多谢 晕哥 搞得活动。
第一印象
板子很大, 串口很多, 接口丰富
第二印象
资料很少
上电
1. 虽然很多个串口, 但是, 看 log 的话,一般是从第1个串口, 参考 https://whycan.com/t_7492.html 焊接上串口。
上电, 启动。 可以看到 log。 用户名密码 直接挡住。
2. 重新上电, 进入 uboot,printenv 可以。 发现网络也可以。
=> printenv
baudrate=115200
bootargs=noinitrd ubi.mtd=2 root=ubi0:rootfs rw rootfstype=ubifs console=ttyS0,115200n8 rdinit=/sbin/init mem=64M mtdparts=nand0:0x200000@0x0(u-boot),0x1400000@0x200000(kernel),-(rootfs)
bootcmd=run img_get;bootm 0x7FC0
bootdelay=2
ethact=emac
img_get=nand read 0x7FC0 0x200000 0x760000
ipaddr=192.168.11.10
serverip=192.168.11.100
stderr=serial
stdin=serial
stdout=serial
Environment size: 412/65532 bytes3. 折腾网络
PC 设定为 192.168.11.100, 用 tftpd64 设定服务器
尝试执行
tftpboot 7fc0 uImage出错(当然文件不存在), 至少工作了。
待续
4. Setup buildroot
https://github.com/OpenNuvoton/NUC970_Buildroot.git选个配置,进行编译
nuvoton_nuc980_iot_defconfig
make编译完成后,获取到 uImage, 放到 tftpd64 的目录, 在 uboot 端执行
bootm 7fc0执行成功, 正常起来。 不过好像中间有个地方停留了很久,没有仔细看。
5. 自废武功
=> nand info
Device 0: nand0, sector size 128 KiB
Page size 2048 b
OOB size 64 b
Erase size 131072 b
subpagesize 2048 b
options 0x40000008
bbt options 0x 8000
=> nand bad
Device 0 bad blocks:
=> nand scrub.chip
NAND scrub.chip: device 0 whole chip
Warning: scrub option will erase all factory set bad blocks!
There is no reliable way to recover them.
Use this command only for testing purposes if you
are sure of what you are doing!
Really scrub this NAND flash? <y/N>
y
Erasing at 0x7fe0000 -- 100% complete.
OK
=> 重新上电
NUC980 IBR 20180813
Boot from NAND
No image in NAND, USB boot
NUC980 IBR 20180813
Boot from NAND
No image in NAND, USB boot貌似只有 SPL ? 烧写在了 SPI Nor ?
真开源新唐NUC980开发板子支持openwrt
