楼主 # 2022-01-17 09:18:32
smiletiger
已发帖子: 127
f133和v3s 哪个性能比较好,
f133和v3s 哪个性能比较好,在f133和v3s之间徘徊,不知道哪个性能比较好一点,主要用来跑ui,
#1 2022-01-17 10:02:23
shaoxi2010
已发帖子: 399
Re: f133和v3s 哪个性能比较好,
这个看你怎么去应用了,F133的RSICV性能下在QT4性能测试是明显弱于同世代的T113,
T113我还跑在800M下F133为1G,估计还是RSICV的生态这块还做的不怎么样。目前发现
整形的性能是要弱于ARM,浮点性能好于ARM,整体GUI百万次调用基本都慢于ARM,浮点
影响较大的椭圆要由于ARM,最大的差距还是freetype字体渲染,慢了5倍估计和freetype
平台优化代码相关。反正我觉得RISCV还是不成熟,价格也没有优势,等降价吧。
楼主 #2 2022-01-17 12:13:50
smiletiger
已发帖子: 127
@shaoxi2010
好的,谢谢,那先用v3s好了,刚出来的东西等他成熟了在研究
楼主 #3 2022-01-17 15:02:42
smiletiger
已发帖子: 127
@shaoxi2010
我突然还想到一点,f133有G2D,硬件加速,支持硬件旋转,v3s没有硬件加速,这样一对比,f133图形性能比v3s好多了吧
#4 2022-01-17 16:45:09
shaoxi2010
已发帖子: 399
你要能用上这个还是有提升的,在QT的环境下并不支持全志G2D,而且就
字体渲染这些基本用不到G2D,感觉多一点的就bitbilt操作吧还有就是
旋转了,对于基本没怎么用到这些,性能提升很微弱。这种还不如双缓冲
多层绘制感知来的强。而且最重要得一点这东西需要驱动和应用支持。。。
我也不知道你想干嘛,但是不上高分720p以上,CPU基本够用了,就看你要求
帧率有多少了,其他得可能只能你自己确认了。
#5 2022-01-17 18:04:09
zzm24
已发帖子: 130
有朋友分别跑一下coremark不?
楼主 #6 2022-01-17 22:27:45
smiletiger
已发帖子: 127
@shaoxi2010
谢谢你的回答,我主要应用是驱动720*1280的5.5寸竖屏,但是ui是用横屏的,目前我用fs100c+rtt+awtk做可以跑50帧,目标想到60帧率,而且fs100c我超频到了1.5g,所以想找个性能更强的,目前就在v3s和f133之间徘徊,板子我都做了,还没到,所以想问问用哪个比较合适,
我都是拿来跑rtt的,因为有启动时间要求,要求在0.5s内显示界面,所以linux排除了
#7 2022-01-18 11:39:03
shaoxi2010
已发帖子: 399
噗,打了一串网络有问题,没得了。
说结论吧,我觉得你这两个都能做到,毕竟现在f1c得状态已经解决你得需求了。
而且我觉得这两个应该还有空间,可以进一步优化,应该还能留下裕量。
首先,90度旋转问题应该是问题点,因为不连续问题,对cache得友好程度很差,
A133得cv旋转1080p耗时在20ms左右,neon加速旋转5ms左右,跟默认得
V3s折合我觉得应该在10ms左右。如果能用neon应该更快。
其次,AWTK我记得是有脏矩阵,而且还是三缓冲,这边得拷贝应该也是有无法避免
得耗时,你可以看下能不能关掉。
最后,我觉得F133得G2D适配,估计没那么容易,而且我也没测试过它得G2D这里
就不做评论了,我觉得吧它应该不会比neon慢,毕竟专用加速芯片了。
#8 2022-01-18 11:43:21
shaoxi2010
已发帖子: 399
还有,为啥不选个横屏呢,这种奇怪得应用我记得只在mipi上常见,还是说成本控制原因
楼主 #9 2022-01-18 14:05:50
smiletiger
已发帖子: 127
用的手机屏,手机屏一般都是竖屏,因为便宜啊,同样型号的工业横屏要100,这个只要30多
楼主 #10 2022-01-18 14:08:58
smiletiger
已发帖子: 127
@shaoxi2010
awtk的三缓冲我已经用上了,就是测试下来,还是lvgl的效率高多了,但是awtk的上位机真的太好用了,所以就抛弃lvgl了,f1c基本上可以满足,但是我就是想让用户体验更好点,想试试更好的芯片,同时因为用的mipi,所以如果用f133还可以省一个rgb->mipi芯片
#11 2022-01-18 14:51:40
arychen
已发帖子: 275
F133的rtthread能跑了?
网络支持怎么样
#12 2022-01-18 15:38:17
shaoxi2010
已发帖子: 399
恩,感觉你这么说换cpu的成本确实比换屏幕低了不少啊,屏幕质量如何哦?f1c话说能点亮mipi?
