楼主 # 2022-01-03 12:20:53
LinuxGo
已发帖子: 44
开源 全志f1c100s(200s)所有IO都引出
新年第一帖,开源 全志f1c100s(200s)所有IO都引出,直接上图
F1C100s.zip
#1 2022-01-03 16:39:35
OliverLuo1986
Re: 开源 全志f1c100s(200s)所有IO都引出
  • 不通过:其他
#2 2022-01-03 20:24:24
yobbo
已发帖子: 36
直接用LDO来做稳压?发热有点大啊,而且输入电压下线有点高(LDO最低压差比DCDC大),之前也用LDO做过,发现偶尔输入电压低会导致flash不正常,致使F1C100启动失败
#3 2022-01-03 22:30:14
unturned3
已发帖子: 175
yobbo 说:
我也是这么想,不过我看好多F1C的板子都是直接用LDO,貌似没出啥问题啊
楼主 #4 2022-01-04 05:35:58
LinuxGo
已发帖子: 44
先不考虑发热量和输入电压下限问题,先实现功能.
最近编辑记录 LinuxGo (2022-01-04 05:36:15)
#5 2022-01-05 14:38:02
mapleft
F1C 中间那个大洞是用老散热的么?, 我看很多人画的PCB中间的洞都是这么大的
#6 2022-01-05 14:57:49
cube
已发帖子: 190
mapleft 说:
散热的功能是其次的,主要是节省引脚用,你看他四周都没有gnd脚,只有肚子上那个引脚是gnd。
#7 2022-01-05 15:39:08
duqiang
这个图片是导入DFM软件后的效果?怎么感觉怪怪的。
楼主 #8 2022-01-05 15:46:01
LinuxGo
已发帖子: 44
mapleft 说:
中间的大洞是画封装的时候,引用了一开始某大佬的封装。
而大佬用了个带孔的焊盘。
#9 2022-01-05 16:37:20
sunxiang
已发帖子: 195
我也喜欢挖洞,因为比较好焊接
楼主 #10 2022-01-08 11:04:47
LinuxGo
已发帖子: 44
最小系统装上,就迫不及待调试吧。其余等系统起来后再说
楼主 #11 2022-01-08 11:28:27
LinuxGo
已发帖子: 44
果然,上电没反应,连fel模式都进不去。
楼主 #12 2022-01-08 16:02:04
LinuxGo
已发帖子: 44
芯片吹下来 重焊,发现,,,,,,查电 -----开机  --------竟然进不了 fel模式,,,,,,发现 usb DM DP 短路. ......
底座吹下来 重焊,,,,顺利进入fel模式
楼主 #13 2022-01-08 16:13:12
LinuxGo
已发帖子: 44
一顿操作,成功进入根目录
开启点灯之路
楼主 #14 2022-01-08 19:30:00
LinuxGo
已发帖子: 44
修改设备树 设置成心跳灯, PA - PE 对应 0 1 2 3 4
	dtsleds {
		compatible = "gpio-leds";
		led0 {
				label = "red";
				gpios = <&pio 0 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
				default-state = "off";
				linux,default-trigger = "heartbeat";
最近编辑记录 LinuxGo (2022-01-08 20:28:45)
楼主 #15 2022-01-10 13:58:57
LinuxGo
已发帖子: 44
lcd适配
修改uboot
LCD上输出显示,请通过配置 ARM architecture ‣ Enable graphical uboot console on HDMI, LCD or VGA 为 Y
接着配置同级的 LCD panel timing details 为:
    x:800,y:480,depth:18,pclk_khz:33000,le:87,ri:40,up:31,lo:13,hs:1,vs:1,sync:3,vmode:0
    注:此块屏为为 800*480 规格,如为 480*272 请尝试如下配置 x:480,y:272,depth:18,pclk_khz:10000,le:42,ri:8,up:11,lo:4,hs:1,vs:1,sync:3,vmode:0
并将 LCD panel backlight pwm pin 设为:
    PE6 (查自 Nano 原理图)
烧录到ram 测试
sudo sunxi-fel uboot u-boot-nano-lcd800480/u-boot-sunxi-with-spl.bin
sudo sunxi-fel -p spiflash-write 0 u-boot-nano-lcd800480/u-boot-sunxi-with-spl.bin
修改linux kernel
suniv-f1c100s-licheepi-nano.dts 修改
    panel: panel {
        //当前默认的 LCD配置 为480X272大小的屏幕,
        compatible = "qiaodian,qd43003c0-40", "simple-panel";
若要修改为适配800X480的屏,此处应当:
    / { } 所包裹的根节点目录下,panel属性下的compatible,应修改为:
        “lg,lb070wv8”, “simple-panel”
终端输入echo "123333" > /dev/tty0 屏幕有字符出现
重启进入uboot
print bootargs观察默认参数
bootargs=console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait root=/dev/mtdblock3 rw rootfstype=jffs2
设置lcd 作为 终端控制台
setenv bootargs 'console=tty1 console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait root=/dev/mtdblock3 rw rootfstype=jffs2'
保存
saveenv
修改/etc/inittab 文件 在里面加入下面这一行:
tty1::askfirst:-/bin/sh
修改完成以后保存/etc/inittab 并退出,然后重启开发板,重启以后开发板 LCD 屏幕最后一行会显示下面一行语句:
Please press Enter to activate this console
echo "Hello" > /dev/tty1
cat /dev/random > /dev/tty1
随机像素
cat /dev/urandom > /dev/fb0
楼主 #16 2022-01-10 14:02:41
LinuxGo
已发帖子: 44
楼主 #17 2022-01-10 17:09:13
LinuxGo
已发帖子: 44
感谢 晕哥,给了个优秀,还发了两颗芯片的红包!!
继续
楼主 #18 2022-01-10 17:10:31
LinuxGo
已发帖子: 44
LittlevGL 使用 lvgl
LittlevGL 是一个开源免费的GUI,支持触摸屏操作,LittlevGL 自带了丰富的控件:窗口、按键、标签、list、图表等,还可以自定义控件;支持很多特效:透明、阴影、自动显示隐藏滚动条、界面切换动画、图标打开关闭动画、平滑的拖拽控件、分层显示、反锯齿、仅耗少量内存的字体等等。
git clone --recursive
把demo 连同 工程一起下来
git clone --recursive https://github.com/lvgl/lv_port_linux_frame_buffer
使用cmake构建makefile 安装cmake
apt-get install cmake
这步可以不要,下载的工程里有了makefil文件了
修改makefile 里cc = [--------] //自己编译器的 路径。。。编译后 生成 demo文件
rz
到板子运行。。
楼主 #19 2022-01-10 17:11:40
LinuxGo
已发帖子: 44
#20 2022-01-10 17:20:19
菜鸟
优秀
楼主 #21 2022-01-11 17:40:15
LinuxGo
已发帖子: 44
合并编译器
由于之前的操作中buildroot 采用的默认编译器,与,linux kernel 和 uboot 不一样。导致应用程序 需要用buildroot 中的编译器才能 正常执行。
接下来统一采用buildroot中的工具链 ,重新编译 linux kernel 和uboot
打包烧录
先把arm-linux-gcc 的环境变量改成buildroot中的位置,同步好
编译linux
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux- -j4
编译uboot
编译root
make
打包
整体烧录
sudo sh BuildMyImage.sh
sudo sunxi-fel -p spiflash-write 0 f1c100s_spiflash_16M.bin
又是5分钟漫长的等待,,,,,,,,,,不知道情况怎么样
最近编辑记录 LinuxGo (2022-01-11 17:42:26)
楼主 #22 2022-01-12 09:51:34
LinuxGo
已发帖子: 44
合并编译器-采用bulidroot中的编译器
打包烧录
编译linu
编译uboot
编译root
make
打包
整体烧录
2022/1/12
合并编译器-采用buildroot外部编译器
进入buildroot 目录,make menuconfig
设置如下:
Toolchain  --->
Toolchain type (External toolchain)  --->   //选择外部工具链
Toolchain (Custom toolchain)  --->     //定制工具链
(/opt/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabi) Toolchain path
($(ARCH)-linux-gnueabi) Toolchain prefix
External toolchain gcc version (7.x)  --->//根据实际外部工具链gcc 定
查看下gcc 版本
External toolchain kernel headers series (2.6.x) 先不改
External toolchain C library (glibc/eglibc)  --->
make 看下效果
>>> toolchain-external-custom  Extracting
>>> toolchain-external-custom  Patching
>>> toolchain-external-custom  Configuring
Incorrect selection of kernel headers: expected 2.6.x, got 4.10.x
make[1]: *** [package/pkg-generic.mk:220: /home/jonsen/f1c100s/buildroot-2017.08/output/build/toolchain-external-custom/.stamp_configured] Error 1
make: *** [Makefile:79: _all] Error 2
提示内核选择错误,重新make menuconfig 修改目标内核版本 改成
External toolchain kernel headers series (4.10.x)
/usr/bin/make -j1 O=/home/jonsen/f1c100s/buildroot-2017.08/output HOSTCC="/usr/bin/gcc" HOSTCXX="/usr/bin/g++" silentoldconfig
>>> toolchain-external-custom  Building
/usr/bin/gcc -O2 -I/home/jonsen/f1c100s/buildroot-2017.08/output/host/include -DBR_CPU='"arm926ej-s"' -DBR_ABI='"aapcs-linux"' -DBR_FLOAT_ABI='"soft"' -DBR_MODE='"arm"' -DBR_SOFTFLOAT=1 -DBR_CROSS_PATH_SUFFIX='""' -DBR_CROSS_PATH_ABS='"/opt/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabi/bin"' -DBR_SYSROOT='"arm-buildroot-linux-gnueabi/sysroot"' -DBR_ADDITIONAL_CFLAGS='' -s -Wl,--hash-style=both toolchain/toolchain-wrapper.c -o /home/jonsen/f1c100s/buildroot-2017.08/output/build/toolchain-external-custom/toolchain-wrapper
>>> toolchain-external-custom  Installing to staging directory
/usr/bin/install -D -m 0755 /home/jonsen/f1c100s/buildroot-2017.08/output/build/toolchain-external-custom/toolchain-wrapper /home/jonsen/f1c100s/buildroot-2017.08/output/host/bin/toolchain-wrapper
ln: failed to create symbolic link '/home/jonsen/f1c100s/buildroot-2017.08/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabi/sysroot/usr/lib': No such file or directory
make[1]: *** [package/pkg-generic.mk:269: /home/jonsen/f1c100s/buildroot-2017.08/output/build/toolchain-external-custom/.stamp_staging_installed] Error 1
提示 没有路径 ,尝试 sudo make
make: *** [package/pkg-generic.mk:269: /home/jonsen/f1c100s/buildroot-2017.08/output/build/toolchain-external-custom/.stamp_staging_installed] Error 1
还是提示No such file or directory
手动到该目录下 建立路径
cd output/host/arm-buildroot-linux-gnueabi/sysroot/
ls
mkdir usr
再回到buildroot根目录 make
看到 发现编译成功了
>>>   Generating root filesystem image rootfs.tar
ls -al ./output/images/
total 1680
drwxr-xr-x 2 jonsen jonsen    4096 Jan  5 12:11 .
drwxrwxr-x 6 jonsen jonsen    4096 Jan 12 09:21 ..
-rw-r--r-- 1 jonsen jonsen 1710080 Jan 12 09:25 rootfs.tar
最新生成的.
复制rootfs.tar 到 打包目录
sudo cp buildroot-2017.08/output/images/rootfs.tar   rootfs/
解压
sudo tar -xvf rootfs.tar
随便把 uboot 和linux 重新编译以下然后打包烧录
编译linu
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- -j4
编译uboot
打包
sudo ./BuildMyImage.sh
烧录
楼主 #23 昨天 15:41:32
LinuxGo
已发帖子: 44
usb 虚拟串口 CDC 测试
USB 有关的网址
http://trac.gateworks.com/wiki/linux/OTG
https://openwrt.org/docs/guide-user/hardware/usb_gadget
相关知识补充
一些驱动被指定为M 编译。但是没有安装。这些模块可以放到rootfs里面去。等真正需要的时候再加载。这些就是通过make modules和modules_install完成的
insmod是把模块加载进内核,加载之后才能运行。
make modules_install 只是把编译好的模块拷贝到系统目录下(一般是/lib/modules/)
也可自己指定ko安装路径:
make modules_install INSTALL_MOD_PATH=/home/luther/gliethttp_dir
拷贝到系统目录下的目的是方便使用。一般加载驱动使用modprobe XXX命令,该命令从系统目录下查找名为XXX的模块。其实你也可以不做make modules_install,但是这样的话你就需要每次手动从编译目录里运行insmod.
运行modules_install的另一个作用是会运行depmod去生成modules.dep文件,该文件记录了模块之间的依赖关系。这样当你modprobe XXX的时候就能够把XXX所依赖的模块一并加载了
https://whycan.com/t_2401.html
进入linux 内核目录
make ARCH=arm menuconfig
对应的 gadget 驱动程序.Device Driver -> USB support -> USB Gadget support
<*>   USB Gadget precomposed configurations (Serial Gadget (with CDC ACM and CDC OBEX support))  --->
编译 ,这里可以 编译成模块加载 ,也可以编译到内核。
如果选编译到内核就可以上电 直接将USB 虚拟成 串口。
注意 USB 工作在从机模式  USB ID 应该是高电平,内核代码里是PE2 。需要上拉。
电脑端 Zadig 驱动下载
https://zadig.akeo.ie/#google_vignette
最近编辑记录 LinuxGo (昨天 15:43:24)
楼主 #24 昨天 15:43:31
LinuxGo
已发帖子: 44
板子运行 执行echo "123" > /dev/ttyGS0 发送数据到 电脑
执行 cat /dev/ttyGS0  ,,电脑端发送数据 可以看到回显
楼主 #25 昨天 16:03:27
LinuxGo
已发帖子: 44
特别提醒:电脑如果使用usb3.0 hub 的话可能不稳定,串口一直在叮咚
需要改成usb 2.0 hub
将usb转串口作为console
如果编译为usb g_serial 模块 则需要增加 开机加载
开机增加加载usb转串口驱动
vi /etc/init.d/S10udev 通过vi编辑S10udev文件,并在文件结尾中添加
modprobe g_serial
在 /etc/inittab 文件中添加
ttyGS0::respawn:/sbin/getty -L ttyGS0 57600 vt100
最近编辑记录 LinuxGo (昨天 16:19:57)
#26 昨天 20:04:38
markjok
已发帖子: 0
  • 不通过:其他
