后怎么把系统装到emmc
直接从SD启动的,没有用emmc
#62 2023-06-15 17:30:00
zhangsgul
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
楼主你好,可以分享一下archlinux的镜像么,我在闲鱼上买了两个,但是找不到archlinux打包好的镜像
楼主 #63 2023-06-16 00:14:01
资本家大善人
已发帖子: 193
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
全志h6,香橙派3镜像,armbian官网上找也可以
#64 2023-06-16 21:51:46
zhangsgul
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
我用这个镜像Armbian_23.8.0-trunk.53_Orangepi3_bookworm_edge_6.2.16.img写入sd卡之后只能启动到initramfs
报错:ALERT!UUID=7956d4d2-b286-4841-ab5b-cd6d6e3c0648 does not exist. Dropping to a shell!
但是我把sd卡放到其他电脑上,查看blkid,确实是对的:
#sudo blkid
/dev/sdb1: LABEL="armbi_root" UUID="7956d4d2-b286-4841-ab5b-cd6d6e3c0648" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="1dd3d05f-01"
这个是什么原因导致的,识别不出来root分区,难道是这个版本的armbian内核太高了,没有包含这个mmc设备的驱动么,还是dtb选的不对导致识别不到mmc呢
楼主用的香橙派3的哪个版本armbian系统呀
#65 2023-06-17 06:32:48
zhangsgul
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
换了个armbian镜像,用旧的就可以了Armbian_23.02.2_Orangepi3_jammy_current_5.15.93_xfce_desktop.img
搞不懂为啥
但是启动出来之后,有线网卡和无线网卡都没法识别到
最近编辑记录 zhangsgul (2023-06-17 06:41:02)
楼主 #66 2023-06-17 15:27:09
资本家大善人
已发帖子: 193
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
搞不懂为啥
机顶盒自带的网卡可能识别不到或者需要额外手动操作(官网看看香橙派3怎么搞的)
用个usb的网卡看看,或者用我论坛里的镜像,那个可以用机顶盒自带的WiFi
#67 2023-06-18 20:26:28
zhangsgul
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
@资本家大善人
论坛里的镜像在哪里呀,可以提供一下么,谢谢啦:)
楼主 #68 2023-06-20 09:00:06
资本家大善人
已发帖子: 193
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
zhangsgul wrote:
@资本家大善人
看看二楼的
#71 2023-09-17 04:05:50
coolop
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
分享一个armbian香橙派3的旧版本镜像地址http://imola.armbian.com/archive/orangepi3/archive/
#72 2024-11-02 17:09:21
coolop
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
香橙派3最新镜像没办法用的,可以使用3lts的armbian镜像,就是没有网络跟WiFi,需要外接USB网卡。我使用的版本为Armbian_community_24.11.0-trunk.351_Orangepi3_noble_current_6.6.54_gnome-kisak_desktop.img
#74 2025-03-25 06:28:54
lizi
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
大佬,用什么工具烧具呢?
#76 2026-04-30 00:41:46
yjun
#78 2026-06-11 09:49:08
wakuhotpot
Re: 玩玩50元淘来的全志H6机顶盒
太强了,楼主超厉害,随便买个乐高产品都能秒变成开发板
