https://gitee.com/zkaijing/haier_8910dm_cat1?_from=gitee_search
无意中发现这个更像原厂SDK,组件,底层驱动,第三方都有,编译下载到合宙724UG模块中发现不能附着网络,求高手指导。
app_start.c添加代码,否则host口无调试输出
srvUsbInit();
srvPmRun();
#ifdef CONFIG_HAIER_APP
extern void haier_appimg_enter(void);
haier_appimg_enter();
//app_start.c添加此段代码,否则host口无调试输出
drvDebugPortMode_t dhost_mode = {
.protocol = DRV_DEBUG_PROTOCOL_HOST,
.trace_enable = true,
.cmd_enable = true,
.bs_enable = true,
drvDebugPort_t *dhost_port = drvDhostCreate(dhost_mode);
drvHostCmdEngineCreate(dhost_port);
// wait a while for PM source created
osiThreadSleep(10);
osiPmStart();最近编辑记录 TivonLiu (2020-12-09 16:40:22)
https://gitee.com/chenxiahuaxu/RDA8910_CSDK
在这个最原始版本的TOOL中有,研发用下载工具
最近编辑记录 TivonLiu (2020-12-09 16:50:12)
已无法访问,楼主能提供可以clone的地址吗?
已无法访问
已无法访问
楼主还有吗?我需要一份
有一些GPIO不能驱动是什么问题,比如GPIO1 GPIO4打开电源域也还是不能翻转用的是Air724模组
你用另外一个SDK试试
gitee上有 你搜索一下 我测试了是可以的
xfdr0805 wrote:
你用另外一个SDK试试
你说的是合宙那个OPENCPU版本吗?
xfdr0805 wrote:
你用另外一个SDK试试
我是用这个SDK
https://gitee.com/guozhiyong/haier_8910dm_cat1
不能翻转GPIO1 GPIO4
xfdr0805 wrote:
你用另外一个SDK试试
我想请问一下怎么编译
可以编译了原来是权限问题,chmod -R 777 XXXX就ok了。
binsys wrote:
已经下载,测试在UBUNTU下编译有问题。一会儿试试使用楼主的bat.zip和xml文件加进去能不能行
编译下载到Air724UG不能上网,有解了吗?
