楼主 #1 2020-03-17 14:04:29
Iron
已发帖子: 65
关于 lichee-pi zero v3s 以太网硬件严重发热问题和解决办法
最近测试 lichee-pi zero v3s 发现插上以太网后,发热特别严重,一度怀疑设备树配置,驱动问题,最后觉得是不是芯片在使用内置 EPHY 后功率特别大导致,然而发现 HR911105A 的引脚也热的烫手,最后确认出现在硬件上。
通过对比 V3S 和 H3 Datasheet, 可以确定 v3s 和 H3 同属于 sun8i 系列,EMAC 和 EPHY 配置是兼容的,且默认使能 EPHY 且不需要配置 mii gpio 引脚,使用的专用 IO 口,通过 syscon 使能外设和时钟后即可,所以 emac 设备树可以直接采用 H3 的配置,并使用相同的以太网驱动, 可以共享主线 linux kernel H3 Ethernet 驱动。
lichee-zero dock 移除 L1, R8, R9, R10, R11
H3 Ethernet 原理部分,EPHY TX  RX 引脚直连 CPU ,无任何上下拉电阻和电容。
#2 2020-03-17 14:18:37
有梦的地方
已发帖子: 284
Re: 关于 lichee-pi zero v3s 以太网硬件严重发热问题和解决办法
感谢分享,那个L1曾经折磨我很久
#3 2020-03-17 20:03:56
arychen
已发帖子: 275
发热是因为什么? 这几个电阻吗
最近编辑记录 arychen (2020-03-17 20:04:14)
楼主 #4 2020-03-17 21:36:55
Iron
已发帖子: 65
arychen 说:
发热是因为什么? 这几个电阻吗
是啊,EPHY 的 VDD 电压是 1.2V,VCC 电压是 3.3V, 估计是上拉到3.3V和1.2V VDD 电源之间的问题,资料有限,具体原因不确定,参考友善之臂的 H3 原理图 EPHY 接线,以太网可以正常工作,温度也正常了,摸起来不烫手了。
#5 2020-03-17 21:45:49
已发帖子: 780
全志绝大部分SOC的EPHY都是电压驱动型,也就是中间抽头仅电容到地就行,不需要额外50欧电阻。
那个开发板的网口设计很明显搞错了,按电流型画的。
#6 2020-03-17 22:06:16
OggyJFX
已发帖子: 110
这都能发现,你们太牛逼了。MARK一下。
#7 2020-03-17 22:12:45
路人甲
已发帖子: 202
晕,我照抄了这个电路 而且还出货了,同事反应很烫,不会是这个问题吧,我晕。。。。
#8 2020-03-18 10:42:55
sea18c
谢谢提供宝贵的经验
#9 2020-03-18 12:21:03
john78
已发帖子: 222
R8, R9, R10, R11-----不装吗?试了下不行啊
L1-装不装都没有发现问题
楼主 #10 2020-03-18 20:03:34
Iron
已发帖子: 65
john78 说:
L1-装不装都没有发现问题
装了电阻就会发热,摸摸 HR911105A 的引脚都是热的。
L1, R8, R9, R10, R11 都去掉。另外你用的如果不是 HR911105A,情况可能不一样。
#11 2020-03-19 09:32:48
歌以咏志
已发帖子: 219
路人甲 说:
惨了,我也抄荔枝派这个电路,领导一直说芯片发热,我左检查又检查,和zero核对N次,还是没能发现这个问题。
L1 取掉前 0.186A@12V
L1 取掉后 0.146A@12V
足足相差了 0.04A*12V = 0.48W
这么大的功率都拿去发热了, 我热 sad
#12 2020-03-19 09:37:05
已发帖子: 9,342
感谢楼主 @Iron 分享宝贵经验, 为了方便给位老友搜索, 特加入本站精华帖
111. 关于 lichee-pi zero V3s 以太网硬件严重发热问题和解决办法 by @Iron
#13 2020-03-19 10:38:41
逸俊晨晖
已发帖子: 151
v3s不说停产了吗 还玩的这么嗨
#14 2020-03-20 08:26:58
john78
已发帖子: 222
LZ,PIN94接的电阻多大的,我不知道参考哪放了个6.2K的
海豚派 V3s是2.49K
最近编辑记录 john78 (2020-03-20 08:27:33)
#15 2020-03-20 12:12:11
dgtg
已发帖子: 257
关注一下!
#16 2020-03-21 21:03:41
qiushan
已发帖子: 26
我拆了上拉电阻发现下载文件不太稳定了,最后又给焊上去了。。。
#17 2020-04-12 09:53:15
原来如此,我说怎么那么烫手呢,而别家的v3s开发板确没有这种情况,当时没有深究。
#18 2020-06-05 11:18:30
小智跑腿
已发帖子: 78
john78 说:
海豚派 V3s是2.49K
请教这个会影响电流吗?有没有哪位实测?
#19 2020-06-17 21:36:59
forcaowu
mark,这个值得收藏。
#20 2020-09-17 08:47:11
shawn.d
已发帖子: 164
确实很热,收藏
#21 2021-05-05 20:42:22
microxp
已发帖子: 76
请问911105的8脚直接接地行不行,看手册说接地
#22 2021-05-07 12:32:13
a32425262
已发帖子: 104
电路一大抄啊,这个很重要
#23 2021-05-07 19:43:24
duanhnhy
已发帖子: 33
感觉各厂家公布的资料太少了,导致天下电路一大抄。
#24 2021-05-08 20:06:08
dragoniye
已发帖子: 39
  • 不通过:与技术无关
#25 2022-05-14 15:24:25
lonerwolf
已发帖子: 59
做几款板子,51欧姆不能去,PHY电阻要4.7K-6.8K,看别人是6.04K居多。不然不同走线,网卡可能上上下下不稳定,51欧姆支线不能太长,试过飞线,太长会出问题。留给后人一个经验。。。。
#26 2023-05-23 09:42:47
地理课代表
所在地: 北京
还好停产了
#27 2023-06-08 10:09:18
lailailai
用了zero的pub3系统,网口时而会自己断开,但能ping通外网,还在查什么原因
#28 2023-06-08 11:12:31
lg75
已发帖子: 38
v3s实测,51电阻不能去掉。
#29 2023-07-08 02:46:08
anuoplus
已发帖子: 31
意思是去掉电感即可?
