楼主 # 2022-03-09 17:21:39
hong9424
全志V3S开机不启动
在我们论坛上找的一个开源的焊接之后上电测试发现串口没反应,SD卡的启动方式,现在怀疑可能是启动boot脚导致,查询文档
系统启动方式分如下:
1.1 SPI NOR FLASH
1.2 SPI NAND Flash
1.3 SD卡
1.4 USB
2, 有32KB ROM(存放code)   SPI0和SDC0控制器负责启动
3,external boot 选择引脚用来设置USB boot  这个引脚内部50K电阻弱上拉,开机后系统确认引脚状态,如果被拉低,就选择USB启动
external boot这个脚文档里却找不到,请问这个脚是哪个IO口。并且想知道一般这种问题排查思路和流程是什么,感谢各位大哥
KS_V3S.pdf
#1 2022-03-09 17:35:59
已发帖子: 3,391
Re: 全志V3S开机不启动
开源全志V3x工程,AD格式四层板,看了很多坛友的原理图,也参考了V3s的标案,准备打板验证
https://whycan.com/t_7809.html#p75126
① 芯片肚子记得可靠接地
② Vrtc 接3V3
③ 检查晶振有没有起振,如果没有示波器,可以用万用表量一下,约1.5v
#2 2022-03-11 11:16:00
已发帖子: 3,391
Re: 全志V3S开机不启动
这个问题最后楼主搞定了, 是因为 某某某 PCB厂把 V3s 的 复位引脚和 GND 给短路了, 把这个地方割开就好了。
#3 2022-03-11 11:17:13
已发帖子: 3,391
Re: 全志V3S开机不启动
X光都用上了
