楼主 #1 2017-10-06 15:59:52
coolesp32
已发帖子: 30
请教大家我用esp32操作MFRC522读卡,发现读写一个字节有问题,请问有没有做过SPI的朋友?
我是基于 examples\peripherals\spi_master 例程修改的,
用的是硬件SPI
#2 2017-10-06 16:02:43
Linux初学者
已发帖子: 66
Re: 请教大家我用esp32操作MFRC522读卡,发现读写一个字节有问题,请问有没有做过SPI的朋友?
先确定spi硬件有没有问题,具体方法可以读rc522 chip id寄存器
楼主 #3 2017-10-06 16:03:21
coolesp32
已发帖子: 30
Linux初学者 说:
请问是哪个寄存器, 我找了半天也没有找到. sad
#4 2017-10-06 16:04:34
Linux初学者
已发帖子: 66
我翻半天也没有翻到,
不过还是有一个版本寄存器
VersionReg,
将就着用吧。
楼主 #5 2017-10-06 16:05:44
coolesp32
已发帖子: 30
Linux初学者 说:
我翻半天也没有翻到,
不过还是有一个版本寄存器
VersionReg,
将就着用吧。
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MFRC522.pdf
果然有,谢谢大神,
MFRC522 version 1.0 software version is: 91h.
MFRC522 version 2.0 software version is: 92h.
#6 2017-10-10 18:28:36
yang278851511
最近一直在搞RC522的移植,准备把RC522移植到ESP32上进行开发。
关于version 的问题,我也读取了数值,但是读取的值很奇怪!
所以,我现在怀疑我的ESP32中的SPI 驱动程序有问题,因此向楼上各位兄弟请教。
请问,各位有没有移植成功的代码,我参考学习下。最好是基于C 的 ,我现在遇到很多问题,特地跟各位请教。
希望各位大神不吝赐教,谢谢。
#7 2017-10-10 18:30:38
yang278851511
果然有,谢谢大神,
大神,请问你实现了吗??
#8 2017-10-10 23:54:25
已发帖子: 9,281
examples/peripherals/spi_master/main/spi_master_example_main.c
我烧录这个程序,用逻辑分析仪抓spi数据,
发现发出的数据,和逻辑分析仪分析出来的数据不一致,
实在纳闷,明天继续。。。
#9 2017-10-10 23:57:51
已发帖子: 9,281
实在纳闷,明天继续。。。
现在不知道是逻辑分析仪有问题,或者软件设置不正确,
还是其他问题?
而且spi 的 clk 占空比居然不是一半一半,设置之后也没有改变。
#10 2017-10-11 21:05:47
已发帖子: 9,281
好消息,通过修改 esp-idf\components\driver\test\test_spi_master.c 这个测试程序,
可以正确输出设定时钟频率的SPI数据了:
for (x=0; x<num_bytes; x++)
        sendbuf[x]= i&0xff;
        i++;
#11 2017-10-12 10:18:02
陆闻天
已发帖子: 34
强势插入前排围观...
#12 2017-10-13 11:45:18
已发帖子: 9,281
uint8_t PCD_ReadRegister(spi_device_handle_t spi, uint8_t reg)
    uint8_t value;
    esp_err_t ret;
    spi_transaction_t t;
    memset(&t, 0, sizeof(t));       //Zero out the transaction
    reg = 0x80 | reg;
    t.length=8;                     //Command is 8 bits
    t.tx_buffer=&reg;               //The data is the cmd itself
    t.user=(void*)0;                //D/C needs to be set to 0
    ret=spi_device_transmit(spi, &t);  //Transmit!
    uint8_t zero = 0;
    uint8_t kkk = 0;
    t.tx_buffer = &zero;
    t.rx_buffer = &kkk;
    t.length=8*1;
    t.flags = SPI_TRANS_USE_RXDATA;
    ret = spi_device_transmit(spi, &t);
    assert( ret == ESP_OK );
    return *(uint8_t*)t.rx_data;;
昨晚测试一会, 没读出寄存器值, 真想去撞南墙...
#13 2017-10-13 11:46:50
陆闻天
已发帖子: 34
    uint8_t value;
    esp_err_t ret;
    reg = 0x80 | reg;
    uint8_t zero = 0;
    uint8_t kkk = 0;
    t.rx_buffer = &kkk;
    t.length=8*1;
RC522读寄存器,貌似要左移,不能直接写寄存器地址, 你看下手册
#14 2017-10-13 11:48:08
已发帖子: 9,281
陆闻天 说:
    uint8_t value;
    esp_err_t ret;
    reg = 0x80 | reg;
    uint8_t zero = 0;
    uint8_t kkk = 0;
    t.rx_buffer = &kkk;
    t.length=8*1;
果然是啊, 谢谢陆大神, 喝水不忘挖坑人。
晚上回家试一试.
#15 2017-10-13 11:49:54
陆闻天
已发帖子: 34
陆闻天 说:
https://whycan.cn/files/201710/13/20171013113805.png
晚上回家试一试.
别客气, 那是因为我刚刚做完RC522项目 big_smile
最近编辑记录 陆闻天 (2017-10-13 11:59:55)
#16 2017-10-13 14:13:01
yang278851511
我也刚做完,确实要左移!
陆闻天 说:
陆闻天 说:
晚上回家试一试.
#17 2017-10-13 14:20:33
陆闻天
已发帖子: 34
yang278851511 说:
我也刚做完,确实要左移!
陆闻天 说:
晚上回家试一试.
别人挖的坑,含泪也要填上,不知道为什么nxp要这么弄
#18 2017-10-13 19:51:35
已发帖子: 9,281
终于搞定了, 读VersionReg寄存器正常了。
#19 2017-10-13 21:00:13
沉鱼
已发帖子: 161
厉害了,我的站长.
#20 2017-10-18 17:09:29
已发帖子: 9,281
又折腾两天,
掉入一个深坑,
读不到卡, 但是可以读到VersionReg寄存器, 也可以读其他寄存器,
但是就是读不到卡,
按照网上的STM32+MFRC522的Demo,怎么也没检查出问题来,
先写寄存器地址(向左偏移一位),再写数据.
死活都读不到卡 ...
#21 2017-10-18 17:18:40
已发帖子: 9,281
后来请出了STM32 + RC522 + 逻辑分析仪大法,
终于找到问题所在了,
原来发完寄存器地址之后不能马上拉高spi cs引脚, 要继续发数据,发完这两个才能拉高。
