楼主 # 2022-01-05 11:32:05
dykxjh
已发帖子: 189
开源 V3x模块化开发板
不同的开发者需要用到不同的外设,一个开发板要满足尽可能多的开发者就要包含尽可能多的模块,这样对于单个开发者而言又有很多模块是用不着的。怎么解决呢?
模块化开发板被提出来了。设计一个底板,底板上有很多接口,每个接口可以插不同的模块,把其他外设都模块化,类似于电脑上的主板啊,内存条啊,显卡啊都是可以插拔的。然后把V3x设计成一个核心板,这个核心板也是可插拔的,这样又方便更换V3s,类似电脑CPU I5换I3。
想法提出来了,第一步先设计一个核心板的。
第一板核心板已经设计好了,目前正在打样,下一步就是设计一个底板了,然后再设计模块些。
原理图为PDF格式
PCB文件为PADS95版本
gerber文件包可以直接制板
bom文件和坐标文件可以用于生产贴片
V3x核心板开源.zip
V3x PCB图.zip
未完待续。。。
楼主 #1 2022-01-05 11:44:59
dykxjh
已发帖子: 189
Re: 开源 V3x模块化开发板
屏座子直接预留在核心板上了,可以直接接40PIN的屏,如果需要接50PIN的屏,再需要一个转接板接口。下下一步就是设计转接板。
#2 2022-01-05 12:34:54
touchey
已发帖子: 143
Re: 开源 V3x模块化开发板
建议增加usb type-c ogt 供电
#3 2022-01-05 14:59:20
Re: 开源 V3x模块化开发板
同样也有你这种想法,不过怎么搞统一的接口是需要好好想想的:硬件上怎样好安装,软件上怎么好处理
#4 2022-01-05 15:37:43
duqiang
Re: 开源 V3x模块化开发板
接口和外设会不会有点太少了啊
#5 2022-01-05 15:55:29
touchey
已发帖子: 143
Re: 开源 V3x模块化开发板
达克罗德 说:
最好能跟现有有影响力的硬件模块的接口兼容
楼主 #6 2022-01-05 15:56:35
dykxjh
已发帖子: 189
Re: 开源 V3x模块化开发板
touchey 说:
没打算单独使用核心板,所以端子都会留在底板上!
楼主 #7 2022-01-05 15:57:54
dykxjh
已发帖子: 189
Re: 开源 V3x模块化开发板
达克罗德 说:
是啊,各个模块标准化很重要。不过呢我只是开源,不会商业,所以还是按我的标准来好了,自己用着好用就行。
#8 2022-01-05 19:47:00
mfkiwl
已发帖子: 53
Re: 开源 V3x模块化开发板
点赞.蛮简约的
#9 2022-01-06 14:29:42
mapleft
Re: 开源 V3x模块化开发板
放个USB 口啊,这样拿到核心板也直接可以调试了
楼主 #10 2022-01-06 16:49:22
dykxjh
已发帖子: 189
Re: 开源 V3x模块化开发板
mapleft 说:
楼主 #11 2022-01-10 18:34:48
dykxjh
已发帖子: 189
Re: 开源 V3x模块化开发板
楼主 #12 2022-01-10 18:37:15
dykxjh
已发帖子: 189
Re: 开源 V3x模块化开发板
核心板板子已收到,抽时间焊接一个调试
楼主 #13 2022-01-18 14:02:44
dykxjh
已发帖子: 189
Re: 开源 V3x模块化开发板
核心板已焊好,等底板到了就可以调试了。嘉立创打板最近效率越来越低了,底板等了好久。
楼主 #14 2022-01-19 15:05:19
dykxjh
已发帖子: 189
Re: 开源 V3x模块化开发板
经过一天一夜的调试,终于跑起来了,成功点亮屏幕,来个经典的彩条测试图片
楼主 #15 2022-01-19 15:08:34
dykxjh
已发帖子: 189
Re: 开源 V3x模块化开发板
不过经过测试,V3x的速度和V3s速度几乎一样,貌似DDR3并没有速度上的优势,应该是带宽更宽了,猜想我的测试程序并没有压榨性能到极限,所以测不出个差别来吧,当然容量比V3s也翻了一番。不知道我理解的对不对,有懂的望指正
楼主 #16 2022-01-19 15:57:49
dykxjh
已发帖子: 189
Re: 开源 V3x模块化开发板
附上底板资料和测试固件,核心板可以用了,由于时间关系,底板设计的很简单。
V3x测试固件.zip
V3x测试底板.zip
#17 2022-01-19 16:03:18
zhang235hai
已发帖子: 212
Re: 开源 V3x模块化开发板
楼主下一步的底板准备加哪些功能接口呢?
#18 2022-01-19 16:10:05
zurphy
Re: 开源 V3x模块化开发板
速度跟DDR3关系不大吧,主要还是主控的。大部分内存数据吞吐量又不大
楼主 #19 2022-01-19 16:10:49
dykxjh
已发帖子: 189
Re: 开源 V3x模块化开发板
zhang235hai 说:
楼主下一步的底板准备加哪些功能接口呢?
因为我后期是准备用这个芯片做一些商业产品的,我还是计划先把我要用到外设先跑一遍,明年再说啦,今年准备过年了
最近编辑记录 dykxjh (2022-01-19 16:11:22)
#20 2022-05-20 15:06:17
cube
已发帖子: 288
Re: 开源 V3x模块化开发板
V3x 摸起来几乎不发热,
V3s 烫手,
DDR3 比 DDR2 优秀太多!
#21 2022-05-20 15:10:39
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
Re: 开源 V3x模块化开发板
cube 说:
V3x 摸起来几乎不发热,
V3s 烫手,
DDR3 比 DDR2 优秀太多!
怪不得我说我的V3s  怎么那么烫手。。。
搜了一下:
DDR2内存的默认电压为1.8V,而DDR3内存的默认电压只有1.5V,因此内存的功耗更小,发热量也相应地会减少。 值得一提的是,DDR3内存还新增了温度监控,采用了ASR (Automatic self-refresh)设计,通过监控内存颗粒的温度,尽量减少刷新新频率降低温度与功耗。
楼主 #22 2022-05-23 09:42:09
dykxjh
已发帖子: 189
Re: 开源 V3x模块化开发板
cube 说:
V3x 摸起来几乎不发热,
V3s 烫手,
DDR3 比 DDR2 优秀太多!
我V3x用热红外打了一下,温度在45度左右
