嵌入式开发中,2D图形渲染是永远绕不过去的问题,传统的绘图,都是丑的要命,灵活性很低。高质量渲染除了大型图形库,小型系统基本无缘。
这里开源一个6000行的2D高质量矢量图形库,你没看错,就是6000行,2个C文件,核心部分是扣的freetype实现,原理就是利用freetype的软渲,来实现灵活的2D矢量渲染。
API接口模仿cairo,基本cairo的demo,拿来就跑,行为基本一致。
https://github.com/xboot/libcg
最近编辑记录 xboot (2021-12-03 09:03:27)
6了6了,大佬就是大佬
赞!github已星
坐标如果是整数就完美了,double类型的坐标数值对于那些没有硬件浮点数的MCU来说是不小的负担。
今日特意测试了一下这份代码,把它移植到了VC++上面跑了一下。
代码大致没有什么问题,但是建议考虑一下不同编译器之间的兼容性。
移植到VC上时为了方便把库代码改成了CPP后缀,并且改动了一些地方。
1、改成CPP是因为函数内变量声明位置比较随意,标准C不通过。
2、cg_array_ensure由宏改成了模板函数,因为VC++里面malloc需要强制转换。
3、min/max宏改了。
4、SW_FT_MSB用VC++的intrinsic改写了。
5、库代码当中所有malloc的地方加了强制类型转换。
最近编辑记录 novice (2021-12-03 17:33:46)
大佬牛逼了
这个大大的赞~~~
@novice
很不错,镜像才64KB,够小,简单看了下代码,有个地方需要注意下,因为多种测试用例用的同一个cg_ctx_t,而这个上下文在不同测试项里,某些属性是会变化的,而这些属性并没有恢复,所以渲染时会出现跟标准demo表现不一致的现象,最简单的处理方法,就是所有测试用例加上cg_save()和cg_restore(),就可以规避这个问题。
修改了一处libcg与cairo行为不一致的地方,就是默认miter limit,cairo默认是10,而libcg默认是4,打个补丁就可以修复此问题,修改后fill_and_stroke这个测试用例的渲染效果就跟cairo完全一致了,还发现了一些其他行为不一致的现象,比如点划线的偏移参数为负时,fill_style测试用例,gradient测试用例,这些表现都跟cairo不一致,这些都需要慢慢修复。
diff --git a/cg.c b/cg.c
index 8e39f2c..cbb6ddf 100644
--- a/cg.c
+++ b/cg.c
@@ -2297,7 +2297,7 @@ static struct cg_state_t * cg_state_create(void)
 	cg_matrix_init_identity(&state->matrix);
 	state->winding = XVG_FILL_RULE_WINDING;
 	state->stroke.width = 1.0;
-	state->stroke.miterlimit = 4.0;
+	state->stroke.miterlimit = 10.0;
 	state->stroke.cap = XVG_LINE_CAP_BUTT;
 	state->stroke.join = XVG_LINE_JOIN_MITER;
 	state->stroke.dash = NULL;离线
@xboot
为大佬点赞!
不可能做到完全一致,具体接口上,还是有些差异的,毕竟如此精简了,也不能要求太多。
增加了一些测试demo,图片裁剪,旋转缩放,拼图等相关测试用例
最近编辑记录 xboot (2021-12-04 20:00:36)
xboot大佬出品都是精品!
增加9个硬件加速接口,方便用汇编代码来优化渲染效率。
void cg_memfill32(uint32_t * dst, uint32_t val, int len);
void cg_comp_solid_source(uint32_t * dst, int len, uint32_t color, uint32_t alpha);
void cg_comp_solid_source_over(uint32_t * dst, int len, uint32_t color, uint32_t alpha);
void cg_comp_solid_destination_in(uint32_t * dst, int len, uint32_t color, uint32_t alpha);
void cg_comp_solid_destination_out(uint32_t * dst, int len, uint32_t color, uint32_t alpha);
void cg_comp_source(uint32_t * dst, int len, uint32_t * src, uint32_t alpha);
void cg_comp_source_over(uint32_t * dst, int len, uint32_t * src, uint32_t alpha);
void cg_comp_destination_in(uint32_t * dst, int len, uint32_t * src, uint32_t alpha);
void cg_comp_destination_out(uint32_t * dst, int len, uint32_t * src, uint32_t alpha);离线
libcg性能测试,纯C版,未启用任何汇编加速。
cairo默认配置,采用pixman做底层加速。
xvg为xboot的候补渲染接口实现,全部贝塞尔化,效率较低。
详情见这个链接。
https://www.tubiaoxiu.com/p.html?s=1f5dd669953369e8&isChart=true
最近编辑记录 xboot (2021-12-07 19:22:42)
上面为X86平台上的测试结果,下面为F133裸奔测试结果。
可以看到,相对关系还是比较稳定的,跟平台关系不大,cairo的整体表现还是略胜一筹。
https://www.tubiaoxiu.com/p.html?s=8a307d36a77ae6fd&isChart=true
由这两个图互相对比,也能发现一个相对性指标,F133跟X86平台性能相差巨大,平均下来大概有个10几倍的性能差距,一个数量级了,RISCV任重道远。
程序本身就使用了freetype的情况下那个 swft是不是就可以不要了,移植一下cg使用freetype的内部函数?
直接用freetype的内部函数,几乎没有可行性,现在的freetype没那么灵活,需要修改freetype的代码,想直接用内部函数,几乎不可行。
@xboot
以上9个用例,我全部重写了,但是测试完所有例程,却只调用到3个,分别是:
cg_memfill32
cg_comp_source_over
不知道剩下的那些怎么样才能用到。
void cg_set_operator(struct cg_ctx_t * ctx, enum cg_operator_t op);enum cg_operator_t {
	CG_OPERATOR_SRC				= 0, /* r = s * ca + d * cia */
	CG_OPERATOR_SRC_OVER		= 1, /* r = (s + d * sia) * ca + d * cia */
	CG_OPERATOR_DST_IN			= 2, /* r = d * sa * ca + d * cia */
	CG_OPERATOR_DST_OUT			= 3, /* r = d * sia * ca + d * cia */
};调用cg_set_operator可以设定合成模式,测试用例没有覆盖所有模式。
牛逼,以前我也是自己撸过类似的,除了划线,polygon,不规则渐变填充外,都写完,但效率不太行
图形质量非常好
缺点是全浮点运算。如果改成定点数运算就完美了。
感觉和plutovg有点像,但确实好用。希望能添加对fix16的支持
