楼主 # 2021-12-09 11:15:23
wh201906
已发帖子: 50
跨平台串口助手
使用Qt开发的串口助手,可以在Windows,Linux,Android上面使用,在github上开源
Android上使用蓝牙SPP协议进行传输
支持实时绘图,调试单片机的时候很有用
支持接收到缓冲区但不显示,大幅提升接收性能,在接收完成后可一键导出
可定义一组常用命令,用鼠标点击即可发送
子界面窗口可拆分
端口
Android端口
数据
实时绘图
子窗口
项目链接:
https://github.com/wh201906/SerialTest
下载:
https://github.com/wh201906/SerialTest/releases
#1 2021-12-09 11:57:17
vegetableswim
Re: 跨平台串口助手
实时绘图功能不错,但我下载release运行没有界面打开也没报错,win10 21H2
楼主 #2 2021-12-09 12:04:03
wh201906
已发帖子: 50
Re: 跨平台串口助手
vegetableswim 说:
等我调试一下
楼主 #3 2021-12-09 12:45:30
wh201906
已发帖子: 50
Re: 跨平台串口助手
vegetableswim 说:
已修复,可以重新下载试一下
#4 2021-12-09 15:38:32
liuda
Re: 跨平台串口助手
  • 不通过:其他
#5 2021-12-09 19:50:50
江城浪子
Re: 跨平台串口助手
手机可以用吗?手机不能用吧
楼主 #6 2021-12-09 20:23:51
wh201906
已发帖子: 50
Re: 跨平台串口助手
江城浪子 说:
手机可以用吗?手机不能用吧
可以的,有APK,也支持实时绘图
#7 2021-12-21 20:27:18
sblpp
已发帖子: 164
Re: 跨平台串口助手
  • 不通过:其他
#8 2021-12-30 15:34:39
gonglja
Re: 跨平台串口助手
ui->qcpWidget->graph(i)->addData(),一直addData内存会不断增长,需要隔一段时间后每addData一个数据,就removeBefore()一个数据。
我在使用qCustcomplot通过usb传输大数据时遇到过这个坑,建议注意一下。
楼主 #9 2022-01-03 12:25:11
wh201906
已发帖子: 50
Re: 跨平台串口助手
gonglja 说:
谢谢提醒!我目前设计的逻辑是即使实时显示,在停下来之后也能看到之前的数据,所以没做自动删除前面点的功能,目前只能手动按清空按键或者串口发清屏指令。后期可能会加上这个功能。
楼主 #10 2022-01-21 00:37:50
wh201906
已发帖子: 50
Re: 跨平台串口助手
新版本V0.1.1支持各种中文编码和外语编码
https://github.com/wh201906/SerialTest/releases/tag/V0.1.1
#11 2022-02-16 17:18:22
cybertovsky
Re: 跨平台串口助手
可以增加一个发送文件的功能吗?
#12 2022-02-17 08:53:23
已发帖子: 1,306
Re: 跨平台串口助手
qt可以生成安卓app了?
#13 2022-02-17 15:17:54
taotieren
已发帖子: 116
Re: 跨平台串口助手
能否补充以下使用那些依赖包呢?
如果能补充全的话
我这边可以帮忙打包到 Arch Linux 那边。
楼主 #14 2022-02-19 01:00:26
wh201906
已发帖子: 50
Re: 跨平台串口助手
cybertovsky 说:
可以增加一个发送文件的功能吗?
后期会考虑增加对xmodem协议的支持
楼主 #15 2022-02-19 01:01:42
wh201906
已发帖子: 50
Re: 跨平台串口助手
Gentlepig 说:
qt可以生成安卓app了?
可以的。这个项目主要逻辑部分全部由Qt完成,然后蓝牙部分写了一点Java的代码,Qt也可以调用这一部分Java函数
楼主 #16 2022-02-19 01:03:03
wh201906
已发帖子: 50
Re: 跨平台串口助手
现在在项目的demo/文件夹下添加了Arduino,STM32标准库,STM32+CubeMX的示例工程,方便快速开发MCU端的程序和串口助手交互
