平台 V3S, TINA
基于C,玩弄bluez的时候总感觉要在代码里去使用bluez的agent极其蛋疼,又没怎么处理过dbus的东西,既然如此,拿现成工具搞起来? 好!
如果要直接新开进程bluetoothctl , 可以这样:
使用Local socket 去访问,用socketpair 到一个文件流节点,然后 vfork 出进程,用一个循环去读文件流节点,来取得bluetoothctl 的返回值,
代码如下:
void bluetooth_pthread(void)
int i = 0, ret,haveconnect = 0,sizeread = 0;
char * Connectedyes = NULL,* Pairedyes = NULL,* yesorno = NULL,*tt = NULL;
int fds[2];
pid_t pid;
unsigned char *datareadp = buf;
memset(buf,0,sizeof(buf));
char startbluetooth[128];
sprintf(startbluetooth, "/usr/bin/bluetoothctl\n");
if (socketpair(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0, fds) < 0)
return -1;
switch(pid=vfork()) {
case -1: /* Error */
close(fds[0]);
close(fds[1]);
return -1;
case 0: /* child */
close(fds[0]);
dup2(fds[1], 0);
dup2(fds[1], 1);
close(fds[1]);
execl("/bin/sh", "sh", "-c", startbluetooth, NULL);
//system(bluectl);
_exit(127);
/* parent */
close(fds[1]);
bluectl = fds[0];
bluesafe_write(bluectl,"power on\n",sizeof("power on\n"));//Changing power on succeeded
while(!blueQuit)
if((sizeread = read(bluectl,datareadp,4096))> 0)
printf("\nsizeread = %d\n", sizeread);
if(LoopBluetoothStateAndHandle(buf) == 0 )//处理你收到的bluetoothctl的返回数据
blueThreadId = 0;
close(bluectl);
啊这? 大写的蛋疼! 测试的时候还发现read 会断流,简直了还得处理断帧和粘帧? 不要啊!
好了,因为蛋疼所以倒腾。
直接抓了bluetoothctl 单独拿出来编译,这样你可以嵌入任何你自己的代码里,同时可以在代码里去控制bluetooth的任何状态。
这样可以更愉快地玩耍bluez 了,dbus还不用怎么操作, 如果大佬们有更好的办法,可以分享一下,那更感谢了。
当然,这个编译,只要你平台支持了bluez, 那换个平台也是OK的。
文件见附件:
mybluetoothctl.zip
请问楼主 bluetoothctl 是bluez 的源码包里面的吗?
对的,我直接拿这部分嵌入我的代码,做蓝牙播放器界面
感谢楼主分享,我以前参考晕哥那个 btstack帖子搞了一个demo,后来没有玩了
郁闷,没有搞定 Ubuntu下用btstack协议栈驱动 RTL8723BS
http://whycan.com/t_1133.html#p53670
咦,居然发现楼主也玩了 btstack...
奔跑的孩子 说:请问楼主 bluetoothctl 是bluez 的源码包里面的吗?
最近编辑记录 raspberryman (2021-03-05 08:49:10)
主要就是不想花大时间弄dbus,既然拿出来单独用就分享一下,都是bluez的代码哈哈哈哈,嵌入自己的代码只要回调注册搞一搞,界面交互效率高
http://whycan.com/t_1133.html#p53670咦,居然发现楼主也玩了 btstack...
TeveT 说:对的,我直接拿这部分嵌入我的代码,做蓝牙播放器界面
没有玩btstack啦,那时候测试驱动包,
最后测试发现,蓝牙声音出问题是因为驱动打印log问题
dbus不适合嵌入式环境,在桌面也有点奇葩,估计是为了进程互操作和解藕吧。
我也想试一试,请问楼主这个代码可以在Ubuntu玩吗?
raspberryman 说:感谢楼主分享,我以前参考晕哥那个 btstack帖子搞了一个demo,后来没有玩了
编译器和库的依赖路径要改一下,应该是没问题的。
TeveT 说:主要就是不想花大时间弄dbus,既然拿出来单独用就分享一下,都是bluez的代码哈哈哈哈,嵌入自己的代码只要回调注册搞一搞,界面交互效率高
那有空我试一试,再次感谢楼主分享! 有不明白的问题再跟帖请教。
吾乃菜狗,请多指教
还是DBUS功能全一些
可以通过bluetoothctl的代码骚修改来打开dbus的大门,哈哈哈,
还是DBUS功能全一些
楼主,你好,最近也在这个蓝牙,用你这个代码编译(交叉编译器:arm-himix200-linux-gcc)失败,如下:
/opt/hisi-linux/x86-arm/arm-himix200-linux/host_bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.0/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: error: ./client/main.o uses VFP register arguments, mybluetoothctl does not
/opt/hisi-linux/x86-arm/arm-himix200-linux/host_bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.0/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: failed to merge target specific data of file ./client/main.o
/opt/hisi-linux/x86-arm/arm-himix200-linux/host_bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.0/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: error: gdbus/polkit.o uses VFP register arguments, mybluetoothctl does not
/opt/hisi-linux/x86-arm/arm-himix200-linux/host_bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.0/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: failed to merge target specific data of file gdbus/polkit.o
/opt/hisi-linux/x86-arm/arm-himix200-linux/host_bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.0/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: error: gdbus/watch.o uses VFP register arguments, mybluetoothctl does not
/opt/hisi-linux/x86-arm/arm-himix200-linux/host_bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.0/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: failed to merge target specific data of file gdbus/watch.o
/opt/hisi-linux/x86-arm/arm-himix200-linux/host_bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.0/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: error: gdbus/mainloop.o uses VFP register arguments, mybluetoothctl does not
/opt/hisi-linux/x86-arm/arm-himix200-linux/host_bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.0/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: failed to merge target specific data of file gdbus/mainloop.o
/opt/hisi-linux/x86-arm/arm-himix200-linux/host_bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.0/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: error: gdbus/object.o uses VFP register arguments, mybluetoothctl does not
/opt/hisi-linux/x86-arm/arm-himix200-linux/host_bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.0/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: failed to merge target specific data of file gdbus/object.o
/opt/hisi-linux/x86-arm/arm-himix200-linux/host_bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.0/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: error: gdbus/client.o uses VFP register arguments, mybluetoothctl does not
/opt/hisi-linux/x86-arm/arm-himix200-linux/host_bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.0/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: failed to merge target specific data of file gdbus/client.o
/opt/hisi-linux/x86-arm/arm-himix200-linux/host_bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.0/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: error: client/display.o uses VFP register arguments, mybluetoothctl does not
/opt/hisi-linux/x86-arm/arm-himix200-linux/host_bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.0/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: failed to merge target specific data of file client/display.o
/opt/hisi-linux/x86-arm/arm-himix200-linux/host_bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.0/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: error: client/agent.o uses VFP register arguments, mybluetoothctl does not
/opt/hisi-linux/x86-arm/arm-himix200-linux/host_bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.0/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: failed to merge target specific data of file client/agent.o
/opt/hisi-linux/x86-arm/arm-himix200-linux/host_bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.0/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: error: client/gatt.o uses VFP register arguments, mybluetoothctl does not
/opt/hisi-linux/x86-arm/arm-himix200-linux/host_bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.0/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: failed to merge target specific data of file client/gatt.o
/opt/hisi-linux/x86-arm/arm-himix200-linux/host_bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.0/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: error: monitor/uuid.o uses VFP register arguments, mybluetoothctl does not
/opt/hisi-linux/x86-arm/arm-himix200-linux/host_bin/../lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.0/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: failed to merge target specific data of file monitor/uuid.o
这个是什么情况?
依赖库对了吗,make clean 一下编。
这个是什么情况?
大佬,bluez做蓝牙音箱要咋用,用pulseaudio,
搞晕了都
参考我的这个: https://whycan.com/t_5305.html
搞晕了都
需要linux上开发bluez,代码协议都是海量内容要看
确实啊大佬,DBUS 有得玩,有得头疼的。
请问bluetoothctl的源码是哪里找到的啊,bluez的源码里只找到了一个莫名其妙的文件叫做bluetoothctl,源码部分都找不到
就是bluez里边附带的 client 文件夹,就是这个源码。
嗯嗯,刚刚找到啦,之前是用notepad++在bluez整个文件里搜索bluetoothctl关键词,结果没有搜索到,只能搜索到bluez-5.64\completion\zsh路径下有一个bluetoothctl文件的,这个应该是编译好的文件,没有想到在client目录下,刚刚下载了您上传的附件,又去跟bluez的源码对比了一下才发现是在client目录下,谢谢楼主哈!
搞bluez开发dbus的学习是跳不过的:)
楼主你好,你拿出来单独编译的时候是只提取出了client这个目录吗?我这样编译不过啊
可以看下我的包的代码架构。
正需要,直接调用bluetoothctl太耗性能,还是要api调着清爽一些,封装成socket更好了,起服务直接使用了
就是主打的学习和研究DBUS的套路出发, 单独集成自己APP 可以学习。
也可以自己起炉灶。反正都有个模仿到打通的过程。
看到dup2接管输入输出,牛呀
看到dup2接管输入输出,牛呀
不好用,直接操作源码吧。
看bluetoothctl的编译,依赖src/.libs/libshared-glib.a
按理说单独编译,还需要把src/share下的一些.c弄进来吧,看楼主的代码没有提取这部分,是咋回事呢。不依赖吗
