楼主 # 2022-04-27 12:40:58
baicker
焊了两个V3S的掌机,一台好的一台坏的,USB不识别,串口无输出(已解决)
usb的D+ D-测了没问题,V3S芯片换过了,24MHz晶振换过了,今天把V3S所有的供电都测了一遍,1.25,1.8,3.0,3.3都没问题,我目前发现的两个板子唯一的区别是晶振的最小电平不同
各位大神有没有什么debug的思路?
电路图如下
FunKey Schematics.pdf
最近编辑记录 baicker (2022-04-27 14:07:09)
#1 2022-04-27 12:46:55
所在地: 你猜
已发帖子: 3,388
Re: 焊了两个V3S的掌机,一台好的一台坏的,USB不识别,串口无输出(已解决)
还在usb烧录阶段吗?
#2 2022-04-27 13:39:30
已发帖子: 1,407
全志的片子,有些只有芯片底部的那个热焊盘是GND,是不是忘了打地孔?或者地焊盘接触不好?
楼主 #3 2022-04-27 13:53:00
baicker
还在usb烧录阶段吗?
不用烧录,不插SD卡应该就有USB识别,我两个板子,一个可以一个不行
楼主 #4 2022-04-27 14:06:05
baicker
Gentlepig 说:
卧槽还真是,我之前用导线捅过中间的过孔没用,刚又拿杜邦线捅了一下好了,卧槽卧槽卧槽卧槽卧槽。。。多谢大佬爱你哦
最近编辑记录 baicker (2022-04-27 14:06:20)
#5 2024-02-28 23:09:51
winsinzhao
供电正常,时钟正常的话,没有跑起一般都芯片没有焊好或者芯片已损坏.
#6 2024-03-03 11:56:32
dycbaba
已发帖子: 98
掌机外壳套料从哪里采购的呢
