楼主 # 2022-07-27 00:20:59
support_gxchip
已发帖子: 58
MC3172芯片资料合集
大家好,下面的连接是MC3172目前所有资料的合集,可以打包下载
http://www.gxchip.cn/down/show-70.html
此外,所有软件相关代码也已经开源 https://gitee.com/gxchip
#1 2022-07-27 10:27:00
lanlanzhilian
已发帖子: 171
Re: MC3172芯片资料合集
这么好的芯片价格会不会也好
#2 2022-07-27 16:03:16
hameyou
已发帖子: 268
Re: MC3172芯片资料合集
哪里可以购买,想试试
#3 2022-07-27 16:25:31
hotkey
已发帖子: 76
Re: MC3172芯片资料合集
看起来很特色,64个线程同时运行,不过没想好适用的场景,方便描述下?
#4 2022-07-27 18:58:10
yur666
Re: MC3172芯片资料合集
very good,看着很好
楼主 #5 2022-07-27 22:30:33
support_gxchip
已发帖子: 58
Re: MC3172芯片资料合集
目前是开放测试阶段,暂时不销售
大家可以关注公众号申请免费开发板,但是第一批已经送完了,第二批正在焊接。
#6 2022-07-28 08:53:43
jiaowoxiaolu
已发帖子: 50
Re: MC3172芯片资料合集
不如说下大概价格,要不然申请回去测试很好,想换的时候一听价格xxx,那就很没意思了
楼主 #7 2022-07-28 12:04:48
support_gxchip
已发帖子: 58
Re: MC3172芯片资料合集
初期没量,成本下不来啊,30左右算贵吗
#8 2022-07-28 13:54:17
jiaowoxiaolu
已发帖子: 50
Re: MC3172芯片资料合集
support_gxchip wrote:
初期没量,成本下不来啊,30左右算贵吗
30块的话基本没戏,10块左右估计还有点机会,硬多线程这个需求不太多,很多时候软多线程都能解决问题,都是点个灯,客户不会因为你是硬多线程就会多给你钱啊,现在国产遍地开花的情况下30块基本没啥竞争力
楼主 #9 2022-07-28 14:14:36
support_gxchip
已发帖子: 58
Re: MC3172芯片资料合集
只是普通应用确实没必要用这个,我们拼不过大厂,没量成本也下不来
我们主要针对高实时场合,我们是时序可预测的,确定性很强
没有切换抖动,没有死锁,没有中断延时和嵌套
#10 2022-07-28 14:28:23
jiaowoxiaolu
已发帖子: 50
Re: MC3172芯片资料合集
民用场合有这么高实时的需求不多,只有某些工业(你们有工业级温度范围了吗),汽车行业(你们有车规认证没有?),军工(这个就要求更多了吧),可能会用这么实时性的东西了吧
楼主 #11 2022-07-28 14:49:24
support_gxchip
已发帖子: 58
Re: MC3172芯片资料合集
工业级温度现在是可以的,其他的目前还玩不起
但是这不是技术障碍,有钱就可以搞定,问题是没钱
#12 2022-07-29 09:52:03
已发帖子: 1,417
Re: MC3172芯片资料合集
贵司不出个兼容sxx32引脚的单线程的先占占市场?下载手册看了下,好多NC引脚。
楼主 #13 2022-07-29 10:33:24
support_gxchip
已发帖子: 58
Re: MC3172芯片资料合集
没那个实力啊,xxx32市场太卷了,我们只能另辟蹊径
#14 2022-07-29 11:35:47
Re: MC3172芯片资料合集
这个芯片就不是通用MCU,所以想拿来做通用MCU的不用想了,性价比太低划不来。
这个适合做多轴控制,无人机,数字电源之类需要高实时性的场合;还有部分FPGA的轻应用场合
把SDK做好点,做几个小巧开发板,就像Adruno,ESP32那样,走海外推广会比较受欢迎,老外喜欢DIY一些有创意小玩意
#15 2022-07-29 11:39:45
Re: MC3172芯片资料合集
封装有些大了,做一些小玩意不友好;另外内存太小了,都卖30块了,加点内存应该不太增加成本吧。10块钱的单片机都几百KB内存了
#16 2022-07-29 12:01:03
Re: MC3172芯片资料合集
可以考虑做个16线程的,48/64脚小封装的平价版本;然后SDK做好点,把常用I2C,LED,PWM什么的用软件模拟,做成库,相当于GPIO可以配成任意硬件,16个线程就相当于16个软核
看了下资料合集,好像没看到SDK,数据手册以及说明文档太简陋了,还不如我每周写的文档详细。。。
楼主 #17 2022-07-29 12:45:25
support_gxchip
已发帖子: 58
Re: MC3172芯片资料合集
树莓派 40nm 256k 内存,才1美元
我也想薄利多销,但是工艺,封装等等的成本比他高太多
如果有资金搞40nm,在有量,20甚至10都有可能
#19 2022-07-30 23:26:47
wujique
已发帖子: 179
Re: MC3172芯片资料合集
很新奇。
资料太少。内部没有FLash,代码在sram上运行,文档说通过两线调试下载,这是个什么概念?
#20 2022-08-01 14:25:34
Re: MC3172芯片资料合集
wujique wrote:
很新奇。
这个正常,有的单片机就是外挂用的,固件从主机加载来用
#21 2022-08-01 14:34:55
musich
已发帖子: 264
Re: MC3172芯片资料合集
才看到, 有64个线程, 这就NB了.
这要是有64个 可以同时跑200MHz, 拿来跑阵列, 是不是可以吊炸天.
不得了.
#22 2022-08-01 14:37:15
musich
已发帖子: 264
Re: MC3172芯片资料合集
musich wrote:
才看到, 有64个线程, 这就NB了.
不得了.
但是, 若仅是像CPLD/FPGA里的64个单元, 就没意思了.
#23 2022-08-01 16:16:46
taotieren
已发帖子: 117
Re: MC3172芯片资料合集
开发环境是 MounRiver。
我这边有打包到 Arch 的 AUR 上。其他 Linux 用户可以参考打包脚本自行移植到相应 Linux 上。
#24 2022-08-02 09:54:53
wujique
已发帖子: 179
Re: MC3172芯片资料合集
musich wrote:
才看到, 有64个线程, 这就NB了.
不得了.
不可以同时200M
#25 2022-09-15 06:07:50
lottefang
Re: MC3172芯片资料合集
我有种感觉,因为这东西可以多线程运行,那么几块MC3172下来,可不可以代替GPU做通用计算用?搞个GPGPU玩玩?
#26 2022-09-15 10:38:29
Re: MC3172芯片资料合集
MCU级别的计算性能肯定不够搞GPU;而且这种硬件多线程,是受限于总的硬件资源,比如不能都跑200MHz
#27 2022-10-13 18:40:50
taotieren
已发帖子: 117
Re: MC3172芯片资料合集
taotieren wrote:
开发环境是 MounRiver。
mounriver-studio 社区版 https://aur.archlinux.org/packages/mounriver-studio-community-bin
mounriver-studio-toolchain :https://aur.archlinux.org/pkgbase/mounriver-studio-toolchain-bin
rust 版本的 wchisp 工具: https://aur.archlinux.org/packages/wchisp
最近编辑记录 taotieren (2022-10-13 18:41:55)
#28 2023-04-09 04:32:04
dven
所在地: 中国广州
已发帖子: 43
Re: MC3172芯片资料合集
@达克罗德
电瓶车可能会用的上,涉及多陀螺仪传感器的姿态平衡等等
#29 2023-04-14 10:38:45
ljl76
Re: MC3172芯片资料合集
这颗芯片的单价如果只是稍微比国产32F407贵一点点,应该还是不错的。如果价格太高。那就只有用在实时性要求比较高的场合了。
#30 2023-06-16 15:09:11
pinpang
Re: MC3172芯片资料合集
能够独立外挂Flash的话也还好啊,就像RP2040,咋说能够独立成席。
现在必须要外置主控MCU和Flash,而且主控里面还要跑烧录协议……增大了系统的难度。
wujique wrote:
很新奇。
#32 2023-09-23 15:49:03
powerpan
已发帖子: 53
Re: MC3172芯片资料合集
高实时是没问题的,但是现在完整版的Pdf没有啊,有没有spi的例子,如果只是io意义不太大
另外的话,参考下xmos,开始也是做了32线程专门控制电机的
#33 2023-09-23 15:50:48
powerpan
已发帖子: 53
Re: MC3172芯片资料合集
另外频率怎么才可以跑满200MHz,想测试下功耗,别跑到哪个速度功耗炸了
