楼主 # 2022-05-19 14:17:25
musich
已发帖子: 226
刚测了T113-S3,晚上再测一下v3s的极限频率,先占个坑…
前两天测了一下 T113-S3,极限频率在1056M左右吧。
打算晚上,再测一下V3S,听说是1.2G,看看实际能到多少。
#1 2022-05-19 22:39:21
yelong98
已发帖子: 97
Re: 刚测了T113-S3,晚上再测一下v3s的极限频率,先占个坑…
1G极限,那800M跑才靠谱
楼主 #2 2022-05-19 22:53:51
musich
已发帖子: 226
先 来个我的 全志 阵容.
楼主 #3 2022-05-19 23:15:07
musich
已发帖子: 226
测试结果出来了, V3S可以达到1488MHz, 有点超过我想像.
这个频率短时间运行,没发现什么问题, 超过1.5G就不行了,容易死.
程序 from xboot 作了一点小改动,
楼主 #4 2022-05-19 23:24:17
musich
已发帖子: 226
古老的v3s竟然能跑到1.5G,  新出的 T113-S3 才1G,
都是A7的核, 缩水这么多.
#5 2022-05-20 08:27:04
xfdr0805
已发帖子: 292
据说f1c100s都能到2G 是不是很夸张  这个更古老吧:D
楼主 #6 2022-05-20 10:03:17
musich
已发帖子: 226
xfdr0805 说:
当前是标压,  加压或许能超过它.
#7 2022-05-20 11:58:44
kakatoo
已发帖子: 84
musich 说:
都是A7的核, 缩水这么多.
不一定是缩水了吧 也许T113的core电压一开始设置就比较低 为了省电。
#8 2022-06-14 15:29:16
jjldc
已发帖子: 21
T113最开始SDK里的最高频率是到1.2GHz,新的sdk更新后最高频率降到1008MHz了
#9 2024-01-30 16:51:06
dsp2000
已发帖子: 27
跑的频率一般用什么验证?不应该只是能写寄存器吧?例如分频后引出一个时钟测试
楼主 #10 2024-01-31 01:13:18
musich
已发帖子: 226
dsp2000 说:
V3s 好像没有分频时钟输出的, 不过有两个300M高速定时器,可以用它来测,
测到的主频 是没问题的.
最近编辑记录 musich (2024-01-31 01:13:47)
#11 2024-02-01 22:12:17
ueiia
已发帖子: 29
T113在0.9V时候是很不稳定的,加压到0.94V就能过所有测试
