楼主 # 2022-04-12 12:31:44
已发帖子: 3,393
老规矩,不雷同开源全志R11原理图PCB,赠送两片,支持DVP/MIPI 双摄像头,支持RGB/LVDS显示屏,网卡MAC,与V3s同die
老规矩,不雷同开源全志R11(与V3s同die)原理图PCB,赠送两片,
① 支持DVP/MIPI 双摄像头
② 支持RGB/LVDS显示屏,
③ 不支持EPHY,但是内置网卡MAC,需外接PHY芯片,但是与LCD某些引脚冲突
④ 支持I2S,可接音频codec芯片
⑤ 支持视频编码/解码
具体情况参考 R11手册: Allwinner_R11_Datasheet_V1_0.pdf
购买链接: https://item.taobao.com/item.htm?id=672556594745
楼主 #1 2022-04-12 12:32:03
已发帖子: 3,393
Re: 老规矩,不雷同开源全志R11原理图PCB,赠送两片,支持DVP/MIPI 双摄像头,支持RGB/LVDS显示屏,网卡MAC,与V3s同die
流程:
① 淘宝拍下
② whycan.com 开源作品,上传原理图和PCB源文件及调试照片,简要记录调试过程
③ 加微信 whycan_cn
发帖子链接与淘宝订单截图给您退款
④ 收货好评
楼主 #2 2022-04-12 12:32:07
已发帖子: 3,393
参考链接:
① 不雷同开源送两片,可选 D1/ D1s/ V3x/XR806/XR829/XR32/R11【长期有效】, F1C200s/V3s暂停
https://whycan.com/t_7573.html
#4 2022-04-12 13:12:41
touchey
已发帖子: 143
@哇酷小二
价格便宜不少啊
#5 2022-04-12 13:14:22
touchey
已发帖子: 143
搬运过来~
https://img.alicdn.com/imgextra/i1/24191184/O1CN01ucFn0P1KcJgsrwqAc_!!24191184.jpg
全新全志R11,双摄像头RGB666,耳麦64M内存,WIFI,可取代V3s
和V3S同一晶圆大概区别如下:
1、CSI-DVP接口和RGB分开了,也就是可以同时支持1路DVP+1路MIP|+1个RGB屏幕。
2、增加了I2S,少了网口,少了一路SDI0
3、增加了一路LRADC1
#6 2022-04-12 17:02:48
david
已发帖子: 395
@哇酷小二
确认下 能同时连两个摄像头吗
楼主 #7 2022-04-12 17:13:23
已发帖子: 3,393
david 说:
@哇酷小二
确认下 能同时连两个摄像头吗
可以
#8 2022-04-13 09:25:58
david
已发帖子: 395
这个跟SSD210有些像 一个外设强些 一个内核强些
#9 2022-04-13 09:39:01
touchey
已发帖子: 143
少了一路SDI0
没法WiFi了
#10 2022-04-13 09:50:00
这个我好像有祖传开发板
#11 2022-04-13 22:16:24
tangcui0613
有开发板和学习资料吗?
#12 2022-04-15 15:20:06
zbqxyz
DVP 摄像头的驱动有么
楼主 #13 2022-04-15 15:47:29
已发帖子: 3,393
zbqxyz 说:
DVP 摄像头的驱动有么
dvp的ov2640可以驱动的
#14 2022-04-20 22:02:10
sun_sky1
有EMAC,但片上不集成PHY了需要加PHY芯片,内存还是64M的
#15 2022-05-04 15:17:44
varzhou
已发帖子: 109
期待其他芯片也稍微优惠点吧,现在太贵了
#16 2022-05-08 20:33:57
8888888
  • 不通过:其他
#17 2022-05-12 08:28:23
tlled
已发帖子: 37
#20 2022-05-29 22:05:10
1069985010
在哪里可以下载资料?
