楼主 #1 2021-03-04 22:51:55
airpumpkin
F1C100s用DMA加速spiflash启动
最近开始入坑F1C100s,在坑网蹭了诸多前辈的使用经验,本着能够继续蹭经验的目的,贡献一下使用DMA加速spiflash启动的代码
基于 https://gitee.com/tiny200s/lv7_rtthread_f1c100s.git (https://whycan.com/t_4942.html)的代码,编译出来的程序大约2.6M,把芒果派换上spiflash之后,启动时间大约需要6s,强迫症表示不能忍。
仔细阅读f1c100s_spl里的代码,跟xboot里的也是一样的,都是直读spiflash,每次64字节,
中间浪费的时间不少。最后决定用DMA读取spi,每次128K字节。不得不吐槽一下,
全志的手册真是节省,不参考别人的代码都很难读懂。
改成DMA读取spiflash后,基本就是秒起了。
f1c100s_spl.zip
参考各位大神的代码:
https://whycan.com/t_1514.html
https://whycan.com/t_4209.html
#2 2021-03-04 23:45:30
david
已发帖子: 363
Re: F1C100s用DMA加速spiflash启动
这个好 一直觉得启动慢是个问题
#3 2021-03-05 08:04:01
a32425262
已发帖子: 103
这个修改之后。开机时间能到多少呢
楼主 #4 2021-03-05 09:18:28
airpumpkin
没有仔细测,摁下reset,大约1-2s的样子
#5 2021-03-05 09:28:20
raspberryman
已发帖子: 503
airpumpkin 说:
请教楼主,uboot有没有办法改 ^_^
楼主 #6 2021-03-05 09:43:00
airpumpkin
uboot代码有点复杂,我改dma的时候还想参考来着,看看也是直读spiflash就没继续研究了
我这只是抛砖引玉,期待别的大神能够改过去
raspberryman 说:
airpumpkin 说:
#7 2021-03-05 10:02:11
已发帖子: 1,137
我记得当时玩xboot的时候3MB也没有6秒这么慢,2~3秒的样子
楼主 #8 2021-03-05 10:33:00
airpumpkin
可能测试起止时间标准不一样
我用手机秒表测的,从摁下reset开始,到rtthread的debug串口输出显示启动结束,6s多一点点
实际的视觉体验是屏幕从开始变花到刷新显示,也差不多要这么多时间
达克罗德 说:
#9 2021-03-09 10:42:39
muxi01
已发帖子: 57
666.楼主可以直接在原来的基础上打个补丁就行,把补丁发布出来。
#10 2021-03-12 10:30:32
xk2yx
学习下,,,不错
#11 2021-09-26 15:28:53
honglingjin001
..\Driver\Source\sys_spi.c(334): error:  #852: expression must be a pointer to a complete object type rxbuf += bytes_cnt;
请教一下你这里编译的时候报错了咋解决呀
#12 2021-11-27 10:06:49
haistart
好东西,虽然我对现在的速度要求不高,1M多的代码也就1-2秒。
#13 2021-11-29 20:12:18
somnus
启动速度可以这么快?太牛了,学习
#14 2022-08-13 08:54:21
ggk1989
3.6m的bin文件  使用dma启动速度约2秒  不用dma需要8秒的样子  点赞
#15 2022-08-13 16:55:34
tangj
到现在都不太清楚SPL是啥,是uboot里面重定向前的那一部分吗,但是看公司里又是spl来加载uboot
#16 2022-09-27 08:24:59
lfs911
已发帖子: 37
多谢楼主,正好在调spi和dma,一直没调通
#17 2022-09-27 13:17:10
Chin
已发帖子: 61
这是启动到linux,还是boot?
#18 2022-09-27 18:59:07
kiss8381
询问下是否能在1s内快速启动
#19 2023-06-12 03:11:07
506826164@qq.com
已发帖子: 49
实测,没用DMA情况下,从flash拷16M固件到DRAM仅需0.75s,真正的秒启动
#20 2023-06-24 16:51:30
bidezhi7777
已发帖子: 23
加开机LOGO就是为了掩饰启动慢吗?
#21 2023-07-10 10:24:42
北极的企鹅
这个spi确实太慢了,3M的代码要加载6s,楼主这个好
#22 2023-10-12 16:55:20
wenjiu
gitee上没看到有spi + dma的代码呀?楼主能再分享一下吗?
