楼主 # 2022-06-19 16:11:48
dg
已发帖子: 38
偶尔在某鱼上找了一块F1C600成品板,带10寸屏,这下可以愉快的玩板子喽~~
起因:
      一直想找一块简单好用的ARM板子,只做显示和简单应用
      有一天在某宝上搜各种派时,发现荔枝派这个好东西...
      当时好想买来玩一玩,可惜不配大屏,自己点屏又没信心
      进而搜到本网站,只是一直不敢下决心买来测试,只是默默的看各位大神的表演
好久以后:
      早几天没事搜搜某鱼,发现有人卖这个:
     于是问卖家是什么芯片的,卖家看了一下,回我说 F1C600
     what how ? 这么简单就找到了?简直不敢相信
     于是,果断下单买之。。。
研究阶段:
     没几天就到货了,卖家诚不欺我。果然是F1C600
     仔细对比了一下线路图和原理图,发现居然USB口已经预留出来了
     焊上排针,做了一个USB座子。
     按照之前帖子的方法,把MISO也引出来,方便随时能拉低。
     USB是4根线,不接VCC没事的,实际就用3根:
     拉低,再开机,usb马上找到!太好了!!  smile
     接着下载大神的裸奔程序:
     重新开机:
修改记录:
     大神的裸奔程序地址:
     https://gitee.com/xuyao2020/F1C100s_with_Keil_RTX4_emWin5?_from=gitee_search
     由于原来只支持800*480显示屏,目前这块板子配的是 1024*600 的,需要稍稍修改下代码。
     代码不多,就几行:
    第1处修改:位于:lcd_cfg.h
         #define LCD_PANEL_XSIZE   (1024)
         #define LCD_PANEL_YSIZE   (600)
         #define LCD_PANEL_BITPP   (16)
         #define LCD_PANEL_BYTEPP  (2)
      第2处修改:位于:fb_f1c100s.c 第40行后面新增
        #if (LCD_PANEL_XSIZE == 1024) && (LCD_PANEL_YSIZE == 600)
        #define FB_LCD_XSIZE    (LCD_PANEL_XSIZE)
        #define FB_LCD_YSIZE    (LCD_PANEL_YSIZE)
        #define LCD_CTRL_BPP    (LCD_PANEL_BITPP)
        #define LCD_BYTE_PP     (LCD_PANEL_BYTEPP)
        #define PIXEL_CLOCK     (33000000)
存在的问题:
  1. 跑emwin动画时速度有点卡,也许是没有开双缓冲。
  2. fb时钟跑33M以上就黑屏了。
  3. Red和Blue反了,暂时不知如何修改,若有哪位大神搞定受累回个帖子
运行的视频:
最近编辑记录 dg (2022-06-20 11:18:21)
#1 2022-06-19 17:06:33
memory
已发帖子: 244
Re: 偶尔在某鱼上找了一块F1C600成品板,带10寸屏,这下可以愉快的玩板子喽~~
楼主牛逼, 闲鱼卖家下架了,不知道还有没有
#2 2022-06-19 18:27:54
myxiaonia
已发帖子: 81
原价确实是300多
楼主 #3 2022-06-19 22:00:47
dg
已发帖子: 38
如果没有了,你可以去买个新的
我手上的这个触摸屏坏了,所以咸鱼卖家只要100多一点
买新的还能有好的触摸屏,也是不错的
具体型号:DC10600M101_1111_OC
这个芯片的,应该有多款,但我不清楚它的产品线,我手上这款肯定是
最近编辑记录 dg (2022-06-19 22:03:01)
楼主 #4 2022-06-20 19:27:30
dg
已发帖子: 38
红蓝交换问题搞定:
解决方法,参考这个帖子:https://whycan.com/t_7511.html
楼主 #5 2022-06-22 14:05:12
dg
已发帖子: 38
memory 说:
myxiaonia 说:
原价确实是300多
@memory  @myxiaonia
要是有时间一起研究,我可去拍2块新的,赞助你们各1块。有兴趣否?
#6 2022-06-24 13:05:00
jordonwu
已发帖子: 61
@dg
这个屏有uart 作为console输出调试log吗?
楼主 #7 2022-06-24 14:02:02
dg
已发帖子: 38
jordonwu 说:
@dg
有输出 TX,没有输入 RX。
如果你焊接技术好,可以引出来,我看了一下,RX的CPU对应脚位没接线。
#8 2022-06-25 19:26:01
Bean
挺有意思的,大彩居然也在用F1C600...
看楼主玩的挺欢快,特来祝贺一下
楼主 #9 2022-06-25 21:41:36
dg
已发帖子: 38
移植LVGL8
把 lvgl 8.3 移上去。能显示一帧,然后就不再显示。
对 lvgl 底层原理不甚了解,暂时未解决。
移植LVGL6
暂不知道如何解决ver8.x只显示一帧的问题
再移植一个6.x试试,仍然只显示一帧
我在这里打印出一个点,发现串口一直有收到,说明程序是没有死的
void UserEntryLoop(void)
  for (;;) {
    target_wdt_feed();
    // 循环间隔
    sys_delay(5);
    lv_task_handler();
    lcnt++;
    if (lcnt>=100) {
	printf(".");
	lcnt = 0;
哪位知道为啥只绘一帧?
#10 2022-06-26 00:51:36
aozima
已发帖子: 451
检查下是不是还需要心跳,以及硬件驱动这边要有帧信号上报。
楼主 #11 2022-06-26 01:00:58
dg
已发帖子: 38
移植成功了!
原来是没有移植 lv_tick_inc(1); 在 os tick 里面加上这句。
就不会只刷1帧了。
楼主 #12 2022-06-26 02:00:06
dg
已发帖子: 38
aozima 说:
谢谢你提醒,确实如此
楼主 #13 2022-07-20 23:04:47
dg
已发帖子: 38
触屏研究
为了研究它的触屏用的啥,再上某宝买一个逻辑分析器:
很简单就装上了,抓包如下:
看起来每秒大约33帧触摸的数据包报上来。
用 I2C decoder解码一下:
从 814E 寄存器取数据。
明天再分析是哪个触屏IC。
#14 2022-07-21 03:09:02
aozima
已发帖子: 451
CTP常用就那么几家,主要看看初始化时有没有刷新一堆参数。
如果参数已固化在CTP里面的话,直接去对应的位置读点就行了。
#16 2022-07-21 21:45:43
wc_f1c100
这个不错,这家在闲鱼上看到还有别的芯片的,能用不?
楼主 #17 2022-07-22 13:51:06
dg
已发帖子: 38
to: 楼上,F1C100, 200 ~ 600 都能用,都是同一系列,代码相同
不同的只是ram大小,最高频率等
#18 2022-07-22 16:43:58
Events
rb反色这个设置在lcd_system文件中,搜索rb将其值0/1互换就行了
楼主 #19 2022-07-24 14:53:52
dg
已发帖子: 38
触摸屏型号分析
从开机的数据抓包解码后看,确定是GT911
开机时查询8140寄存器,触摸屏回复“911”
再分析它取数据的抓包:
取一次数据清一次数据
正好手头有usb转iic小工具,写个测试代码试试看:
测试读取坐标正常:
#20 2022-07-26 13:51:39
wxws
已发帖子: 27
原机固件能不能保存下来?
就是又当开发板,又能恢复原状?
楼主 #21 2022-07-27 09:36:22
dg
已发帖子: 38
to 楼上:我没备份了,没想到第一测试就成功烧进去了,原始固件就被干掉了。没来得及。
最简单的方式,我觉得是你买一片空白的SPI Flash换上去,旧的留着用flash烧写器读出。
淘宝搜那种十几块的烧写器即可读。
#23 2022-10-13 19:24:50
fujiawei
楼主,我也有块他家10.1寸的,为啥我烧录进去不显示,没有任何反jt2.pngjt1.png应。
楼主 #24 2022-10-14 14:40:06
dg
已发帖子: 38
烧完了需重启一下
看1楼,改那2个地方了没有?
另,背光代码是否是这样:fb_f1c100s.c
static pwm_t led_pwm_bl = {
  .virt = 0x01c21000,
  .duty = 100,
  .period = 1000000,
  .channel = 1,
  .polarity = true,
  .pwm_port = &GPIO_PE,
  .pwm_pin = 6,
  .pwm_pin_cfg = 3,
#25 2022-10-23 17:40:28
asror
Is there a user manual of f1c100,not f1c100s?
楼主 #26 2022-10-24 09:31:20
dg
已发帖子: 38
asror 说:
dont care about the postfix
if you need a user manual, you can download DKTool, the manual is include in the software.
DKTool : https://whycan.com/t_5733.html
最近编辑记录 dg (2022-10-24 09:33:41)
#28 2023-02-14 13:41:00
astankvai
dg 说:
红蓝交换问题搞定:
https://whycan.com/files/members/1266/WeChat_20220620192429.mp4
请教楼主, 这个是什么控件?
#30 2023-04-26 15:52:14
hoyfei
手上又一块10.1寸 F1c100S  有没详细移植教程
