楼主 # 2022-01-25 12:43:22
xboot
已发帖子: 692
RK3568 boot下载失败处理方法
因RK3568旧芯片存在flash兼容问题,在完全擦除后,出现无法下载boot的异常现象,处理方法如下。
本处理方法仅以linux系统为例,对于window系统理论上也是可行的,但windows上驱动安装比较麻烦,不推荐。建议在linux系统上操作,不需要安装任何驱动程序。
第一步,确认板子运行在maskrom模式
如果板子运行在loader模式,需要通过短接EMMC重新上电,或者运行如下指令进入maskrom模式
sudo xrock reset maskrom
第二步,运行xrock的maskrom指令,进入loader模式
sudo xrock maskrom rk3568_ddr_920MHz_v1.05.bin rk356x_usbplug_v1.05.bin --rc4-off
第三步,写入16MB头文件
sudo xrock flash write 0 16MB.bin
经过这三步处理后,就可以正常烧录。
RK3568 boot下载失败处理方法.pdf
#1 2022-01-25 15:18:46
mysteryli
已发帖子: 488
Re: RK3568 boot下载失败处理方法
我的RV1126现在也刷写boot失败,是否也可以参考这个方法呢
短接emmc能进入maskrom模式
楼主 #2 2022-01-25 17:10:18
xboot
已发帖子: 692
可以的,只要备份一个正常的固件头,就可以修复了。
#3 2022-01-28 12:55:58
mysteryli
已发帖子: 488
不知道这个是不是瑞芯微的bug,之前用RK3399 3288 1808等,都经常出现不能刷写boot的情况
楼主 #4 2022-02-08 09:33:25
xboot
已发帖子: 692
都是些瑞芯微闭源引导文件部分,考虑不周全,然后软件不断升级引起的BUG
#5 2025-01-20 11:24:44
panjun10
请问下 连  sudo xrock maskrom rk3568_ddr_920MHz_v1.05.bin rk356x_usbplug_v1.05.bin --rc4-off 这个都执行不成功,还有救么 ?
