楼主 # 2021-06-22 17:36:56
echo
已发帖子: 364
RISC-V代码密度相比Cortex-M差距明显
自己的Xboot工程,在ARM的M0/M3/M4/M23/M33平台下面,全部可以在7kB闪存以内实现,几个架构差异不大,7kB闪存普遍剩余一两百个字节。
最近把它移植到RISC-V上,芯片型号GD32VF103CBT6,同样的一套代码,使用gcc编译,-Os面积优化,固件尺寸11520字节。超过11kB了,速度优化代码尺寸超过16kB。
ARM算7kB,两者对比,7*1024/11520*100%=62.2%,也就是说,同样的功能,Cortex-M只需要RISC-V六成多一点的代码就能实现。
当然还有一个变量要考虑,ARM使用AC6编译,RISC-V使用gcc编译,编译器的效率也会有一定差异。
调试方面RISC-V只能用JTAG(GDLink可以支持),相比之下Cortex-M的SWD调试用起来更方便一些。
至此GD32家的M3/M4/M23/M33/RISC-V五种核心全部盘完了。
#1 2021-06-22 17:45:09
cube
已发帖子: 288
Re: RISC-V代码密度相比Cortex-M差距明显
压缩指令选项应该开了吧?RISCV指令精简程度比ARM更高,大一点也不奇怪。
#2 2021-06-22 18:06:04
已发帖子: 856
这样比没有用的,编译器的因素影响太大。都用汇编还好点,不过理论上thum2的代码密度确实比riscv的精简指令要高。
最近编辑记录 kekemuyu (2021-06-22 18:07:49)
楼主 #3 2021-06-22 19:59:40
echo
已发帖子: 364
差了近40%,这个差距十分明显了,同样核心芯片都是按照FLASH容量定价格的,核心省下来的授权费说不定还不够买多用的FLASH。
还是Cortex-M香。
楼主 #4 2021-06-22 20:00:51
echo
已发帖子: 364
cube 说:
差了近40%,不是不能算是“一点”了。10%以内的话还可以接受。
楼主 #5 2021-06-22 20:02:20
echo
已发帖子: 364
kekemuyu 说:
RISC-V目前除了GCC还有其它编译器支持吗?
#6 2021-06-22 20:05:22
cube
已发帖子: 288
echo 说:
kekemuyu 说:
据说IAR支持了。
楼主 #7 2021-06-22 20:19:32
echo
已发帖子: 364
cube 说:
echo 说:
kekemuyu 说:
据说IAR支持了。
https://www.iar.com/products/architectures/risc-v/iar-embedded-workbench-for-risc-v/
In current version of the toolchain, code density is already small comparing to other available tools
看来代码密度确实是RISC-V的大问题,IAR这里 other available tools 指的应该就是GCC。
#8 2021-07-11 00:09:15
3DA502
标准版的rv32imac指令集比arm差的比较多。简单的例子,没有地址自增指令
arm在漫长的历史上,吸收了一些复杂指令集的骚操作,例如ldm 加载多个寄存器
以后,riscv指令集会有很多魔改扩展出现的,riscv已经预留了魔改的空间
#9 2021-07-16 15:38:27
xiaohui
已发帖子: 259
之前看到有大佬讨论说,gcc编译risc-v的代码的时候负优化挺严重的,关掉优化可能会有意想不到的效果
#10 2021-08-04 16:31:27
Xiagb
已发帖子: 22
沁恒的riscv ch573支持swd,不过用的是他们自己的WCHLink
#11 2021-08-04 17:45:39
XIVN1987
已发帖子: 271
这篇文章说用Segger的库和连接器可以大幅减小代码,,楼主可以试下
https://blog.segger.com/code-size-closing-the-gap-between-risc-v-and-arm-for-embedded-applications/
楼主 #12 2021-08-05 22:16:54
echo
已发帖子: 364
从这个结果来看,GCC实在是太拉胯了。感觉SEGGER在黑GCC。
最近编辑记录 echo (2021-08-05 23:49:25)
#13 2021-10-30 19:56:52
alexyzhov
提一点,GCC的rw段在binary里是不压缩的,启动时做全量拷贝。Keil的话,无论compiler V5还是V6,都会压缩rw段,__main函数里会调__decompress做解压,IAR/Segger/Green Hill/Ti的工具链也会做类似优化。考虑到多数全局变量只需要做部分初始化(比如一个大描述符中的个别初始化字段),rw段里是有非常多的zeros可以被优化掉的。如果固件里的rw segment size不小,工具链不做压缩带来的size overhead会非常多。楼主可以在AC5/AC6的link flag里添加 --datacompressor off 再和GCC固件比对下体积。
我做过调研,根据rw段的实际使用情况,仅使用zero-rle压缩就可以做到7%~20%的压缩比。
也就是说,假设rw segment有10K,做rw压缩可以减少固件7~9K的size。对mcu firmware来说,这个收益是相当可观的。
GCC Toolchain没有集成rw压缩功能,但是可以插postbuild流程,结合重写的startup load code手动实现。
最近编辑记录 alexyzhov (2021-10-30 20:44:21)
#14 2022-10-07 12:09:42
Copper
已发帖子: 31
@echo
编译时候的目标risc-v指令集具体有哪些模块?
楼主 #15 2022-10-10 22:29:21
echo
已发帖子: 364
目前使用gcc 8.2.0,打开-flto选项可以大大减小代码体积,不过代码行为似乎不太正常,会有莫名其貌的问题。
#16 2022-10-11 09:41:43
liyucai
已发帖子: 59
ARM 也用 gcc 来编译,这样比较才有意义。
楼主 #17 2022-10-11 14:40:04
echo
已发帖子: 364
liyucai 说:
这样没意义,好比两军交战,甲方坦克飞机大炮,乙方方砍刀长矛盾牌,乙方输了说你们甲方也要用砍刀长矛盾牌才有意义。乙方不是不想用坦克飞机大炮,是没有。
#18 2022-10-11 15:45:30
海石生风
已发帖子: 786
echo 说:
liyucai 说:
非也。这个标题是对比不同指令架构所导致的差异,使用相同编译器才能扣除编译器的影响。是RISC-V VS Cortex-M,而不是GCC VS ARM CC。
#19 2024-05-18 10:38:19
aquasnake
已发帖子: 112
为什么我对risc v不感冒?我宁愿用cortex m系列,早就知道这个问题了,对于代码的空间效率问题,国内一众的risc v架构,再过15年都追不上现在arm的效率
最近编辑记录 aquasnake (2024-05-18 10:38:35)
#20 2024-05-18 10:45:22
aquasnake
已发帖子: 112
很多人觉得用国产的基于risc v某某32应该很容易替换掉stm32,其实对于学院派来说可以,但是对于对cost追求刀刀见血的商业化方案公司,未必能代替。单一看芯片价格不足以评估成本,要从整个bom看。
所以我还是觉得做risc v的国内芯片设计公司,你们应该把片上flash配置到2倍stm32的程度
#21 2024-05-18 13:15:10
已发帖子: 856
#22 2024-05-19 23:48:24
haohop
这个才有说服力,之前看过用Segger和AC6编译对比,好像AC6效率更高
#23 2024-05-20 10:17:28
老发
已发帖子: 31
从这个结果来看,就是编译器对arm优化得比较到位,对riscv还有较大的优化空间而已。
#24 2024-05-20 11:58:43
海石生风
已发帖子: 786
这个测试其实有问题,测试代码全部是调用math.h库函数。而不同编译器所用库是不同的,即本质上各个测试用例的测试代码并不全部相同。
最近编辑记录 海石生风 (2024-05-20 12:00:43)
#25 2024-05-20 13:28:37
aquasnake
已发帖子: 112
不光编译器,还有toolchain和sdk的差异,不说链接库了,不同的库实现同样功能产生的代码不同,例如有的库自带log信息,有的库没有stack check,不带trace log,可以最大化提升空间效率
最近编辑记录 aquasnake (2024-05-20 13:29:02)
#26 2024-05-20 13:31:08
aquasnake
已发帖子: 112
更有部分sdk使用了压缩存储,把RO的data压缩,运行的时候临时加载到RAM
#27 2024-05-20 19:28:38
nongxiaoming
你得用相同编译器相同的c库编译链接对比啊,你这样不是耍流氓吗?这样子指令集根本就不会背锅的。比如说,你买了两辆车,然后直接对比油耗,结果A车比B车耗油了不少,结果你的结论是A车的发动机太耗油了,A车发动机不行。这完全就没有说服力。
楼主 #28 2024-05-21 10:35:35
echo
已发帖子: 364
@nongxiaoming
RISC-V有AC6编译器吗?编译器是指令集和芯片的重要组成部分,没有编译器支持,MCU芯片就是块废铁。
楼主 #29 2024-05-21 10:36:41
echo
已发帖子: 364
aquasnake 说:
RISC-V和Cortex-M目前的差距是全方面的,当然只要RISC-V的芯片够便宜,我还是会选RISC-V芯片。
#30 2024-05-21 16:44:00
海石生风
已发帖子: 786
echo 说:
@nongxiaoming
AC6不就是Clang(LLVM)编译器,很矜贵么?!Clang原本就支持ARM和RISC-V,ARM不过是做了少量适配和优化而已。
#31 2024-05-22 14:13:02
aquasnake
已发帖子: 112
不同链接库,无法同日而语.
当然,库本身精简一下是可以压出很多空间来的,有些库可以裁减
最近编辑记录 aquasnake (2024-05-22 14:15:28)
#32 2024-05-23 17:27:08
海石生风
已发帖子: 786
参照上面SEGGER那个非常有问题的测试对比文章,我用Zig写了类似的测试源码,其中两个测试结果:
$ zig build size --release -Dtarget=arm-freestanding-gnueabi -Dcpu=cortex_m23
text    data     bss     dec     hex filename
28828      16       0   28844    70ac /home/chenss/workspace/zig/code_size/zig-out/bin/code_size
$ zig build size --release -Dtarget=riscv32-freestanding-gnueabi -Dcpu=sifive_e34
31326     232       0   31558    7b46 /home/chenss/workspace/zig/code_size/zig-out/bin/code_size
跑了多个测试发现RISC-V跟ARM的代码密码其实差不多(Zig对RISC-V32的支持要弱于ARM32)
详情参见这里:https://gitee.com/ufbycd/code_size
#33 2024-12-08 20:54:23
Copper
已发帖子: 31
这张图放映的实际上是编译器和链接器之间,对不同指令集优化的巨大差异。
#34 2024-12-23 18:57:51
lcfmax
已发帖子: 329
ARM 用GCC编译器编译出来的尺寸,也是比AC6大很多的。在AC6上面 27KB,但是GCC上面,63KB。所以GCC编译器也是很大原因。
