楼主 # 2021-12-04 11:37:18
new_os
F1C100S I/O翻转频率比较低的问题?
CPU频率跑792Mhz
内存跑 408Mhz
AHB总线跑 300Mhz
APB总线 150Mhz
void gpio_a_set(uint8_t pin, uint8_t value)
    if(value>=1)
        (*(volatile unsigned int *)(addr_a)) |= (1<<pin);
        (*(volatile unsigned int *)(addr_a)) &= ~(1<<pin);
void main(void)
      初始化。。。。。
      while(1){
          gpio_a_set(CLK0,1);
          gpio_a_set(CLK0,0);
裸机程序跑这段代码,但是测试这个I/O输出频率只能最高到 4Mhz左右,这么高的总线速度和CPU速度,怎么I/O口的速度这么低,我这个应用希望I/O数据能达到15Mhz左右,最低也需要10Mhz,这个是不是那个地方没设置好,还是本身CPU的I/O速度就达不到这么高?
#1 2021-12-04 15:55:34
wupaul2001
已发帖子: 307
Re: F1C100S I/O翻转频率比较低的问题?
用程序翻转都这样的了,STM32也是一样,要快,用TMR + DMA翻转
楼主 #2 2021-12-04 16:07:31
new_os
因为需要和一片外部的芯片通信,这个芯片不是标准的SPI接口协议,需要I/O软件模拟时序,外部芯片支持的CLK速度可达几十M,但是MCU I/O模拟的速度太慢了,不知道有没有大牛用过I/O做类似的通信,有没有好的建议?
#3 2021-12-04 16:23:42
wupaul2001
已发帖子: 307
你用SOC去干这事,只能是这速度
#4 2021-12-04 16:55:18
yobbo
已发帖子: 84
IO反转这速度还勉强可以了,试试外部中IO中断你就知道这个芯片直接操作IO口有多慢了
楼主 #5 2021-12-05 10:47:44
new_os
感谢各位大佬,用这个SOC跑比较高的I/O的速度有点难为它了,准备外面挂一个协处理器来实现一些有时序要求的功能
#6 2021-12-06 13:15:19
sunxiang
已发帖子: 222
我51的翻转速度都可以到5Mhz啦
#7 2021-12-06 13:15:57
sunxiang
已发帖子: 222
可以尝试CPLD或者FPGA,如果要求高。要求低就MCU吧
#8 2021-12-06 13:57:16
MPU干MPU的活,MCU就干MCU的活
#9 2021-12-07 06:56:22
david
已发帖子: 397
时序放内存 然后dma给端口 会是什么样子
#10 2021-12-29 10:22:26
middle007
这个可是一个真实可行的例子. 这样的话无法保证别的IO口的工作状态.
