楼主 # 2022-07-06 17:18:09
Marco
所在地: liu7312@sina.com
画了个RK3588的核心板,
#1 2022-07-06 17:42:48
已发帖子: 1,212
Re: 画了个RK3588的核心板,
几层板呢?
官方的10层板让我放弃了看pcb的想法。
楼主 #2 2022-07-06 18:05:13
Marco
Re: 画了个RK3588的核心板,
8层板。
#3 2022-07-08 22:30:50
cloudxxcloud
已发帖子: 39
Re: 画了个RK3588的核心板,
这个芯片多少钱买的?
#4 2022-07-30 10:50:34
Xiaoci
已发帖子: 24
Re: 画了个RK3588的核心板,
好复杂的感觉
#5 2022-08-08 11:46:11
zxreos
Re: 画了个RK3588的核心板,
8层板  嗨嗨
#6 2022-08-20 00:18:05
1847123212
已发帖子: 66
Re: 画了个RK3588的核心板,
会开源吗,看起来不错啊
#7 2022-10-02 22:43:09
weiyongwill
已发帖子: 65
Re: 画了个RK3588的核心板,
请教一下大佬 ,如果2颗内存芯片去掉一颗还能工作吗,对性能影响有多大
#8 2022-10-11 10:12:02
weiyongwill
已发帖子: 65
Re: 画了个RK3588的核心板,
请教一下,3588的两颗内存如果只焊接一颗的话,对性能影响有多大
#10 2022-11-11 05:17:30
dashan
Re: 画了个RK3588的核心板,
非负责回答: 一般来说,内存只能去掉后面的那个,多数情况是能用的(看内存地址,是不是两片拼一起,这个时候必须成对的), 如果不是pc上的内存双通道的话,一般来说对性能没影响的,只是内存小,导致内存需求大的应用无法运行,或变慢。(当然有个例外就是初始化硬件,如果有容量判断,会出问题,可以改源码)
#11 2023-02-03 17:15:24
david
已发帖子: 357
Re: 画了个RK3588的核心板,
这个如果做应用板 不是所有管脚都接 6层板或4层能搞定么
#12 2023-03-01 16:49:53
发电机
Re: 画了个RK3588的核心板,
能分享这个板子不
楼主 #13 2023-04-08 09:07:04
Marco
Re: 画了个RK3588的核心板,
老铁们, 那位有RK3308G的SDK ,  想用他设计个智能语音棒, 找不到SDK
#14 2023-04-10 13:11:24
kesion
已发帖子: 45
Re: 画了个RK3588的核心板,
ESP32-P4 has more than 50 programmable GPIOs, which is significantly more than those of any other Espressif SoC to date.
这么多的IO口,芯片面积会去到多大,,里面的ISP功能很有必要了,现有的芯片可用的Sensor都没法看的,,好点的Sensor把ISP去掉了。。。
#15 2023-04-11 09:42:43
1847123212
已发帖子: 66
Re: 画了个RK3588的核心板,
666,不知道开源不,这是DDR的引脚兼容了萤火虫吗?
#16 2023-04-11 19:15:22
百思达电子
Re: 画了个RK3588的核心板,
很不错,有点稠密。几层板?
#17 2023-05-16 22:46:10
mojerro
Re: 画了个RK3588的核心板,
说实话有点帅,不过哪个老哥知道官方板子的pcb在哪
#18 2023-05-16 22:48:45
mojerro
Re: 画了个RK3588的核心板,
这个看图,是金手指的吧,自己开发测试要咋用啊
#19 2023-07-03 15:02:53
david.y
Re: 画了个RK3588的核心板,
看着有点恐怖,这个板,如果是做测试,手工焊也挺难的
#20 2023-07-04 11:30:07
bidezhi7777
已发帖子: 23
Re: 画了个RK3588的核心板,
不错,我做的是12层,没法生产!!
#22 2023-11-20 13:02:28
text108
Re: 画了个RK3588的核心板,
8层板不错,点个赞。
