楼主 # 2022-01-19 13:12:41
aozima
已发帖子: 485
分享一个用于烧录SD-NAND或EMMC的xfel版本,目前支持F133/D1S
在使用F133,板子是用的128MB的SD-NAND。然后就遇到烧录问题,因为之前开发板都是拔卡下来烧录的,现在焊上面没法拔,看到xfel添加了spi nand的支持,所以想着在xfel中添加sd的支持也是可以的。
代码已发PR,但因速度不够快,估计不会合并进主干。所以单独发个编译好的exe方便有需要用到的小伙伴。
下载:
xfel-sd_v1.2.4-0c87477d-259075.zip
目前支持多块读写,速度有260KB左右,烧录柿饼固件10MB以下还是够用了。
启来后剩下的资源用SPI WIFI来下载,不过WIFI也就1MB左右,快不到多少。所以调试时要烧录128MB也是可以等等。。。
使用方法(格式基本和FLASH一样,不过内部把length对齐到了8KB):
    xfel sd                                             - Detect sd card
    xfel sd read <address> <length> <file>              - Read sd card to file
    xfel sd write <address> <file>                      - Write file to sd card
相关贴子
#1 2022-01-19 19:58:54
yang_AE86
Re: 分享一个用于烧录SD-NAND或EMMC的xfel版本,目前支持F133/D1S
这个太帅了,希望可以支持更多芯片。
楼主 #2 2022-01-19 20:04:56
aozima
已发帖子: 485
@yang_AE86 参考我添加的payload,就可以支持更多芯片,反正全志的SDIO都差不多,不过像C100S这类起linux进U盘后会更快,就可以不必要支持了。
#3 2022-01-19 23:35:55
grantho
已发帖子: 71
支持spi nand?请问是啥型号?在哪有描述?
#4 2022-02-09 13:02:17
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
楼主牛逼,请问整合进主线了吗?
#5 2022-02-09 15:33:46
stanley
已发帖子: 0
  • 不通过:其他
#6 2022-02-21 10:19:21
bigbird2444
xfel是官方工具吗?
#7 2022-02-21 11:03:45
已发帖子: 3,408
bigbird2444 wrote:
xfel是官方工具吗?
不是官方的, 业界大名鼎鼎xboot大神出品的:
https://github.com/xboot/xfel
#8 2022-02-23 09:52:17
sniper
如果是先将 image 下到 ddr, 再从 ddr 写到 SD 卡,这样速度会不会 快一点呢?
楼主 #9 2022-02-23 10:30:59
aozima
已发帖子: 485
有道理,可以不用改代码,你先把DDR初始化一下,然后下载BIN到DDR测下速度。估计和SRAM差不多。
然后再估算出SDIO连续写的速度,应该就可以估算出最后的总速度。
如果收益可观的话,可以在我的基础上再改进一下。
楼主 #10 2022-02-23 10:41:22
aozima
已发帖子: 485
@sniper
在楼主位我的PR链接那里可以看到我的完整代码的,在这个分支 https://github.com/aozima/xfel/tree/aozima_sd
欢迎继续改造。另外你也是直接在板上焊接SD-NAND吗?
也可以试试这位大佬的方法,我暂时文件不大,还没空测试。
https://bbs.aw-ol.com/topic/1002/
#11 2022-02-23 11:00:15
cube
已发帖子: 288
全志官方的烧录软件烧录到eMMC那速度相当快,不知道啥原理。
#12 2022-02-23 11:11:05
xboot
已发帖子: 715
fes模式,uboot提供的一条命令sprite_test,之前还在思考是否要支持下fes模式。
最近编辑记录 xboot (2022-02-23 11:12:06)
#13 2022-02-23 11:20:14
cube
已发帖子: 288
那fes和fel在电脑端是同一个驱动吗?
#14 2022-02-23 11:37:59
xboot
已发帖子: 715
同一个驱动,VID,PID一致,协议也大同小异
#15 2022-02-24 08:34:47
sniper
不知道对于fes ,电脑端的软件是哪个呢?我大概看了一下uboot的fes 下载,首先usb的驱动是一样的,mmc 的读写也不会有什么区别,按道理来讲 xfel 也能做到这个下载速度,为什么现在没做到,我怀疑是不是sram不够大,导致写mmc的时候没有整块写。
#17 2022-02-24 10:44:46
xboot
已发帖子: 715
xfel利用的sram空间,而fes利用的是DDR空间,什么mmu,usb啥的,该设置的全设置了,但这种方式是严重依赖固件里的uboot的,如果uboot不正确,比如ddr配置错误,那么就无法工作了,而且全志固件包里,还有个lua插件,由烧录软件来解析执行,所以,全志烧录工具,所有芯片都能烧,是靠固件来支持的。所有需要的信息都在固件里。xfel定位是裸奔,零依赖,当然不能靠固件来做核心功能。
#18 2022-09-24 10:13:36
liuyuedong
已发帖子: 38
能支持SD卡真的是很酷,有很多 开发板pi 现在还只支持SD卡,没有spi flash接口。
xfel现在不支持SD卡的操作,估计XBOOT大佬暂时也没有这个想法了。之前还在想,自己手上只支持sd卡作为存储介质的开发板该怎么弄,毕竟每次都插拔SD卡烧写感觉太麻烦了。楼主这个真是提供了特别好的思路,在xfel现有的框架上,制作合适自己的工具。
#19 2022-11-12 13:48:55
sosingle
大神能支持一下F1C200s吗?现在只能挂U盘出来烧写
#20 2022-11-20 19:04:35
vigour1000
已发帖子: 103
T113支持吗?
楼主 #21 2022-11-20 23:10:25
aozima
已发帖子: 485
vigour1000 wrote:
T113支持吗?
暂没支持,可以参考我添加的payload来添加一下,做好欢迎分享!
#23 2023-02-14 21:38:43
senjet
V3S支持吗?
#25 2023-07-26 19:26:45
newday
能支持emmc作为系统盘么?我的v3lp贴了块三星的KLM8G1GETF-B041。spi现在另有它用。
最近编辑记录 newday (2023-07-26 19:30:06)
#26 2023-07-26 22:27:21
已发帖子: 3,408
支持。
修改2个数字让V3S TINA 跑在SDC0口EMMC
https://bbs.aw-ol.com/topic/3891/share/4
#27 2023-07-27 15:42:38
newday
请问你用的uboot是哪个版本的?tina 目录Tina-Linux/ lichee / brandy-2.0,用的是 u-boot-2018适配的。
我按照 https://bbs.aw-ol.com/topic/3891/share/4的修改。(用的是全志uboot-2011.09)。系统没跑起来。上电后,uart0无启动信息。
#28 2023-08-01 16:34:04
feht
我参考xfel sdcard分支中[d1/f133]的代码,在主分支上实现了T113的TF卡/SD-NAND的读写,效果如下:
t113 sd 写入效果
源码如下:
230801.xfel-sd-t113.zip
windows下可执行文件xfel-sd.exe在源码根目录下
楼主 #29 2023-08-01 17:24:44
aozima
已发帖子: 485
@feht 给力
#30 2023-08-02 16:39:24
xboot
已发帖子: 715
@feht
验证了读写正常吗?数据是否正确呢?
#31 2023-08-03 15:44:15
feht
xboot wrote:
@feht
验证了读写正常吗?数据是否正确呢?
经过多次测试,发现还不太稳定:
如果读写速度比较快(今天测的最快有600KB/s),数据就正确,先写入再读出MD5一致。
如果读写速率很慢(48KB/s左右),数据就不对,估计中间出错了,所以数据不对。
目前硬件本身还有很多问题,等后面跑稳定了,找到原因了再来更新。
楼主 #32 2023-08-03 18:33:54
aozima
已发帖子: 485
@feht 把SDIO的命令/读/写超时都调到最大。
#34 2023-11-14 13:38:59
ueiia
已发帖子: 30
围观各路大神,XFEL能写SDNAND就是神操作了
#35 2023-11-14 15:03:15
jhy
这是什么系统的?
#36 2023-11-25 22:31:51
billymc
已发帖子: 39
请问T113使用Tina-Linux打包成的tina_t113-mq_r_uart0.img,如何烧写进SDNAND中?
#38 2024-07-28 17:50:42
zyfl88
全志的相关资料好少啊,小白应该怎么下手啊
#39 2024-08-09 15:55:31
rayandy
已发帖子: 21
T113-S3支持吗?
楼主 #40 2024-08-09 16:00:11
aozima
已发帖子: 485
T113-S3支持吗?
根据PR里面的代码,在T113-S3编译一份就行了。
