画了个RK3588的核心板, 正在调试。
几层板呢?
官方的10层板让我放弃了看pcb的想法。
8层板。
这个芯片多少钱买的?
好复杂的感觉
8层板 嗨嗨
会开源吗,看起来不错啊
请教一下大佬 ,如果2颗内存芯片去掉一颗还能工作吗,对性能影响有多大
请教一下,3588的两颗内存如果只焊接一颗的话,对性能影响有多大
非负责回答: 一般来说,内存只能去掉后面的那个,多数情况是能用的(看内存地址,是不是两片拼一起,这个时候必须成对的), 如果不是pc上的内存双通道的话,一般来说对性能没影响的,只是内存小,导致内存需求大的应用无法运行,或变慢。(当然有个例外就是初始化硬件,如果有容量判断,会出问题,可以改源码)
这个如果做应用板 不是所有管脚都接 6层板或4层能搞定么
能分享这个板子不
老铁们, 那位有RK3308G的SDK , 想用他设计个智能语音棒, 找不到SDK
ESP32-P4 has more than 50 programmable GPIOs, which is significantly more than those of any other Espressif SoC to date.
这么多的IO口,芯片面积会去到多大,,里面的ISP功能很有必要了,现有的芯片可用的Sensor都没法看的,,好点的Sensor把ISP去掉了。。。
666,不知道开源不,这是DDR的引脚兼容了萤火虫吗?
很不错,有点稠密。几层板?
说实话有点帅,不过哪个老哥知道官方板子的pcb在哪
这个看图,是金手指的吧,自己开发测试要咋用啊
看着有点恐怖,这个板,如果是做测试,手工焊也挺难的
不错,我做的是12层,没法生产!!
8层板不错,点个赞。
不错,我做的是12层,没法生产!!
是因为12层太厚了,不好生产吗?
