楼主 # 2021-12-13 15:18:35
结束莫
linux解决SOC与FPGA(SDIO)接口通信问题,大佬们求助求助!!!!!!!!!!!!!
最近手头上的一个任务,为了让SOC与FPGA进行通信,通信的协议是SDIO协议,为了能够通过自己的驱动来完成SDIO命令发送以及数据的接收。
讲述一下目前情况,SDIO卡设备是不存在,所以HOST端发送的CMD5 CMD52 CMD53命令能回复的我都自己手动去回复了,最终在板端上完成了卡的识别
[    1.211300] mmc1: new SDIO card at address 0000
[    1.211422] new card name mmc1:0000
虽然不知道建立的是否正确, 系统MMC设备的识别是这样
[    0.522983] mmc0: new HS200 MMC card at address 0001
HOST代码跑完之后,在/sys/bus/sdio/devices 下,出现了mmc1:0000:1这个节点。同时在/sys/bus/mmc下也出现了mmc1:0000
我寻思使用sdio_register_driver 注册的方式注册是不是应该能够与之匹配,但是当我使用sdio总线方式去注册则需要一个id_table,这个id_table,我看描述是厂商里面写的,需要解析Cis,但是这一部分由于我是没有实际的卡,所以我跳过了,随便给了一个值,注册是能够注册,但是匹配不成功,但是当我使用mmc_register_driver 去注册是能匹配成功(进到probe里面打印)。这样是对的还是错的步骤?
我注册成mmc总线的设备之后,我调用底层发送一个Cmd命令的请求,但是发现没有时钟以及CMD信号出来,是因为没有获得HOST的控制权吗?(跑系统内核代码的时候发送的CMD命令是能够检测到信号的)
static const struct sdio_device_id  fpga_id_table[] = {
	{ SDIO_DEVICE(0x10, 0x10) },
static struct sdio_driver  fpga_sdio_driver = {
	.probe		= fpga_sdio_probe,
	.remove 	= fpga_sdio_remove,
	.name       = "fpga_sdio",
	.id_table   = fpga_id_table,
    //  .drv       ={
	// //  .name  =  "",
static int __init fpga_sdio_init(void)
	int err;
	err = sdio_register_driver(&fpga_sdio_driver);
	if (err)
		printk(KERN_ERR"failed to register sdio driver: %d", err);
		printk(KERN_ERR" register successful\n");
	return err;
static void __exit  fpga_sdio_exit(void)
	printk(KERN_ERR"unloaded");
楼主 #1 2021-12-13 15:20:28
结束莫
Re: linux解决SOC与FPGA(SDIO)接口通信问题,大佬们求助求助!!!!!!!!!!!!!
使用mmc_register_driver注册匹配成功的时候,我还需要手动配置HOST的时钟?我理解是HOST原厂已经配置好了,我在自己的写的驱动上直接发送数据指令好了,是这样吗?
#2 2021-12-13 16:30:35
yobbo
已发帖子: 81
需要很高的通讯速率? 模拟SDIO的时序太复杂了,研究过但最后还是放弃了,用spi+dma基本上可以满足百分之九十八的需求了,主要是模拟简单!
不知道LZ需要多高的通讯速率还是有特殊要求?
#3 2021-12-13 17:46:41
小智
已发帖子: 112
sdio_linux_fpga-master.zip这个是老毛子写的,可以参考一下
#4 2021-12-13 19:10:06
shawn.d
已发帖子: 164
呵呵, 这个慢慢搞,要点时间.
楼主 #5 2021-12-13 20:33:10
结束莫
yobbo 说:
不是模拟,时序这个芯片厂弄好了,用FPGA搞这个说出来你怕你不信,SOC IO不够用,用SDIO通信FPGA来控制。所以没有办法,还得看
楼主 #6 2021-12-13 20:43:46
结束莫
小智 说:
首先感谢
我现在进展是已经用SDIO总线的方式匹配上了,但是很奇怪,调用function函数没有出现信号,也没有时钟,我看了你分享的代码也没看到相关时钟操作。最骚的是,我自己调用function下的命令函数没有时钟,但是系统在识别我的虚拟卡设备的时候居然有时钟以及信号!!!!!!
楼主 #7 2021-12-16 09:29:37
结束莫
问题已经解决,果然还是得好好看看厂家的代码以及MMC的源码
#8 2022-04-14 14:53:31
卖菜老汉
结束莫 说:
什么问题楼主分享下,还有速率怎么样?
#9 2022-07-21 15:42:50
笃学
已发帖子: 20
请教大佬们,如何虚拟出一个sdio_uart的设备呀??
#10 2022-07-21 16:55:00
笃学
已发帖子: 20
#11 2022-07-28 10:46:29
笃学
已发帖子: 20
小智 说:
大佬,安装这个驱动后,没有生成相应的设备是怎么回事呢?没有进到probe函数中,这是没有匹配成功么?
#12 2022-11-21 18:59:05
lg742677865
@结束莫 请问在probe没有生成对应的设备节点;是哪里出了问题
#13 2023-06-20 09:01:11
piaoroumi
楼主,你手动回复指的是直接改写总线驱动里的读取那里?
#14 2023-06-20 11:49:14
时间的轨
请问一下 FPGA做从设备吗?有大佬已经实现了吗
#15 2023-09-13 17:22:24
Gray
我这边也有类似的需求,不知道大佬现在实现了没有?
我是打算根据芯片手册的说明,直接操作寄存器,然后只需要发送cmd和数据到fpga上。不读取。就是卡在数据发送这一块,不知道要如何配置才可以。卡了好久了。
#16 2023-09-13 17:25:43
Gray
想确认下,是否可以不管sdio是否和外设连接上,直接操作寄存器发送数据。
#17 昨天 11:15:17
gaogao
想请教一下楼主是如何解决、sys/bus/mmc/device下有,但是sys/bus/sdio/device下没有节点,所有的命令也是我自己回复的
