楼主 # 2021-12-18 08:57:25
twzy
已发帖子: 162
制作一个基于V3x的开发板
前两天看到晕哥帖子里面提到,如果想做基于V3x的开发板,并在哇酷社区开源的话,就可以得到两片免费的芯片,本着将白嫖(bu yao lian)进行到底的精神,果断找晕哥要了两片,所以开始吧。
原理图
V3x.pdf
效果图
当前pcb正在验证中,谨慎使用
华秋打样的PCB
板子很精致(自恋)
早上5点起来开始焊接,不要多问,问就是早睡早起
焊接
成品展示
目前的问题:
1.LCD屏的背光电路好像有问题(最近和屏幕电路犯冲),接入电路后 核心、内存、主路电压高的飞起,应该是有一片V3x阵亡了。
2.因为没找到合适的测试镜像,参考https://whycan.com/t_6986.html 这个帖子第一种方案,做了一个u-boot,上电毫无反应,但是晶振旁边的电容电压为1.5V,应该是工作了,目前没有公对公USB线,所以没法测试fel是否可用。
使用V3s的镜像启动,卡在初始化内存了,正常,V3x使用的是ddr3
最近编辑记录 twzy (2021-12-18 09:13:24)
#1 2021-12-18 09:42:01
touchey
已发帖子: 92
Re: 制作一个基于V3x的开发板
这个尺寸是按树莓派大小吗?
感觉这就是个pi啊
#2 2021-12-18 09:47:26
touchey
已发帖子: 92
Re: 制作一个基于V3x的开发板
@twzy
另问V3x目前有没有比较容易上手的TF卡镜像呢?
楼主 #3 2021-12-18 10:02:15
twzy
已发帖子: 162
Re: 制作一个基于V3x的开发板
touchey 说:
这个尺寸是按树莓派大小吗?
感觉这就是个pi啊
高度好像小0.5mm
这叫致敬,不能说抄袭o( ❛ᴗ❛ )o
楼主 #4 2021-12-18 10:12:48
twzy
已发帖子: 162
Re: 制作一个基于V3x的开发板
touchey 说:
@twzy
目前没有,所以慢慢测试吧
#5 2021-12-18 12:21:53
资本家大善人
已发帖子: 120
Re: 制作一个基于V3x的开发板
touchey 说:
@twzy
我有,等会发
#6 2021-12-18 13:54:05
资本家大善人
已发帖子: 120
Re: 制作一个基于V3x的开发板
touchey 说:
@twzy
https://whycan.com/t_7571.html
楼主 #7 2021-12-18 14:47:28
twzy
已发帖子: 162
Re: 制作一个基于V3x的开发板
资本家大善人 说:
touchey 说:
@twzy
多谢,我晚上试试
楼主 #8 2021-12-18 19:29:33
twzy
已发帖子: 162
Re: 制作一个基于V3x的开发板
twzy 说:
资本家大善人 说:
touchey 说:
@twzy
多谢,我晚上试试
使用测试镜像已经成功执行,
那从u-boot移植开始吧,但是在此之前,需要分析一下背光电路,为啥会造成升压。
.png
会不会是我把PT4103 焊反了?
#9 2021-12-18 19:40:51
touchey
已发帖子: 92
Re: 制作一个基于V3x的开发板
@twzy
V3X有可能搞个armbian镜像吗?
楼主 #10 2021-12-18 19:50:34
twzy
已发帖子: 162
Re: 制作一个基于V3x的开发板
所以,这个怎么对应丝印中点点的位置?
楼主 #11 2021-12-18 19:52:13
twzy
已发帖子: 162
Re: 制作一个基于V3x的开发板
touchey 说:
@twzy
V3X有可能搞个armbian镜像吗?
我目前基本以主线为准,后续如果有时间的话,我尝试一下^_^
#12 2021-12-18 20:22:45
memory
已发帖子: 75
Re: 制作一个基于V3x的开发板
一般这个脚是一脚。
楼主 #13 2021-12-18 20:26:28
twzy
已发帖子: 162
Re: 制作一个基于V3x的开发板
那应该是没接错,但是为啥会造成其他路电压猛增呢?
楼主 #14 2021-12-18 21:26:51
twzy
已发帖子: 162
Re: 制作一个基于V3x的开发板
替换了D1 ,使用SS14,输出背光电压为5v,其他正常了。所以升了个寂寞,后续研究修改一下
最近编辑记录 twzy (2021-12-18 21:31:58)
#15 2021-12-18 22:16:16
三木同子
Re: 制作一个基于V3x的开发板
@twzy
有没有可能是C51的耐压值不够?
楼主 #16 2021-12-19 07:32:50
twzy
已发帖子: 162
Re: 制作一个基于V3x的开发板
三木同子 说:
@twzy
有没有可能是C51的耐压值不够?
耐压50v的,问题不大
#17 2021-12-19 22:09:03
lsmcld
所在地: 成都
已发帖子: 21
Re: 制作一个基于V3x的开发板
还好是LQFP封装,要是BGA我不会焊接
#18 2021-12-20 13:37:20
touchey
已发帖子: 92
Re: 制作一个基于V3x的开发板
twzy 说:
https://whycan.com/files/members/6376/QQ图片20211218212330.jpg
D1S管脚跟V3X兼容吗?pin2pin
楼主 #19 2021-12-21 08:05:10
twzy
已发帖子: 162
Re: 制作一个基于V3x的开发板
touchey 说:
twzy 说:
这是两种芯片吧,不兼容
楼主 #20 2021-12-21 08:18:54
twzy
已发帖子: 162
Re: 制作一个基于V3x的开发板
终于把心心念念的LCD屏驱动起来了
全部硬件资料如下
V3x硬件资料.zip
目前调试进度:
[  ]以太网卡未验证
[x]wifi已验证
[  ] 蓝牙未验证
[x]USB驱动已验证
[x]音频已验证
[x]LCD屏幕已验证
[ ] LED灯珠验证失败,大概是V3s中没有定义PC4~PC10,而我在V3x中定义LED灯珠为PC8\PC9\PC10,所以无法控制,另外我把丝印写错了。
楼主 #21 2021-12-21 08:27:37
twzy
已发帖子: 162
Re: 制作一个基于V3x的开发板
软件部分
u-boot
https://gitee.com/byleefei/uboot-2021.07-v3x
如果想要通过直接在u-boot中配置bootcmd和bootargs
方法如下:
make ARCH=arm  mipi-v3x_defconfig
make ARCH=arm menuconfig
关闭通过配置文件启动,取消图中的配置
配置参数
cmd
load mmc 0:1 0x41000000 zImage;load mmc 0:1 0x41800000 sun8i-v3s-licheepi-zero-with-480x272-lcd.dtb;bootz 0x41000000 - 0x41800000;
args
console=ttyS0,115200 root=/dev/mmcblk0p2 rootwait panic=10 earlyprintk rw
执行make 命令编译,烧写到TF卡,就可以启动了,对于内核和文件系统配置和V3s一致,就是需要注意PC4~PC10,和PD引脚的使用。
楼主 #22 2021-12-21 12:47:52
twzy
已发帖子: 162
Re: 制作一个基于V3x的开发板
内核以太网卡驱动成功
来源于:
https://wiki.sipeed.com/soft/Lichee/zh/Zero-Doc/Drive/Ethernet.html
因为使用的主线5.10.81 已经在设备树做了相关配置。只需要修改
arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s-licheepi-zero.dts
使能以太网
&emac {
       phy-handle = <&int_mii_phy>;
       phy-mode = "mii";
       allwinner,leds-active-low;
复制zimage 和dtb文件到tf卡,上电以后,启动中就可以看到以太网灯已经亮了
进入系统,启动网卡
root@SnailPi:~# ifconfig
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
root@SnailPi:~# ifconfig eth0 up
[   87.868047] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: PHY [0.1:01] driver [Generic PHY] (irq=POLL)
[   87.879265] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: No Safety Features support found
[   87.886622] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: No MAC Management Counters available
[   87.894407] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: PTP not supported by HW
[   87.901964] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: configuring for phy/mii link mode
[   87.985489] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        ether d6:80:0d:77:87:5b  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 51  bytes 7408 (7.2 KiB)
        device interrupt 46
配置IP
root@SnailPi:~# udhcpc -i eth0
udhcpc: started, v1.30.1
udhcpc: sending discover
udhcpc: sending select for 192.168.3.107
udhcpc: lease of 192.168.3.107 obtained, lease time 86400
root@SnailPi:~#
root@SnailPi:~#
root@SnailPi:~#
root@SnailPi:~# ping www.baidu.com
PING www.a.shifen.com (220.181.38.149) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 220.181.38.149 (220.181.38.149): icmp_seq=1 ttl=53 time=14.5 ms
64 bytes from 220.181.38.149 (220.181.38.149): icmp_seq=2 ttl=53 time=14.0 ms
64 bytes from 220.181.38.149 (220.181.38.149): icmp_seq=3 ttl=53 time=14.4 ms
64 bytes from 220.181.38.149 (220.181.38.149): icmp_seq=4 ttl=53 time=14.0 ms
64 bytes from 220.181.38.149 (220.181.38.149): icmp_seq=5 ttl=53 time=14.5 ms
64 bytes from 220.181.38.149 (220.181.38.149): icmp_seq=6 ttl=53 time=14.5 ms
64 bytes from 220.181.38.149 (220.181.38.149): icmp_seq=7 ttl=53 time=14.1 ms
64 bytes from 220.181.38.149 (220.181.38.149): icmp_seq=8 ttl=53 time=14.6 ms
#23 2021-12-21 12:52:04
touchey
已发帖子: 92
Re: 制作一个基于V3x的开发板
@twzy
高产,刚搞完200S,又启动了V3X👍
楼主 #24 2021-12-21 13:14:03
twzy
已发帖子: 162
Re: 制作一个基于V3x的开发板
u-boot,内核、Debain文件系统都在这里面了
链接:https://pan.baidu.com/s/12HrPDX7nl6pfvupotlY6Iw
提取码:00bv
1. rootfs用户名root密码123456
2 .拷贝 rtl8723bs_nic.bin 到根文件系统的 /lib/firmware/rtlwifi/ 目录下.
最近编辑记录 twzy (2021-12-21 13:14:44)
楼主 #25 2021-12-21 14:05:17
twzy
已发帖子: 162
Re: 制作一个基于V3x的开发板
touchey 说:
@twzy
高产,刚搞完200S,又启动了V3X👍
全程瞎折腾
#26 2021-12-21 14:15:28
lsmcld
所在地: 成都
已发帖子: 21
Re: 制作一个基于V3x的开发板
  • 不通过:其他
#27 2021-12-21 16:14:04
touchey
已发帖子: 92
Re: 制作一个基于V3x的开发板
@twzy
佩服,能不能为V3X试一下armbian系统?
前面有人试过V3s,不太成功,没有好用的镜像流传,
V3X RAM提升了不少,能不能再试一下呢
https://github.com/armbian/build
https://forum.armbian.com/topic/9504-very-small-platforms-rockchip-3308-and-allwinner-v3s/
楼主 #28 2021-12-22 21:23:58
twzy
已发帖子: 162
Re: 制作一个基于V3x的开发板
尝试使用lvgl,结果出现一种似花非花的尴尬局面
https://gitee.com/socbis/linux-lvgl/#lvgl-for-frame-buffer-device
git clone https://gitee.com/socbis/linux-lvgl.git -b lvgl-s5p6818
#29 2021-12-23 09:16:38
leefei
已发帖子: 33
Re: 制作一个基于V3x的开发板
twzy 说:
https://whycan.com/files/members/6376/QQ图片20211222212023.jpg
去官方github下载。改一下分辨率。改一下交叉编译器
楼主 #30 2022-01-10 09:17:11
twzy
已发帖子: 162
Re: 制作一个基于V3x的开发板
根据这个帖子的提示 https://whycan.com/t_7650.html
PC8~PC10 配置的LED灯已经可以点亮了
(ps 图中的丝印错了,PC应该对应的是64 ,PC8~PC10 应该是72~74)
把荔枝派的设备树文件包含的#include "sun8i-v3s.dtsi"换成#include "sun8i-v3.dtsi"就可以了
另外我在编译的时候报错了
我把sun8i-v3.dtsi文件中的
&mdio_mux {
	external_mdio: mdio@2 {
		reg = <2>;
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
注释了
#31 2022-01-10 15:49:18
luoyuan0130
Re: 制作一个基于V3x的开发板
感谢楼主,解决我的大问题了。谢谢谢谢!
楼主 #32 2022-01-10 16:54:04
twzy
已发帖子: 162
Re: 制作一个基于V3x的开发板
使用Lvgl做的demo 为啥会分为左右两部分?
楼主 #33 2022-01-10 16:58:38
twzy
已发帖子: 162
Re: 制作一个基于V3x的开发板
luoyuan0130 说:
感谢楼主,解决我的大问题了。谢谢谢谢!
我也是借花献佛 big_smile
楼主 #34 2022-01-11 10:17:55
twzy
已发帖子: 162
Re: 制作一个基于V3x的开发板
twzy 说:
https://whycan.com/files/members/6376/QQ图片20220110165110.jpg
已经成功处理了,我是没想到竟然要修改
lv_conf.h
/*Color depth: 1 (1 byte per pixel), 8 (RGB332), 16 (RGB565), 32 (ARGB8888)*/
#define LV_COLOR_DEPTH     32 // 16
可以愉快的玩耍了
楼主 #35 2022-01-17 09:54:14
twzy
已发帖子: 162
Re: 制作一个基于V3x的开发板
更新了一个新版本,更改如下:
1. Fb4 控制 显示屏亮度
2. 触控I2C、扩展引脚的I2C、SPI接口 做了拉高处理。
[X]以太网卡已验证
[x]wifi已验证
[  ] 蓝牙未验证
[x]USB驱动已验证
[x]音频已验证
[x]LCD屏幕已验证
[x]LCD触控已验证
[X] LED灯珠已验证
[  ] 引脚部分PD引脚验证失败
下面是展示时间
尴尬的电阻屏书写体验
点灯,点灯
新的问题:如何配置开机显示屏自动点亮
楼主 #36 2022-01-17 14:55:10
twzy
已发帖子: 162
Re: 制作一个基于V3x的开发板
背光自动开启已经好了
#include "sun8i-v3s-licheepi-zero.dts"
	backlight: backlight {
		compatible = "pwm-backlight";
		pwms = <&pwm 0 1000000 0>;
		//brightness-levels = <0 30 40 50 60 70 100>;
		 brightness-levels = <0 4 8 16 32 64 128 255>;
		default-brightness-level = <6>;
                //新增部分
                enable-gpios = <&pio 1 4 0>;
                post-pwm-on-delay-ms = <10>;
                pwm-off-delay-ms = <10>;
楼主 #37 2022-01-17 17:28:40
twzy
已发帖子: 162
Re: 制作一个基于V3x的开发板
LVGL 完成
#38 2022-01-17 22:56:44
sblpp
已发帖子: 149
Re: 制作一个基于V3x的开发板
  • 不通过:其他
